ALF 33, Dextoo, bboy33 et 21 utilisateurs inconnus
HP Sphere 100 => Serais-je déçu???????
n°35668
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 12:46:36  profilanswer
salut à tous
je viens de changer mes HP av d'origine ( sur une R19 d'origine ) contres des O² SPHERE 100....   :D
Cepedant j'ai pas vraiment réussi à les installer parce que la profondeur n'est pas la même, normal... yavé qu'une seule voie sur le HP d'origine ( dc faut que je découpe un peu de mon tableau de bord   :( mais jvais le faire demain )....
donc pour le moment jlai posé tout simplement à son emplacement et il dépasse un ti peu.... et avec des pote.. on a tout de même branché les fils pour entendre la qualité de son..( remarque: les fils reliant lautoradio à mon Hp dorigine est un peu plus gros que celui que m'a fourni O²... normal???  )
VERDICT: on a tous des avis partagé.... le son é sans aucun doute + claire, on entend mieux les différents instruments et la voix des chanteurs.... mais le probleme => c qu'il manque un petit quelque chose... hum de punch quoi !!!!!!!!  (quand je parl de punch... c être avc mes zami.... mettre la music de sorte qu'on ne peut entendr que ca  et chanter ( ou pluto geuler dessu    :) ))
Donc est- ce normal ou est-ce du à un mauvaise installation??????
-   1ere soluce => euh le HP né po totalement inséré dans son emplacement...il dépasse un ptit peu
-   2e soluce => les fils venant de l'autoradio sont un peu plus épais que celles fourni par O², donc il faudra les virer et relier les fils plus ptites avec l'autoradio
-   3e soluce => le filtre retient la plupart des bass fréquences ( contrairement au HP d'origine ou y avait pas du tout de filtre et que donc les bass fréquence passait quand même) il faut donc que je m'achete un SUB, pour donner un peu + de punch à ma sono
-   4e soluce => on a raccorder le fil qui part de lautoradio avec le fil qui va vers le filtre avc du scotch ( tout en faisant en sorte ke les deux fils se touchent quand même,  ) et donc faudrait qu'on utilise un fer à souder
Voilà... merci à tous et bonne journée.
n°35672
Posté le 29-12-2003 à 12:58:35  profilanswer
si de l'air peut passer de derrière le HP, c'est normal que ça marches pas.
faut que ça soit "étanche" et rigide si possible  ;)
n°35673
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-12-2003 à 13:02:25  profilanswer
Tu veux vraiment que je te dise ce qui vat pas  :?: :oops:  :lol:
n°35674
saxaudio
Posté le 29-12-2003 à 13:04:50  profilanswer
:arrow: de tout facon ça ne peut pas etre pire que les origines...
http://www.mistergoodeal.com/partage/images/normale/0245026600015005_N.jpg
et puis elle sont filtrées donc normalement c bon
moi j'ai des spheres en 25cm et ca donne bien mais je connais pas les 10cm
n°35678
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 13:20:30  profilanswer
bah justement... au sujet des filtres.... g peur que cela est dû o fait qu'elles retiennent les bass fréquences et ne laisse passer que les aigus et les médium... d'où le manque de PUNCH...
( mais c juste ma ptite hypothèse à moa  :oops: )
n°35679
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 29-12-2003 à 13:23:21  profilanswer
Koi k'il arrive fo pas esperer sortir des basses avec des 10cm !
Fo resté lucide !
n°35680
bob_bipbip
Posté le 29-12-2003 à 13:24:01  profilanswer
ben, c'est pas pour etre mechant, mais tu vient de dire une enorme connerie la adrien :?
n°35681
bob_bipbip
Posté le 29-12-2003 à 13:24:59  profilanswer
Fo resté lucide !
heu, ca, faire des basses avec des 10, j'y suis arrivé au passage :?
n°35682
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 13:27:34  profilanswer
c quoi ma connerie BBB???
( excuz moa zui encor qu'un débutant  :)  )
n°35683
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-12-2003 à 13:29:18  profilanswer
Depuis t'es sourd bob tellement ça tapait :oops:
n°35686
bob_bipbip
Posté le 29-12-2003 à 13:32:57  profilanswer
ca tapai pas, ca je suis d'accord. mais p'tain la descnte  8O
ca ma ma grave shoké tellement je m'y attendai pas  8O
adrien, un filtre de ke qui laisse pas passé les bass, c'est de la pure connerie,dsl
n°35689
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 13:34:39  profilanswer
ahhh
c'était juste une supposition lol  8)
n°35690
Posté le 29-12-2003 à 13:36:55  profilanswer
Fo resté lucide !
Avec des Sphere 100 monté en TDB ?
Je pense pas non :oops:
n°35691
Posté le 29-12-2003 à 13:37:05  profilanswer
si il filtre, mais à 0.1%. la vérité est ailleurs ;)
n°35692
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 13:40:39  profilanswer
c peu etre alors l'épaisseur des fils.......
ceux dorigine était un petit peu plus gros que celle fourni par O².... ca peut changer la qualité du son de bcp ca???
n°35694
Posté le 29-12-2003 à 13:43:17  profilanswer
MONTAGE!
n°35698
jb06
Posté le 29-12-2003 à 14:00:48  profilanswer
je l'ai ai eu dans ma clito, les sphères en 10.
Et ben, ça marche que sur un ampli externe ces conneries.
on dit que ces des 10 mais ça fait 50 rms et fo leur mettre de la patate pour les entendre
n°35700
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 14:10:23  profilanswer
je suis tout à fait daccord avc toi....
alrs que avant, avoir une volume fort avc mes anciens HP=> je devais mettre volume 20
avc les Sphere 100 => je dois les foutre à un volume 30
n°35710
Posté le 29-12-2003 à 16:44:11  profilanswer
Ces HP ont un rendement de 87dB c'est pas ennorme... :x
C'est sur que ca n'avantage pas la puissance surtout kan c'est sur un auto-radio
n°35739
adriensjs
Posté le 29-12-2003 à 20:01:23  profilanswer
bah 87 decibel... c déjà pas mal... quoi... surtout multiplié par 2 voire 4 :D
n°35743
bob_bipbip
Posté le 29-12-2003 à 20:12:03  profilanswer
Je pense pas non :oops:arf, c'etai efectivement pas des sphere 100, mais belle est bien des 10 (ok, les mauvaise langue diront que c'est pareil que les sphere 100 :roll: ), mais si une chose est sur, c'est que le resultat etai en enorme partie a cause, du montage, la dessus bouss a raison :wink:
n°35763
adriensjs
Posté le 30-12-2003 à 01:00:40  profilanswer
mAIS c cho d'avoir un très bon montage alors  :roll:
moi g fé kome ca ( pas de foto dsl )
je relie les fils du HP (+ filtre ) avec le fils de lautoradio avec ma fer à souder ( cad étain 97% 3% de cuivre  8)  lol ) et puis........ c tout  :)
que puis-je fairer dautre???? foutre de la rengaine plastique sur létain?? foutre de la mousse sur la paroi autour du HP???  :oops:
lol j'en sais rien du tout..
et vous??? vous faites coment??c 'est quoi vos petit secret magique?  :roll:
n°35768
especiosa
Posté le 30-12-2003 à 09:41:22  profilanswer
ca a pourtant déjà été dis par Bouss :
Donc tu essaye de faire en sorte que ton HP soit installé sur un support stable et rigide. Et surtout de faire un baffle (comme une enceinte de salon si tu préfère) pour que l'air ne passe pas entre l'av et l'arr du HP (court-circuit accoustique)
Bon courage.
n°35793
adriensjs
Posté le 30-12-2003 à 12:58:58  profilanswer
oui mais j'ai un petit probleme...
du fait que mon nouvo HP est coaxial 2voies.... ca fait qu'en hauteur il est super grand !!!! et dc il arrive pas à entrer dans lemplacement d'origine...
le mieux c'est quoi???
 - que je creuse un peu l'emplacement en virant les plastiques qui genent???
 - ou bien en achetant une entretoise???
n°35797
fisch_man
Posté le 30-12-2003 à 13:10:03  profilanswer
bah le plus simple a realiser , sauf si tu veux te faire chiai  :lol:
sinon le plus important est que le hp soit fixé sur un support rigide ET etanche ! mon ancien 165v ne tournait pas mieux que des 13 pionir ds les emplacement d'origine de ma caisse , le jour ou j'ai fait mes calles en mdf il m'a sortit de l'infra  :lol:
n°35799
adriensjs
Posté le 30-12-2003 à 13:38:25  profilanswer
mdf?   :oops:
dizoulé.. zui qu'un débutant
n°35802
fisch_man
Posté le 30-12-2003 à 14:08:26  profilanswer
mdf = medium c'est un genre de panneau de poudre de bois agglomere c'est le top pour tout ce qui est caisson cales etc , ca se travaille a la rappe a bois puis a la lime tu peux faire des formes assez complexes
j'ai realisé mes calles avec ca , j'ai collé deux plaques de 22mm que j'ai rabottées poncées et recouverte d'une moquette .
http://www.306connection.com/forum/files/pic00012.jpg
n°35811
adriensjs
Posté le 30-12-2003 à 15:53:28  profilanswer
oulaaaaaaaaa javou c bo... mais ca risque detre compliquer à fabriquer surtoo pour mon tableau de bord  :cry:
n°35817
fisch_man
Posté le 30-12-2003 à 18:46:05  profilanswer
t'en fait pas autant , tu decoupes un morcecau que tu fixe solidement afin de deporer le hp c'est tt , la forme que j'ai fait , c'est pour immiter celle d'origine de plus c'est une partie visible, toi ca sera derriere le hp , t'en fou de la forme que ca aura tant que c'est fixe et etanche  !
n°35859
adriensjs
Posté le 31-12-2003 à 00:33:57  profilanswer
ah ok...
et ce bois "médium", on peu le trouver dans les magasins de voiture come norauto ou faut aller dans un magasin de bricolage???
et aux zenviron de quel prix on pourrait le trouver???
alé bonuit tout le mde
