ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus Les modérateurs | Le représentant suédois de DLS à la finale IASCA à Rouen me recommandait un A6 sur mes 2 UR10... donc sous 1 ohm.
l'ampli doit donc bien tenir 1 ohm (bien que sur les docs, ils ne donnent que 1.33ohms)
pour ce qui est du sub, c'est un double bobine 2x2ohms, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas fonctionner longtemps sous 1 ohm (je fais bien marcher mes 2 ur10 tout en parallèle)
il y avait cette année un gars qui concourrait en IASCA avec un SP15, en novice... il a quand même fini 2eme (novice SQ) ce qui est pas si mal, et qui prouve qu'on peut aussi faire de la musique avec ce sub.
pour info, je viens de passer sur le site DLS, et j'ai découvert qu'ils ont sorti 2 nouveaux subs : le SP15S, 4x2ohms
le SP18S, 3x2ohms
pour plus d'info, appelle le service technique AXEL (www.axelaudio.fr) |
Ninjar | Ouais mais le SP15 fonctionnait pas en ecoute Iasca  |
Les modérateurs | pitètre pas en écouté "iasca", mais au quotidien, il l'utilisait bien, non?
et il a tenu... |
Ninjar | Ca fodrais lui poser la question Mais bon stable 1.33ohm ou stable 1ohm on va pas chipoter ca doit tenir a 1ohm  |
Psyc | Un pote qui fait du tuningue a un SP15 et l' utilise tous les jours sans probleme ! En tout cas ca fait plus de musique que son ancien 38spl !  |
bouss | pour une écoute "normale", en 4 ohms avec 500W au cul faut pas pousser c'est suffisant Pourquoi tenter le diable PS:
ULTIMATE series A6. A 1 ohm stable monoblock that´s perfect for the SPL competitor. Extremely powerful power supply. The output power in 4 ohms are 500 thrue RMS watts.
Cette simple question car d'habitude en concours je met les watts pdt 2 à 5 sec maxi alors.... mais bon là je mets les gains à fond !!! Mais quid si je réduisais les gains??????
8O 8O 8O Quel est la logique technique de cette action suicidaire?
t'a une source en 0.5V :?: Donnez des tunes aux bonnes oeuvres plutot que de claquer de la tune dans du matos dont vous savez pas lire le manuel  |
Ninjar | Ben alors rulezzzzzzzzzz pour le descendre a 1 ohm  |
Les modérateurs | en effet, Boussinet, sur le site DLS, à la page du A6, ils disent au début qu'il est stable sous 1 ohm... ils ont du ajouter ça dernièrement, car j'avais jamais vu( et pourtant ce 'tit bout d'ampli me fait de l'oeil depuis un moment) :? moi je me fiais pour l'instant à la seule cource fiable que j'avais : le manuel des amplis
où il est noté que le a6 est stable sous 1.33 (bas de la page 17/18)
enfin bon on a répondu aux questions de brax qui pour le coup n'a plus qu'a changer de pseuso  |
bouss | Citation :
et tu avais bien raison dfaçon le sub à 60hz il doit etre à 10ohms donc pas de pb  |
Brax | Citation :
Et alors??? Ca change quoi???? Je voulais simplement une source qui me permettrait de faire du SQ SPL.... et je n'ai jamais eu de problèmes.... |
Brax | Ceci dit Bouss, tu as raison je peux les brancher en 4 Ohms et puis pour les concours DB Drag, les remettre en 1 Ohm mais c'était simplement comme çà pour savoir si je pouvais laisser en permanence cette configuration... Voici la réponse de Gunnar, ingénieur chez DLS....Apparement No Problem !!!!
Encore merci de toutes vos réponses, c assez cool....
"Hi Greg,
Yes, no problem. The A6 is 1 ohm stable and I suppose you dont play at full volume at daily listening. If you want to make sure that the amp doesn´t shut off because of too much heat, you can connect an external cooling fan.
Just connect the two VC-s in parallell on each sub and connect to the A6 speaker terminal.
Best regards
Gunnar / DLS |
Luis (ECS) Le collectionneur | Je confirme les dires de l'autre ispèce di piti Gunnar  |
