ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus Jall | Bonjour à tous les touristes ici présent !
Je souhaiterai connaitre les avantages et inconvénients du produit Helix cité ci-dessus.
Le lien du constucteur : ICI
J'ai compris le descriptif de caractéristique du machin mais je me demande dans quels genre d'application il s'avère utile ?
SPL pour du gros boum boum ou alors Hifi pour permettre de bien réguler la tension à 13.8V, que la voiture soie en marche ou à l'arrêt.
Car au delà de la fonction "condo" , ce qui est surtout intéressant c'est la fonction "régulation de tension" qui importe sur cet objet.
Car j'ai essayé de fouiner un peu a ce sujet mais je n'ai pas trouvé grand chose, autant par l'intermédiaire de gogol(en français) que la recherche sur le forum.
Et cela vaut-il la peine de mettre 300€ dans un genre d'accessoire ?
Merci a tous ceux qui prendront la peine de lire ce que je vien d'écrire  |
Salut !
Un condo c'est pas censé réguler la tension ?
Pareil :?
C'est une bonne question ! |
Jall | Citation :
Arf...
Pas exactement, un condo va lisser une tension continue lorsqu'elle présente des pic ou des creux.
Le Power Station lui, permet en rentrant du 12V par exemple , de ressortir avec du 15V.
Il ne va pas lisser la tension mais l'élever.
Grande différence somme toute!
Merci pour ton post SkulL  |
grogaz | Donc bien destinée à des applications essentiellement SPL... |
coaxial | Non non déstiné a tout système demandant un niveau de tension adapté . |
grogaz | Citation :
C'est tant utilisé que ça en SQ, ce genre d'appareil? D'ailleurs, ça me fait penser à une question: à monter la tension d'alimentation d'un ampli, quel impact sur la sonorité? Plus de puissance, ok, mais plus de dynamique? Meilleur facteur d'amortissement? Impact sur la tension de sortie aux bornes du HP? :?: |
sammo | j'en ai vu un utilisé pour stabiliser l'alim electrique d'un ampli a tube dans une alfa italienne.
y parait que faut pas que ces amplis chutent en tension sinon ca abime les tubes ou un truc du genre (je parle pas italien) |
haupkins | Citation :
Je dirais que ça va de paire, nan ? |
Ah ok , tu vois finalement t'as compris à quoi ça sert  |
lguedin Art-rache | ouey mais on y gagne quoi audiophilement parlant ? |
Sull người điều hành | 5cm de biloute nan j'en sais rien franchement ! |
micky | pitetre pour les amplis numerique qui demandent une alimentation soignée ? |
Jall | Citation :
5cm de biloute
Pi être bien que ui ! Non mais pour rejoindre Lguedin, "audiophilement" on y gagne ou non ?
Je tourne sur des amplis analogiques (DLS) donc pour le précison nécéssaire au numérique, on repassera !
Mais jme dis, par exemple en IASCA, il y a des test "moteur en marche" et "moteur à l'arrêt", dans ce cas, cela peut servir.Même si je n'ai pas l'intention de faire du SQ pour l'instant.
Puis comme le dis Grogaz, plus de tension=>plus d'impact => plus de dynamique (jpense) et puis je pense surtout plus de précision, car on régule par un système électronique la tension qui est ensuite lissée par un condo en sortir de la Station, donc on fini quand même par avoir une tension super précise jpense !! |
archer david | Parfaitement adapté aux grosses installe HIFI, du genre gros amplis classe A, qui son tres gourmand en courant et trés sensible à la qualitée de ce dernier.
Les avantage d'un courant élevé: plus de watt, plus de dynamique, les ampli chauf moins, meilleur amortissement,plus de descente, son plus stable.
Plus ou moins visible selon les amplis!
Le plus important reste la batterie.
PS: 100Arms est très insufisant pour du SPL (100A X 12V X rendement de l'ampli= +-1000W) |
lguedin Art-rache | merci sinfoni fait aussi ce genre de station
est ce qu'il peut y avoir un risque de balancer 15V sur certains ampli ? |
bah étant donné que les tensions alternateur en route tournent entre 13,5 et 14,5 volts, suivant les voitures etc ... , je pense pas, si ça dépasse pas trop.
doit y avoir un peu de marge quand même !
maintenant y'a ptêtre des cas isolés qui supporte pas je viens de jeter un oeil chez xtant, par exemple : le x604 : de 11v à 15v, les xt3.1 / xt6.1 : de 10v à 16v mais toutes les marques ne communiquent pas forcement la dessus ! |
lguedin Art-rache | ouey c'est vrai j'avais pas pensé a ça !
grogaz | Citation :
Quelques précisions...
Tu parles de courant élevé, mais là, il est question de tension élevée, pas de courant. Avaler plus de courant signifie au contraire que les amplis chaufferaient plus, en partie par effet Joule. Tu crois que même en classe D, les amplis auraient des rendement de 80-85%? En AB, ça tourne plutôt vers 30-40% non? |
neoprene | Citation :
quoted  |
coaxial | vu que je suis une buse en allemand , voire en anglais , certain confirmeront peut-être ceci , lorsque l'alternateur déconne , il lui prends l'envie de faire du 20volt alternatif , la boiboite en question est peut-être capable de limiter les dégats sur 15v max , en lissant passablement le courant .
En plus de la faculté d'élever le signal et le maintenir stable sous une intensité confortable 100Amp .
Mais j'ai surement mal compris aussi |
xxNALEXxx | Citation :
tout à fait d' accord avec toi, plus tu augmenteras la tension et plus l' ampli développera de W, donc chauffera +
http://fr.wikipedia.org/wiki/Class [...] e#Classe_D pour moi la vrai question est quelqu' un a t il déjà essayer cette appareil :?: et est ce vraiment plus efficace qu' une grosse capa :?:  |
Jall | Citation :
Et bien je pense qu'une grosse capa va fortement lisser ou maintenir la tension qui lui es appliquée et supprimer les composante alternatives mais en aucun cas ne va l'élever . |
tout à fait d' accord avec toi, plus tu augmenteras la tension et plus l' ampli développera de W, donc chauffera + Moi qui pensais que les ligne HT EDF étaient haute tension justement car la tension ne change rien à la dissipation par effet joule, mais que c'est plutôt l'ampérage qui joue un rôle important ... |
Nitroboomracer We have the power | pî meme une lige haute tension est haute tension pour minimiser les pertes sur les longue distance mais ya pas 15 km de cable dans une wature, donc quasi peu de pertes, mais il peut quand meme en avoir, si cablage peu adapté :? |
Jall | Citation :
On peut considérer les pertes par effet Joules totalement négligeable dans une voiture !
Car l'intérêt du Helix n'est pas de gagner des Watt sur la dissipation, autant dans les câbles que les amplis, car si un ampli est un gros radiateur a 12.5V il le restera a 15V! |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
mais il se passe quoi a 14.4v, la tension grimpe encore ?  |
8) partant de ce principe, en câblant l'alim en 5² la chute de tension aux bornes de l'ampli est négligeable
ralentir les chutes de tension, tout au plus.
maintenir, nan
élever, effectivement, encore moins |
coaxial | Citation :
pas signal tension tête denoeuds  |
je parlais d' ampli, pas d' alim... dans un ampli si tu augmentes la tension, la puissance et l' ampérage va augmenter aussi... ti exemple : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 00SPL.html
donc si on prend P=U*I*R R étant le rendement, dans notre cas on va prendre 80% vu que c' est un class D...
donc I= P/(U*R)
- 1 Ohms, 14,4 V, THD < 1 % 1 x 3250 W
>>> 282A
- 1 Ohms, 16 V, THD < 1 % 1 x 4000 W
>>> 312A
- 1 Ohms, 18 V, THD < 1% 1 x 4900 W
>>> 340A
donc l' ampérage augmente bien avec la tension et oui le faite d' être en trés haute tension a pour but de réduire les pertes par effet joules comme l' a dit nitroboomracer...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Joule |
haupkins | mais a ampérage égale et entre 12v et 15v l'ampli sortira plus de W @15v on est d'accord ?
Mais chauffera-t-il plus :?: c'est là qu'est mon intérrogation ^^ |
GEE | Ben oui plus de W plus de °C, comme tes radiateurs a la maison |
coaxial | ça tombe bien c'est l'hiver le fond de l'air est frais  |
En plus de la faculté d'élever la tension et la maintenir stable sous une intensité confortable 100Amp .
MAMA si cette station est réellement capable de fournir jusqu' à 100A sans aucune chute de tension à 14.4V j' achéte direct :!:
je savais que les miracles existaient, je savais.. |
lguedin Art-rache | cool on va avoir un CR  |
la bonne question est : pendant combien de temps :?: |
Sull người điều hành | Utilisont le théorème de Pignolatoski ... |
neoprene | avec un "s" c'est pas mal non plus |
haupkins | encore un ingénieur  |
cox-nox | y'a un truc que je pige pas, par quelle magie il arrive a augmenter la tension en maintenant l'intensité ?
et surtout comme neop le demande sur quel durée ? |
