ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
sub double bobine avec 2 ampli non strappable
n°108678
jackhammer​987
Posté le 18-02-2006 à 22:38:28  profilanswer
bonjour le monde
Je voudrai savoir si c possible de branché un sub double bobine avec 2 ampli mais non strappable et si ya des risque élevé de faire sa
merci  :wink:
n°108679
matt59xxx
Posté le 18-02-2006 à 22:46:31  profilanswer
avec 2ampli identique oui, est avec Exactement les meme reglage. L'ideal serai de brancher un seul ampli pour etre sur de pas faire de bétise.
un ampli classe D, ou un ampli 2cannaux assez puissant
n°108695
jackhammer​987
Posté le 19-02-2006 à 10:55:03  profilanswer
et sinon quand sur les caractéristique d un Sub il y a marqué 700WRMS double bobine par exemple, c'est 700WRMS par bobine ou 700wrms avec les 2 bobines sous 2 ohm 4 ohm ou 8 ohm?
c'est confus :?:
n°108699
narbi
Posté le 19-02-2006 à 12:17:26  profilanswer
En général ce sont de bobines de 4 ohms, donc dans ton cas, normalement 2x350 RMS soit au total 700 :)
n°108709
jackhammer​987
Posté le 19-02-2006 à 14:24:24  profilanswer
ok merci c'est sympa :wink:
n°108732
nickmx-3
Posté le 19-02-2006 à 20:36:13  profilanswer
c'est confus :?:
c'est vrai que en general c'est 4ohms mais pas toujours alors fais attention quand meme a etre sur de ca pour eviter une boulette!!
c'est effectivement la puissance total qu'il mette de ton sub.
