ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus bm3w325i | salut.
actuellement je dispose de deux ampli alpine mrp-M350, et je desir m acheter un voir deux sub mais j hesite donc entre 2*30cm ou 1*38cm.
C est pour installer dans une BMW.
de plus quel sub me conseillez vous (g pour objectif de faire de l iasca, en amateur bien sur)
g pensé a 2 alpine en 30 type S ou
1 alpine type R en 38cm
merci. |
romain45 | javascript:popup_Prod('../../../products2002/fr/swr_1541d.htm')
ALPINE R EN 38 sans ésitation après si ta les sous tu peux envisager deux ALPINE R en 30 sa seré nikel!! 8) |
bm3w325i | sinon y aurait il d autre marque qui serai efficace en 38. et pour l install je branche chaque ampli a une bobine comme ca ca tourne sous 4homs? |
romain45 | oui pour le 38 tu na ke l embara du choix a ta porté dans le genre ki marche bien ( après sa dépend du style de zik ) mé ya MTX, focal ,emphaser, RC , Rockford ......... le système double bobine est très simple a cabler comme tes bobines font 4ohm soit tu alimente chake bobine avec ampli 4 ohm (méthode rare) ou très simple tu met les deux bobines de ton sub en parallèle (+avec + et -avec - ) et tu racorde a un ampli en 2ohm méthode plus classike |
bm3w325i | avant j avai 2 sub 30 (velocity) en double bobine que je fesai travailler en 2hom, cepandant le 38 sous 4homm ne serai til po plus musical mais moin puissant. car j aimerai utiliser mes deux ampli |
bm3w325i | j aimerai savoir quel est la difference entre un 38 et 2*30cm, y en a t il bcp...? |
romain45 | oué c rien a voir! un 38 va ètre présent surtout dans la basse "ki déroule" tes deux 30 vont ètre présents dans la percution sa pète!! |
golgot | regarde dans mon sujet "qqun at-il l'expérience des subs de 25 ricains?.il me semble que tu te poses la même question que moi.la réponse se trouve sûrement dans le style de musique tu écoute.d'ailleur,pourquoi pas 2 25cm aulieu de 2 30cm?le gain de litrage des caissons te permettrait d'optimiser ceux-ci au niveau du volume...tu as deux amplis,c'est plus logique d'utiliser deux haut-parleurs. |
