ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus damonkey | Voilà, c'est pas une question d'achat, du tout, j'en possède un de 38cm (cerwin vega hed15.2), mais ma question est la suivante:
on entend toujours parler subwoofer aux diamètres différents mais souvent avec des capacité de puissance totalement différentes et n'ayant pratiquement aucun rapport avec son diamètre, j'ai déjà vu des 25 - 30 cm plus puissant que le mien, et des 38cm plus puissant que le mien aussi, et ce vice-versa !
Alors, en quoi joue le diamètre du sub' ? la plage de fréquences est-elle élargie ? Ou alors s'agit-il simplement d'un beau coup de marketing... pour en mettre de plus en plus dans la vue, un coup de design disons ? Ou alors il y a encore quelque chose... ?
Merci à tous, laissez vos avis persos, plus technique ou juste impressions...
Fred |
thug91 | ba enfaite je pense qu' un 25 est plus fait pour avoir la peche c'est a dire pas d'enorme infra , une basse plus seche bien qu'il y ai des 25 qui descende tres tres bien, un 30 serai plus polyvalen c'est a dire qu'il aurai tendance a frapper et aussi a descendre en infra tandi qu'un 38 aurai bien plus de mal a faire de la basse seche et un 48 n'en parlon pas .
alor pour resumer tout est question de gout et de cque l'on veu obtenir. apres ca depen aussi des sub mai en regle general jpense que c'est la description en terme de taille. |
damonkey | OK... merci en tout cas pour la réponse...
Mais par exemple, mettre un 38 comme le mien dans un caisson clos, et mettre un 25 ou 30 en caisson BR, les + petit en BR donneront plus d'infra / moins de sèches que le mien en clos non ? ou je me trompe completement...
Je pense que c'est aussi un facteur qui fait changer le type de bass en choisissant le type de caisson..? |
extremefusion | j'avais un 46 qui faisait quasiment pas d'infra, mais une attaque de fou...
t'en deduis quoi?
sachant qu'en boite ou autre, c'est bien souvent du tres gros diametre, et plutot de l'attaque que de l'infra??  |
grosminet | il me semble qu'un 25 fait de la basse seche, tandis qu'un 38 fera de la basse profonde !
Enfin c'est ma deduction !! |
efneuf | J'ai un 25 kicker en BR, je trouve pas cela sec du tout  |
Ticop Azazel | C'est normal c'est en BR. |
efneuf | Oui mais bon cetait pour le post juste avant le mien comme quoi les 25 faisaient de la basse seche. |
damonkey | Citation :
C'est donc bien un point qui confirme ma thèse, qu'un sub' réagit en fonction du caisson qu'on lui adopte....
Maintenant son gabarit est un facteur aussi mais qui dépend de son caisson...
Qu'en pensez-vous ? |
extremefusion | Citation :
mon 46 etait en caisson bass reflex et c'etait tres sec!
la conception du sub et le caisson entre en compte!
c'est juste "a priori", un 46 est mon sec qu'un 25.... |
Ticop Azazel | C'est surtout qu'il y a plus de masse mobile (membrane) à déplacer dans un 46cm que dans un 25cm à l'origine, d'où la plus grande facilité de déplacement rapide de la membrane d'un 25cm par rapport à un 46cm, donc à priori aussi des basses plus sèches. Après le caisson joue un grand rôle également dans le résultat final. |
xxNALEXxx | si on prend des subs de même marque de même série, + on montera en diamètre et + le sub sera capable de descendre en fréquence et + il sera petit et + il sera capable de taper sec (mais il éxiste quelques rare models qui ne confirme pas cette régle)...
aprés si on compare 2 sub de marque différente de diamètre différent... cela dépendera de la construction du sub: matiére de la membrane, suspension... comme le précise extremefusion ce n' est pas parceque le sub est de gros diamétre qu' il ne fera pas de basse séche certains 38 sont + dynamique que des 30 voir même 25 (ex: 40V2 VS 25 audiobahn)...
mais en régle général il vaut mieu privilégier un petit diamétre si on veut des basses bien séche...
starnours | un 33K focal c plus polivalent, ou plus typé infra d'après vous?? |
al06 | Plus Polivalent,pour de l'infra je pense plus à des marques comme Audiobahn ou Autotek par exemple Focal C'est quant meme plus ciblé hifi. |
melinster | Zut mon microprecision fait de l'infra je le pensai typé hifi pourtant 8O j'ai bien fait de le revendre alors Les 33wx sont toujours secs ? on m'aurais mentit alors ?  |
