ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
marty | salut a tous j'aimerai que quelqu'un me dise si c'est possible de brancher un sub de 8 ohms sur un ampli de 4 ohms.si non que dois je faire? |
bob_bipbip | oui, c'est possible. juste que la puissance delivré par l'amp sera differente du a u changement d'impedance |
15d2 | c'est exact , tu auras juste moins de puissance qu'avec un 4 ohms mais pas forcément moins de niveau si le sub a un bon rendement
Exemple : si ton ampli sort 2x50 sous 4 alors en le bridgeant il sort 1x100 sous 8
tu aditionnes les puissances et les impédances
si il sort 2x80 sous 2 alors il sort 1x160 sous 4 ( cas d'1 seul sub de 4 ohms)
autre hypothèse , tu branches 2 subs de 8 ohms sur les 2 canaux : il sortira quelque chose comme 2x35 sous 8 et 1 x70 sous 16 ohms là évidemment c'est plus intéressant de monter les subs en // et de retomber sur 4 ohms en bridge
à une époque j'avais quatre 38 de sono montés en // sur un Big Mama bridgé donc sous 2 ohms en bridge et ça tenait  |
