ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus raphizzz | Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'un sub pour completer mon installation actuelle.
Je voudrai un sub avec une basse net, profonde et précise ( pas besoin qu'il fasse vibrer toute la voiture )
J'écoute pluto de la musique a base de boum boum...(Hip-Hop, Techno...) jamais de classique ou de Julie Zenati
Pour le moment voici le matos que j'ai installé:
- Ampli Phoenix Gold XS 6600 ( 5 Canaux)
- 1 Ke Boston Acoustics Pro50 (à l'avant)
- Coax Boston Acoustics SL65 (à l'arrière)
Je compte utilisé le sub en mode ponté sous 4 ohm (300W Rms selon le manuel de l'ampli)
Je voulais savoir si qqn a deja pu ecouté un sub Boston Acoutsics.
J'ai deja repéré le Boston G212....qu'en pensez-vous? |
raphizzz | quelle est la différence entre un sub en dual 4ohms et le meme en single 4ohms?
il vaut mieux prendre un sub avec single ou dual 4ohms? |
raphizzz | 8O personne ?  |
KazimiR CorporatioN | Dans ton cas prend un single 4Ohms.
Le bouble bobine, va pas convenir, car tu sera obligé de les mettre soit en série soit en // et tu n'arrivera pas a utiliser le potentiel de ton ampli, ou dans l'autre cas , tu risque de le faire clipper |
raphizzz | ok, je te remercie pour ton conseil
au fait ca veut dire quoi "clipper" un sub?
sorry si la question a deja été abordée, je suis novice dans le domaine, et la fonction recherche ne marche pas terriblement bien... |
KazimiR CorporatioN | Tu fait clippé l'ampli
Il va ce metytre en protection, car sa charge (ton sub) as une valeur trop basse :? |
raphizzz | merci beaucoup  |
