ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus Purolator | Salut à tous et à toutes, j'ai récemment fait l'aquisition d'un "subwoofer MTX audio" de 15" pour le minime coût de 15$ à mon emploi. Voilà où tout ce complique, je ne connais pas le wattage ni aucune information dessus, j'aimerais bien les connaître pour la conception de mon caisson. Merci a tous! :?: Voici le sub en question
[url] http://www.cartel.fr/IMG/cache-390 [...] 90x337.jpg
Sous le sub il est ecrit RT15-44 15" Dual 4Ω[/url]
Je voulais aussi savoir si c'était un bon produit |
totof313 Team sony mobile ES | Le net est bourré d'info au sujet de ton sub :
Subwoofer 38cm
Double bobine 4ohms
Puissance Maxi : 400 W
Puissance RMS : 200 W
Fs : 31,3 Hz
Vas : 103,4 litres
Qts : 0,50
Qes : 0,54
Qms : 7,15
Re : 3,26 ohms
Xmax : 9,4 mm linéaire
SPL : 90,4 dB
Le : 1,6 mH
BL : 10,77 Tm
Sd : 527 cm2
* Nouvelle Série RoadThunder
* Chassis original à 5 branches
* Superbe membrane Popypropylène avec couture rouge sur la suspension
* Technologie SPV (Refroidissement par air forcé avec radiateur)
* Technologie ALDS (Bobine anti déboitage)
* Bornier de T8000
* Subwoofer adapté aux petits caissons clos (45 litres)
* Fonctionne aussi en caisson reflex (80 litres)
Puissance RMS: 200W
Max power : 400W Puissance Max: 400W
Impedance : 2x4Ohm Impédance: 2x4Ohm
Frequency response : 23Hz - 150Hz Réponse en fréquence: 23Hz - 150 Hz
Sensitivity : 94,95 dB/2,83v/1m Sensibilité: 94,95 dB / 2,83 V/1m
Fs : 23,06 Hz Fs: 23,06 Hz
Qts : 0,82 Qts: 0,82
Vas : 312,9 Liter Vas: 312,9 litres
Diameter : 38 cm (15”) Diamètre: 38 cm (15 "
Pour la conception de ton caisson, tu as tout sur ce lien .pdf :
www.mtx.com/caraudio/archive/TechData_RT15-44.pdf
Il n'y as plus qu'a, comme on dis chez moi...
Tout depend pour qui ou pour quoi? C'est trés subjectif, mais ce n'est pas du HDG. |
