ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus tagazou_123 | Bonjour à tous,
Je possède une Clio de 2004. Récemment, je me suis décidé à y monter une petite sono.
Voici mon matos:
Autoradio Pioneer DEH-4000UB
KE SPG-13CS Alpine
Ampli GTA 2 de Blaupunkt (375w)
J'ai installé le tout hier.
J'ai quelques problèmes avec les tweeters; Le son est un peu "criard", c'est une question de rodage ou de réglage ?
Ensuite, les basses sont évidemment très plates.
J'aimerais leur redonner un peu de "boost" en leur ajoutant un subwoofer.
Je ne recherche pas du boom boom à en casser les fenêtres, juste améliorer le rendu !
Mon ampli peut-il suivre ? (Avec pontage avec le KE) Sinon, que dois-je faire? Quel subwoofer me conseillez vous?
Merci d'avance.
Spécifications de l'ampli:
* canaux, classe A/B
* 4 ohm, stereo: 2 x 55W RMS (2 x 100W max)
* 2 ohm, stereo: 2 x 85W RMS (2 x 170W max)
* 4 ohm, ponté: 1 x 170W RMS (1 x 375W max)
* réponse en fréquence: 10 - 26000 Hz
* rapport signal / bruit > 90 dBA
* nivel intrare 0.1 - 8 V
* stable en 2 ohm
* filtre passe bas variable 50 - 250 Hz (12 dB)
* filtre passe haute 80 Hz (12dB)
* variation des bass boost 0 - 12 dB la 45 Hz
* dimensions: 190 x 49 x 296 mm
bbcha214 | Bah deja ton ampli te permet pas de brancher un sub dessus....
C'est un 2 canaux, donc forcemant il te manque 1 canaux pour un sub.
Pour ce qui est coté criard, tu a mis les gain a combien? Tu est en passif (pense que oui)? Après tu a peut etre sur ton kit (je ne connai pas) du coté des filtre moyen de réduire de quelque db tes tweet??
tagazou_123 | Bonjour,
Merci pour ta réponse! Il faut donc que je m'achete un ampli + un sub. Comment brancher le tout à mon installation ? Je dois acheter un double RCA pour le brancher derrière mon autoradio? Je n'ai encore rien modifier au niveau réglage, ne m'y connaissant pas de trop. Je suis effectivement en passif. Mais en ouvrant les filtres, grâce à un jumper, on peut réduire la puissance des tweeters. ( soit -3db ou -6db)
je vais essayer de le mettre à -6db, je te tiens au courant.
Sinon, pour ce qui est du subw + ampli, que me conseillerais-tu ? Merci! |
Sull người điều hành | un ampli plus un sub ou bien un caisson déjà amplifié, ça existe aussi.
pour le Y RCA , soit du mal vers 2 femelles pour le mettre derrière le poste, mais faudra retirer un deuxième cable de 5m, soit plus simple, du femelle vers deux mal, et tu le colle dans le coffre, après le cable de 5m. mais faut que les deux amplis soit proche ... |
Sull người điều hành | par contre, ton ampli il ressemble bien à celui-là ?
si c'est le cas, c'est plus simple, tu choppe un RCA de 1m de long et tu le branche de la sortie line-out à l'entrée de l'ampli du caisson, il s'agit d'un renvoi (comme un Y donc)
tagazou_123 | Oui c'est bien celui la, j'ai acheté le sub + ampli mais j'ai un autre problème. J'ouvre un nouveau post |
