ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus nicolas27 | salut tout le monde, j'aimerai savoir si le son et la puissance sont attenuer lors qu'on met un sub inversé dans un caisson ? |
Marsou | Non, mais il faut en regle generale ( ou si ca se trouve toujours ), inverser les brachements...a+... |
nicolas27 | ouai sa je sais qu'il faut inversé la polarité, mais je voudrai savoir si on n'a toujour un bon rendement et un son aussi bien ? |
Marsou | Oui!  |
Les modérateurs | oui, car ton sub reçoit un signal électrique alternatif : en conséquence il oscille d'avant en arrière
si tu le branches ou que tu le montes "à l'envers", il oscillera en opposition de phase : au lieu de commencer par un mouvement vers l'avant, il commencera par reculer, mais ça ne change rien au final. puisqu'ensuite il continuera à osciller d'avant en arrière.
dans tous les cas, la polarité de branchement d'un sub se fait à l'oreille : tu branches d'une façon (+ sur + et - sur -), tu écoutes ce que ça donne sur des morceaux pechus que tu connais en portant une attention plus particulière au raccord 16/sub
puis tu inverses le branchement aux bornes de ton sub et tu réécoutes...
dans l'une des 2 positions, le grave te semblera plus net, plus percutant : c'est que ton sub est en phase avec tes 16.
conserve donc la position qui convient le mieux à tes oreilles. |
nicolas27 | ok merci, mais est ce que le sub developpe tout sa puissance etant a l'envers |
titben | as tu assez de puissance pour le nourrir au max? |
Marsou | Citation :
OUI!!! et RE-OUI!!!! :!: |
nicolas27 | oaui ya assez meme de trop |
titben | référence de l'ampli et du sub? |
fafa59 | Citation :
il ne faut pas etre aussi expressif marsou ,
car si le litrage etait optimal avec le sub a l'endroit, il ne sera plus de meme une fois le sub a l'exterieur, il faut prendre en compte les litres qu'occupait le sub.
Si en regle generale, le resultat peut etre similaire, il peut aussi etre pire voir le contraire.
Dans tous les cas, Nicolas essaye, tu ne pourras t'en rendre compte que par toi meme. |
nicolas27 | ouai je vais essayer, je vous dirai si sa change quelque chose |
