ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
SVP aide choix subwoofer dls iridium merci
n°67870
p411k4n
Posté le 09-01-2005 à 12:48:46  profilanswer
Bonjour à tous. je recherche un subwoofer dls iridium pour compléter l'installation suivante :
- 2 tweeters ir1
- 2 woofers up5 13cm
- 2 filtres irridium 6.2
- 1 amplificateur dls a5 http://www.dls.se/english/fstark/a5n.htm
Voici les précisions techniques de l'ampli 3 canaux :
2 Sorties HP : Nominal power in 4 ohm : 2 x 50 W
1 SORTIE SUB :
Mono channel, nominal power in 4 ohm : 300 W
Mono channel,  nominal power in 2 ohm : 500 W
Est ce que le subwoofer ir12 (30cm) sera suffisament fourni avec cette sortie ?  Power handling capacity   : 600 W RMS / 1000 W max  http://www.dls.se/english/speakers/IR12.htm
ou il faut en prendre un plus petit ou dans une autre gamme ?
Merci d'avance pour tout avis ou critique :wink:
n°67874
Bass__Ton
Posté le 09-01-2005 à 13:25:49  profilanswer
slt
plus que la puissance pure c'est la capacité de l'ampli a "tenir" une membrane qu'il faut prendre en compte, meme avec seulement 100w rms l'iridium marchera....
je ne connais pas du tout les amplis DLS hormis de reputation(excellente) donc je m'avancerais un poil en disant qu'il ne devrait y avoir aucun soucis surtout que la puissance est quand meme là :wink:
toche t'en diras plus....allez tochounet le monde a besoin de toi :lol:
n°67878
p411k4n
Posté le 09-01-2005 à 14:26:32  profilanswer
Lol merci Bass__Ton
n°67881
Posté le 09-01-2005 à 15:26:04  profilanswer
en branchant les 2 bobines de l'IR12 en parallèle, le canal sub de l'ampli fonctionnera sous 2 ohms, et délivrera donc 500W dans le sub... plus que suffisant pour se faire plaisir, selon moi.
mais plus que tout, soigne ton alim!!!!!!
n°67885
p411k4n
Posté le 09-01-2005 à 16:44:47  profilanswer
Merci beaucoup Toche  :wink:
