Voila j ai essaye de faire un résumé afin d etre le plus clair possible pour vous...
puisque je pense que deux subs ne servent a rien ...j opterai pour un seul...mais pas de taille 30 cm...plutot vers un 38 cm ! en bass reflex
Alors je vais vous mettre quelques marques , avec le lien internet. Et j aimerais que vous me disiez si vous en connaissez, ou avez pu avoir la chance d en ecouter, et que par rapport a cela vous puissiez aiguiller mon choix !
mon ampli sera un rockford fosgate P1001bd de 2003 qui fait 1 x 500 w rms en 4 ohm et 1 x 1000 w rms en 2 ohm.
Je compte le faire fonctionner en 2 ohm puisque les bd sont fait pour cela et le font tres bien...
lien de l ampli : http://www.rockfordfosgate.com/ez2 [...] y=10061240
Marques de subwoofer qui m interessent : audiobahn, kicker, emphaser, earthquake. ( ecoutant enormement de techno, rap americain, rnb, dream, trance,...)
lien constructeur :
audiobahn : http://www.audiobahn.com/frame2004.html
Kicker : http://www.kicker.com/Main.cfm?CFI [...] N=59216868
earthquake : http://www.earthquakesound.com
Emphaser : http://www.earthquakesound.com
Voila qui resume deja pas mal.
Pour ne mettre qu un sub , je dois donc chercher un sub qui fait soit ...w rms en 1x2ohm ou ...wrms en 2x4ohm. ( je me trompe pas ? )
Maintenant j aimerais connaitre vos choix afin de pas me tromper sur un 38 cm ( un seul sub donc ) pour aller avec l ampli.
Je vais essayer de citer quelques modeles de sub, mais je risque de peut etre choisir un truc non compatibles...donc sorry si je me trompe...
Est ce que ces subwoofers peuvent aller avec l ampli p1001bd ? :
1) audiobahn AW1500Q => http://mainstreet-caraudio.com/car [...] w1500q.htm ( 800 w rms 38 cm dual 4 ohm )
2) earthquake : euh beih je vois pas de sub 38 cm que je puisse brancher avec l ampli... ( un seul sub de +ou- 750 w rms... )
3) emphaser : 1) E12NEO-X : http://www.audio-equipment.de/prod [...] ts_id/1028 ( 1000 w rms 30 cm dual 4 ohm )
2) E12SPL-X : http://www.audio-equipment.de/prod [...] ts_id/2544 ( 700 w rms 30 cm 2 ohm )
3) EX10T3 : http://www.audio-equipment.de/prod [...] ts_id/1040 ( 500 w rms 4 ohm 30 cm exception au 2 ohm ) vous me direz ce que vous en pensez...vaut il mieux un 30 de 1000 w en dual 4 ohm ou 1 de 500 en 4 ohm. )?
4) Kicker : Kicker solo-baric 40s15l7 : http://www.crutchfield.com/S-SkvEz [...] arch=S15L7
Voila j espere ne pas m etre trompé dans mes modeles...j attends vos conseils avec impatience...et si vous avez quelque chose d autre a me proposer...et que vous pensez que c est mieux; n hesitez pas...
Merci d avance !
