ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus snake | salut tout le monde voila mon "probleme" j'au un sub focal 33k ( soit 400 w rms ) et j'ai un ampli jbl gto 6000 ( 1100 w non rms biensur )
j 'aurai aime savoir totu simplement s'il alimente suffisament mon sub ou pas car j'ai peur de le griller ( le sub )
merci de m'eclaircir a+
ps: ou trouver du dynamat, blackson bitume ou autre? dans quel rayons ? dans quel magasins ?
lequel est le mieu et le moins lourd ? car certes je veux arrete les vibrations mais je ne veux pas allourdir ma voiture de 20 kg
a+ |
dober | ... Citation :
Salut, le GTO 6000 il fait 600 w RMS au total il me semble, en 4 canaux , soit 1 X 300w RMS donc ton SUB de 400 w RMS max ne craint rien et il est donc alimenter sufisament ... |
snake | 1*300 w rms o mais comme le sub fait 1*400 w rms je ne risque pas de la griller
vo mieu donne moins au sub que plus ex : un sub de 250 w rms si on lui met 400 w rms ca va pa aller i risque de sauter alros que dans mon cas c bon ?
par contre mon sub n 'est pas au meu de sa forme si je ne lui donne ke 300 w rms alros kil en demande 400
e ngros je ne tire par la capacite de mon sub au max
a+ |
a+ |
Les modérateurs | Citation :
a+
dans un sens comme dans l'autre, si la différence n'est pas démesurée, ça craint rien. |
le melomane | Citation :
a+
pour quoi ci tu met 1 watts sa va le casser ? lol |
si tu as trop peu de puissance, tu seras tenté de pousser le gain de l'ampli et le volume de la source... tu vas donc envoyer de la distorsion à ton HP, ça va saturer et ça peut l'endommager.
on crame plus facilement un HP avec un ampli trop petit qu'avec un ampli surdimensionné
mais il em semble qu'il y a un sujet la dessus quelquepart en ce moment.. |
jais juste mit mon petit message parsque ta reponce pouver laisser a confution comme ca ses plus claire  |
snake | si j ai bie compris mon ampli donne assez de puissance a mon sub?
mais des que noel arrive je pense je v craquer pour un infinity mono ki delivre 1*350 w rms je sais plus le modele mais qu' en pensez vous ?
est ce que vous garderiez le gto 6000 ou prendriez l infinity?
merci a+ |
xxNALEXxx | Citation :
+100 sinon un GTO6000 c' est un ampli 6 canaux qui délivre 4*50+2*75 ou 2*150+1*250 Wrms @ 4 ohms
donc 250Wrms de la série gto c' est franchement pas le top pour alimenter un focal de 400Wrms, mais en attendant son remplacent ca pourra le faire, faut juste que tu sois raisonnable au niveau des gains...
snake | en gros vous me conseillez de le changer c ca ?
e nce qui concerne les gains que dois je mettre ?
parce que je comprend pa bien ces histoire de gains, de coupure etc
si on pouvait m'expliquer et me conseiller ce serait top merci
a+ |
