ALF 33, shadow_rs, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
rockford 551x suffisant pour un KE et un sub???
n°55902
atom-neo
Posté le 09-08-2004 à 21:49:51  profilanswer
voila j'explique la situation. j'ai un 9815rb et je vais avoir un KE macrom rce 210 + rce 164 (les woofers de 16) donc 2*40rms + 2*60rms. et un sub de maxi 250rms.
deja premiere question: est ce que la puissance du sub est suffisante par rapport aux KE.  je pense prendre dans les 250rms maxi 300rms dans des marques comme emphaser focal jbl ou rockford. je ne veu pas une installation qui fasse boum boum de tout les coté je veu juste une instalation pour avoir une ecoute parfaite (pour mon budjet je precise :) )
j'ecoute principalement house pop techno donc des bonnes basses. je pense donc qu'un sub de 250rms c largement suffisant non???
deuxieme question: est ce qu'un ampli rockford 551x peut alimenter tout ca??
je veu dire passer le KE rce 210 sur un canal le rce 164 sur un autre et le sub sur les deux autres. ca me ferait du 2*70rms pour le KE et les woofers et du 1*200rms pour le sub.
pour le Ke et les woofers je sais que c largement suffisant mais c pour le sub que j'ai des doutes. je sais que 200rms chez rockford c bien plus mais est ce suffisant pour alimenter un sub de 250rms voire 300????
merci beaucoup
n°55905
pinial
Posté le 09-08-2004 à 22:04:45  profilanswer
c'est sans probleme ton amplis sera ideal pour cet exercice  :wink:
n°55907
Christu
Posté le 09-08-2004 à 22:12:37  profilanswer
Euh j'ai pas bien capté où tu vas faire 5 canaux avec ton 551X ?  :?
n°55909
atom-neo
Posté le 09-08-2004 à 22:21:23  profilanswer
euh ben non regarde:
1 pour le KE rce 210
1 pour les woofers
2 pour le sub
ca fait donc 2*70 pour le KE et woofers et 1*200rms pour le sub.
n°55912
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 09-08-2004 à 22:23:27  profilanswer
Tu sais que tu as deux cotés a alimenté ?
Ca ferai donc
1 pour le KE rce 210 droite
1 pour le KE rce 210 gauche
1 pour les woofers droit
1 pour les woofers gauche
2 pour le sub
Total 6 canaux... :?
n°55914
atom-neo
Posté le 09-08-2004 à 22:28:52  profilanswer
ARFFF voila le probleme LOL je suis trop con je savais bien qu'il y avai un problem mais je voyai pas ou lol :):):) merci beaucoup. :):)
donc je peu garder le 551x pour le KE et le woofers ou c trop???
pour l'ampli du sub un petit 301x ca suffira alors je pense.
n°55917
Posté le 09-08-2004 à 22:41:40  profilanswer
Avec le 511x tu peut driver ton ton kit rce 210 (D&G) + tes woofer.
Si ceux si sont fait pour etre montés en actif.
Mais tu peut peut etre les monté sur le meme canal que ton RCE210 ... (je ne connai pas les montage des 16 additionnel). Faut que tu te renseigne !
n°55918
atom-neo
Posté le 09-08-2004 à 23:01:58  profilanswer
mouai je peu aussi faire ca mais yaurai pas assez de puissance pour les woofers alors je pense. ce que je peu faire a la rigueur c prendre donc un 551x pour mes woofers et mon sub et prendre un 201x pour mon KE rce210 je trouve cett'e solution tres bonne maintenant il doit y avoir mieux. merci beaucoup en tout cas kazimir :)
n°55919
Posté le 09-08-2004 à 23:24:38  profilanswer
Dans ce cas la, prend un 201S qui sera un deux canaux, donc plus aproprier a un sub.
n°55946
atom-neo
Posté le 10-08-2004 à 09:21:31  profilanswer
euh oui c vrai mais le 201x ca serait pour alimenter le KE 210 pas le sub. lui iul serait alimenter par 2 canaux du 551x. les deux autrres serviraient aux woofers. maintenant si tu voix une meilleure solution je suis tout ouie :) merci beaucoup en tout ca de prendre la peine de repondre.
n°55960
Posté le 10-08-2004 à 11:40:27  profilanswer
Donc dans ce cas la, 201S (deux canaux) pour alimenté ton RCE210.
Et deux canaux du 551x pour les woof
Et les deux autres pour le sub (ponté).
n°55967
atom-neo
Posté le 10-08-2004 à 12:13:02  profilanswer
décidement je suis borné moi. lol ouioui tu as tout a fait raison c moi qui di n'impornawak. le 201X a 4 canaux j'en ai rien a faire moi de 4 canaux c cler lol.
bon ben le choix est fait.
551x + 201s
euh au fait je me suis totalement gourré en plus. les rce210 et 164 c mpour mb quart. ce que je vais avoir moi c ext5.0 et ext6.0W je ne sais pas pkoi j'ai donnée les ref de mb quart lol.
n°56230
atom-neo
Posté le 12-08-2004 à 13:17:02  profilanswer
reste a trouver le sub pour cette install. je sais pas trop koi prendre mais ce que je sais c que se sera un sub de 30 maxi maxi (a la rigueur 33 pour focal mais maximum) et qu'il devrait faire entre 200 et 350rms et taper sec dasn un caisson clos faible litrage. entre autre il devra etre a haut rendement. :)
