ALF 33, Vargoal, shadow_rs, McBarretteA® !!, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus RaphyX | salut bon vola j'ai un ampli 600W(4*150) avec 2 hp de 200 w
je voudrais mettre un subwoofer mais est ce que je peut en mettre un de 200w (est ce que la puissance non utilisee par la derniere sortie va aller au sub) ou est ce que je doit en mettre 2 de 100 par exemple . est ce que je doit mettre un peu plus puissant nivo hp pour que ca soit l'ampli qui sature et non les hp (300 de sub par ex comme ca ca fait 400+300=700w)
et enfin que me conseillez vous comme sub en air libre (avec differentes categories de prix)
merci d'avance pour vos reponses |
bob_bipbip | tu parlerai pas en watt max par hasard ? |
janot51 | Raphyx, parle en watts RMS, c'est plus parlant.
et on pourra mieux te guider dans tes recherches. pour le sub et l'ampli bien sur |
RaphyX | le prob c que je connais po les valeurs en rms |
RaphyX | je vous donne les references de mon matos ampli: Haitai A - 4600 4*150w(max ou rms je c pas)
hp : 2 Gelhard Glx G200 T (200w max)
si vous pouvez me trouvez les caracteristiques de l'ampli et la puissance rms des hp ca serait cool et aussi repondre pour le sub merci |
KingyGuyane | Pour l'ampli HAITAI je crois que la puissance rms donnée est de 4*90w moi personellement j'y crois pas.
Avant j'avais des amplis LEGACY donnés pour 600w max et 4*90w rms quand j'ai mis mes MTX Thunder 4300 donnés pour 4*37.5w ca a été le jour et la nuit.
J'ai vraiment eu une sensation de puissance ca sature beaucoup plus loin maintenant. D'ailleurs d'après les tests MTX fournis avec il à été mesuré à 65w rms par canal sous 4ohms
Bizarre cette différence de puisaance percue entre 2 amplis !!!
Xomme quoi la marque Ps: en terme de musicalité j'ai pas vu de différence et je suis sur de ne pas la voire entre plusieurs marques d'amplis non plus . |
RaphyX | ok et pour le sub je mets quoi (je peut bridger ou pas? et j'aurais combien en puissance?) |
RaphyX | bon ben j'v me debrouiller tout seul alors... car pas de reponses |
David bis | Désolé mais je ne connais pas de sub prévu pour le free air, et pour savoir si ton ampli fonctionne en ponté, lis la doc ou regarde sur les sortie de ton ampli, il doit y avoir un ergo ou un petit signe qui indique quel + et quel - prendre pour bridger 2 cannaux. |
---KriS--- | Comme sub fonctionnant en free air, y a un sub chez GBL, le GT122. C'est le seul que je connaisse (dont je peux parler) puisque je l'ai eu.
Pas d'autre info pour le moment, desolee :? |
RaphyX | merci mais comme le free air ne donnant pas de bon resultats je v opter pour un caisson que me conseillez vous pour mettre sur mes 2 sorties bridgees (2*150) sachant que j'ai 2 hp 200w max si quelqu'un en vend un d'occas dans les environs de Dijon je suis interressés.. |
