ALF 33, Vargoal, shadow_rs, McBarretteA® !!, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus jojorans | Bonjour,
comme dit dans un autre post je garde ma source d'origine et compte placer un re-q de mtx pour avoir un signal d'entrée bas pour mon ampli 6 canaux.
J'ai téléchargé la manuel du re-q5 pour voir le câblage à effectuer.
Ce qui m'inquiète c'est qu'ils parlent d'entrée sub en plus des 4 HP d'origine de la voiture.
Je n'ai pas de sortie sub sur mon autoradio, comment câbler les re-q avec uniquement les 2 canaux avant et les 2 arrières en bénéficiant de toutes les sorties rca au boitier?
Merci d'avance |
al | Bonsoir, A vérifier auprès du distributeur français : Cartel France.
Mais à ma connaissance, l'entrée sub est présente car certaines voitures US ont ça d'origine. Mais pour les autres, il suffit de rentrer avec les 4 canaux classique de l'autoradio, et c'est boitier RE Q5 qui fera le dispatch pour le canal de grave. Le boitier est d'ailleurs pourvu d'une commande de remote et de réglage de gain pour compenser. Je l'ai vu fonctionner sur une voiture au CES, ça semble très pratique et efficace comme produit.
Cordialement |
