ALF 33, Vargoal, shadow_rs, McBarretteA® !! et 26 utilisateurs inconnus -Marmite- | Bonjour,
Je viens d'acheter une voiture et celle-ci est déja équipé d'un autoradio, pour des raisons de couts je pense ne pas en changer. Le probleme est qu'il est équiper que d'un sortie RCA, et je voulais savoir si il exister une sorte de Y pour pouvoir le brancher a un ampli ou il y a deux entrée RCA.
Si cela existe ou puis je trouver cela et a quel prix.
Merci.  |
bouss | si il y'a qu'une prise RCA, c'est pas forcement une sortie. Ce genre de trucs là, c'est comme les c*uilles, ça marche par paire sinon oui y'a des Y chez à peu pres tous les revendeurs |
-Marmite- | lol, j'ai reussi a trouver le manuel sur le net, je vais regarder ce que ca dit, en tout cas merci pour ta réponse rapide. Sinon c'est vendu sous quel appélation dans le commerce ? |
sauf chez Becker ... enfin bref, voici à quoi ça ressemble : ça s'appelle un cordon Y RCA, tout simplement. http://www.chila-audio.com/CONNECT [...] m.481.html
y'a 40 000 modèle différent, mais je donne un exemple comme ça au pif.
c'est tout con mais pense à regarder ce donc tu as besoin : celui du lien est un modèle 1F / 2M , c'est à dire 1 fiche femelle vers deux fiches males, l'inverse existe également.
(d'ailleurs ça correspond pas à leur photo )
vendu par paire donc, pour les raisons évoquées plus haut. |
-Marmite- | D'accord, en fait oui dans mon cas il y a une paire de sortie RCA (blanc rouge), mais sur mes autres postes j'en avait habituellement deux, c'est pour ca que je me demandais si c'été possible de la dédoubler pour la brancher sur mon ampli ....
J'ai rien trouver dans le manuel qui indique quoique ce soit sur cet interface.
Je testerai ca se week end et si ca marche je pense commandé ca. Merci pour le lien. |
Sull người điều hành | bah y'a pas d'interface, c'est du cablage pur.
pas de soucis à avoir, ça marchera :!: |
bouss | Citation :
ah ben là ok!
la soluce est simple, pas mal d'amplis 4 canaux (la majorité des usages) permettent de n'avoir qu'une paire de cables RCA, sans rajouter de maillon, donc sans surcout, sans source de pb supplémentaire, etc |
