ALF 33, Vargoal, shadow_rs, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
165-2000 EXC SUPRAVOX
n°120975
ludobrev
Posté le 02-09-2006 à 10:58:44  profilanswer
Qui aurai déja écouté ce type d'hp?
Ou utilisé un HP avec un systeme parametrable via une alimentation exterieur?
http://www.supravox.fr/haut_parleurs/165_EXC.htm
n°120985
usa_satria​ni
Posté le 02-09-2006 à 13:43:28  profilanswer
Un HP à exitation dans la voiture  8O Quand tu voies le bordel que c'est à régler dans une maison déjà...
Puis des HP genre Supravox and co c'est pas ce qu'il y a de plus robuste.
n°120987
coaxial
Posté le 02-09-2006 à 14:01:40  profilanswer
C'est sur c'est du délire
mais la série 2000 ou LB , fera des heureux .
n°121283
ludobrev
Posté le 06-09-2006 à 12:51:45  profilanswer
Est ce que tu peux approfondir STP?
n°122114
usa_satria​ni
Posté le 14-09-2006 à 14:53:14  profilanswer
Bah c'est quand même fragile comme matériel, c'est des membrannes papier mais pas à la scan speak, c'est très fin et très léger. le Xmax aussi est faible.
Après les HP à exitation : la tension d'alimentation te change le BL magnétique et donc le QTS du HP. Donc il te faut une alim régulée, réglable et très stable.
