ALF 33, Vargoal, shadow_rs, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
mikii | bon voila avant de pouvoir mettre mon ke eclater faut enlever le KE de l'installe d'origine et c'est la que vien ma question
sur les KE eclater des install d'origine y a un filtre qui est cacher qquepart?
ou bien on peu juste virer les hp et tweet et c bon?? |
fafa59 | toutes facon il est preferable de refaire le cablage car les cables d'origines sont toutchti riquiqui |
NoReno | Même si on veut juste avoir un meilleur son que les HP d'origine et qu'on ne cherche pas le boom boom tant prisé par les amateurs d'audiocar ? |
ben1999 | En général le filtre des KE d'origine, c'est juste un condo au niveau du tweeter. Il te reste plus qu'a vérifier ça et tu sera fixer  |
mikii | ah ben c ca alors pcq y en a un de pti condo au tweeter!
merci pr la reponse |
Farogua | le cablage cest peut etre pa la peinde de le faire si tu lamplifies pas. par contre si tu tiens a le faire ca peut etre ke mieux 8) |
NoReno | Oui mais alors voilà la galère, car retirer tout le cablage ca doit prendre des journée ca?
(tableau de bord, portière....) :? |
mikii | Citation :
bon ben se sera ma 1ere install mais j'ai envie de faire un truc propre et bien fait(j'espere avoir le courage de le faire jusqu'au bout).
c pour ca que je pense me lancer dans le demontage pr retirer tte l'install fiat qui comprend le lecteurcd/mp3 le KE les HP arriere et le caisson in the coffre.
apres ca je prendrai mon temps de tirer tt les cables qu'il faut et si j'ai encore un peu de sou a mettre je tenterai d'insonoriser les portes |
