ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus cedcid | salut a tous, keske vaut cet ampli?
a votre avis keske ca donnerai sur mon strok avec un sur chaque bobine (4ohms)?
merci pour vos reponses...
amicalement |
barracuda777 | Meme dans les finales tu vois du 81000 a la place du PG. Le 81000, je pense doit avoir plus de peche, c´est prévu pour lever les RFL  |
Steph2407 | Moi je les trouves pas trop mal ... il développe un soit disant 1200W rms en 4 ohms ... le mien testé à 1440 RMS 4 ohms mono .... stable 2 ohms ....
C kan meme pas mal sauf qu'il demande bcp de jus !! 8O A+ |
Brax | Salut,
Tout d'abord, il faut savoir si ton Stroker est un double bobines 4 Ohms ou 2 Ohms..
Si c'est un D4, n'hésites pas et fonces pour 2 Tantrum 1200.1 (1 sur chaque bobines) et là çà va super décoiffer !!! Crois-moi !!!!
Le T1200.1 est prévu à la base pour délivrer toute sa puissance en 4 Ohms et il est donc inutile de vouloir le faire jouer en 2 ohms (il va consommer plus, chauffer plus et n'ira pas mieux).
Si c'est un D2, je ne prendrais sûrement pas un MTX...çà c'est perso...
J'irais plutôt dans un bon rapport qualité prix et qqch qui joue à mort c'est le "DIG1450" de chez "SPL Dynamics"!!! L'ampli est très petit et pousse super fort !!!! A titre d'info, c'est quand même SPL Dynamics qui détient un max de record pour l'instant !!!!
Greg |
barracuda777 | Par curiosité, quels records??? |
Brax | Quels types de record ?????????? 8O 8O 8O Là tu me scies Barracuda !!!!!
Tu sors d'où???????
Il faut un peu se tenir au courant de l'actu...
Allez je suis sympa, voici le lien et tu verras ce que çà vaut !!!!
Style
165,1DB pendant 5 minutes avec 6 DIG 1450 sur trois subs. et tout sa sur le nouveau TERM LAB. Voici le lien: http://www.spldynamics.fi/kg/db-03.htm
C'est sûr, ils y mettent le paquet mais bon quand on veut atteindre des records, ya pas vraiment l'choix Pour ce qu'a dit David, c'est vrai en 1 Ohm c'est encore mieux mais je pense à la limite que le stroker pourrait tenir 2 DIG1450 sur chaque bobines... A essayer donc.... |
david28 | oui c'est sur que le stroker tiendrat 2 DIG 1450 sur chaque bobine mais comme c'est un 2*4ohm les amplis tourneront sous 2 ohm meme strappes , c'est un peu dommage de ne pas exploiter ses amplis qui sont quand meme optimiser pour tourner sous 1 ohm (et surement encore moins pour du SPL )
apres c'est vrai que ça depend aussi de ton budget
si tu es restreint tu reprend 1 TH81000D et tu les strappes
un couple de TH81000D strapper sous 1 ohm(je parle par ampli) delivre dans les 5KWrms (de plus ça te coutera moins cher que de racheter 2 amplis +les boitiers de dephaseage ) , ou si tu peut c'est de mettre 2 BD1500 strappes  |
barracuda777 | Citation :
Ah bon???
et ca c´est quoi:
Art "Shaker" Turgeon, one of the best-known names in car audio SPL competition, is now part of The Memphis Force.
Turgeon competed using Memphis Car Audio amplifiers for the first time in his career May 3 & 4 at the SLAP Show in Carlisle, Pennsylvania. He won top place in the Pro 3-4 class with a new personal best of 173.4 db (New World Record). Turgeon’s vehicle is a 1988 Chevrolet Blazer that packs 16 Memphis MOJO 2000-D amplifiers.
cedcid | mon stroker est un double bobine de 4ohms ce qu il y a c qu il fonctionne tt les jours et que g pas trop envie de le cramer tt le temps en mettant trop de puissance c pour ca que g pense a 2 ta 1200.1 (et que je les ai pas chere du tt)...
pour ce qui est du volume du caisson ce que donne cerwin est bon ou non (133litres avec event de 15cm)???
donnez moi votre avis...
merci |
Arnaud | barracuda777, en spl, il ya plusieures categorie (comme iasa en gros).
spl dynamics ont des record dans de nombreuses categories... |
cedcid | en fait un peu des 2...
ce que j aimerai c qq chose que je sais ecouter tt les jours avec une petite qualite mais que quand j arrive au test ca arrache quand meme...
je sais que c est pas evident mais ce qui me pose le plus de problemes c est le litrage du caisson car je sais pas si je dois suivre ce que cerwin dit ou pas... |
cedcid | salut,
Personne pour m aider sur un bon litrage pour un stroker avec bcp de watts?????? |
J´ais jamais dis le contraire, j´ais juste balancé une question inocente et vlan, faut que je me tienne au courant!!!
Au fait le nouveau record, en +5000 > est de 176.1 db en SQL/SPL en Iasca et Usaci.
Juste pour dire... |
Z80 | Du calme... J'ai étudé des caissons pour un memphis et un SPL dynamics, eh ben ce sont de très bons subs, l'un et l'autre. Monstrueux, même... |
cedcid | ok merci je vais essayer de trouver qq chose de correct comme litrage...
a+ |
