ALF 33, zazatte, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus
R6a sans ampli temporairement possible ?
n°60271
thor
Posté le 28-09-2004 à 01:26:00  profilanswer
ça ne craint rien si je n'amplifie pas tout de suite ?
En source j'ai un alpine 9835 60w/26wrms
Alors je ne sais pas si je peux mettre les tweeters sur les voies avant et les woofers sur les voies arrière en filtrant avec le poste ou autrement ? (idée saugrenue qui me vient à 1h30 du mat comme d'hab :) )
Pas taper je suis fragile :oops:
n°60272
thor
Posté le 28-09-2004 à 01:27:27  profilanswer
Sinon 2x130wrms c'est trop non ?
n°60276
Posté le 28-09-2004 à 08:59:32  profilanswer
oui, il peut tourner directement sur une source, sans ampli externe.
mais si ça donne pas autant que tu voudrais, pas la peine de forcer  :wink:
à moins que tu sois vraiment sûr de toi, laisse le en filtrage passif.
2x130w, je dirais que ça dépend de la marque des watts  :roll:
à quel ampli tu pensais?
si c'est des vrais watts, c'est beaucoup en effet. la moitié suffirait.
n°60278
bob_bipbip
Posté le 28-09-2004 à 10:21:01  profilanswer
... mais si tu regle correctement le potar de gain, aucun souci :wink:
n°60280
Posté le 28-09-2004 à 10:32:35  profilanswer
oui... il est également possible d'amplifier des tweets avec des amplis mono de 1KW gain au mini... mais comme je disais, ça n'en vaut peut-être pas la peine.  :roll:
n°60282
Posté le 28-09-2004 à 10:53:16  answer
 :oops:
tu sais, une grande majorité des haut parleurs du monde tournent directement sur les autoradios, sans amplis externes 8)
n°60285
bob_bipbip
Posté le 28-09-2004 à 11:33:20  profilanswer
ben quand tu veut testé l'actif, et que t'a qu'un d7152 sous la pince, ben tu fou 150wrms par tweet :twisted:
bon, pour resumé, tout est possible, neanmoin, je prefere la solution de la bi amp active par le poste parmi toutes les proposition faites 8)
(je suis sur que tes 2x130w son du "takara style"; alors ...)
n°60288
thor
Posté le 28-09-2004 à 12:03:47  profilanswer
lol non mes wrms c'est du rockford série power :D
me suis planté au fait c'est 140wrms en plus :p (et encore d'après la fiche de test c'est plus mais bon sous 12v on va dire que c'est ça)
Je peux garder les filtres du KE (plus sûr ça évitera une bêtise éventuelle) pour les tweet et filtrer juste les woofer avec le poste non ?
ça me semblai la meilleur solution pour tirer un maximum de ce que j'aurai en attendant que je me trouver un ampli plus adapté
n°60291
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-09-2004 à 13:00:36  profilanswer
Des deux options pour commencer je te conseil le rf en utilisant le filtrage passif qui est trés trés bien conçu, aprés par la suite tu peux faire de la bi amp active-passive , etc...
Au niveau puissance, j'ai un client qui l'alimente avec un 800a² depuis un bon moment et ils n'ont pas encore fondus :lol:, donc aucuns souçis si le gain est bien reglé, vaut mieux trop que pas assez :wink:
Mais comme dit toche, il y a watts et ouates :roll:
n°60294
alf-le-vra​i
Posté le 28-09-2004 à 13:10:40  profilanswer
pour moi ce n 'est que mieux tu regle ton gain pour que cela ne sature pas et il n y aura pas de souci
en plus tu aura moins de distorsion car ton amp est moin stréssé
n°60297
thor
Posté le 28-09-2004 à 13:33:22  profilanswer
Ouaip je suis d'accord avec un gain bien réglé mais de toute façon je devrai acheter un ampli j'ai un sub a alimenter à côté.
Ma solution avec les sorties du poste (temporaire pour 1 mois ou 2) ce n'est vraiment pas valable ?
n°60298
Posté le 28-09-2004 à 13:43:27  profilanswer
j'ai pas déjà répondu à ça?
n°60301
thor
Posté le 28-09-2004 à 13:51:26  profilanswer
Oui mais tout le monde avait l'air de vouloir absolument que je mette l'ampli c'est pour ça :)
n°60307
kikil
Posté le 28-09-2004 à 16:17:42  profilanswer
Toujours dans les questions tordues (qui couplées avec mon niveau de rookie de bas étage me posent un grand problème lol  :lol: ) est-il possible de brancher mon kit éclaté arrière aux 4 voies de ma source tandis que mes hauts parleurs avant sont amplifié par un ampli.
n°60308
HaRdCoRe43​0
Posté le 28-09-2004 à 16:23:55  profilanswer
Thor ...
Aucun stress si tes r6a tourne avec l'ampli de la source ... Juste qu'il faut pas t'attendre à quelque chose de grandiose ...
Mais, aucun soucis ...
[ ça a déjà été dis, mais c'est un "X ème " avis ... ]
n°60390
PoSkA_MaN
Posté le 28-09-2004 à 22:49:02  profilanswer
Thor, sur un poste alpine ca ira deja trés bien tu verras et tu ne crains rien lol.
Plus tard quand tu auras l' ampli tu pourra les exploiter comme il faut en faisant gaffe avec le potar pour pas leur en donner trop quand meme, pour rappel il fait 80wrms et 94 db le kit éclaté, trés bon choix  :lol:
Will
n°60392
thor
Posté le 28-09-2004 à 22:52:38  profilanswer
Oui très bon choix j'ai un excellent fournisseur :lol:
n°60407
acousticod​oc
Posté le 29-09-2004 à 07:30:33  profilanswer
meme si les valeurs des composants du filtre ont une certaine marge, ils ne supporteront pas des excès de sollicitation trops longue...effectivement ca dépend du réglage mais gaffe à ceux qui ont le pied lourd sur des musiques type techno pendant des heures...
j'ai eu le cas, le chimique du filtrage du tweeter hs après un stage de hardcore chez un client sauvage...ou alors une resistance ceramique fendue due à une chauffe trops longue...plus de watts oui mais pas toujours en sur régime SVP... :roll:  :wink:
n°60417
bob_bipbip
Posté le 29-09-2004 à 11:39:23  profilanswer
dans mon cas, pas de probleme de filtre passif, j'etai en actif 8)
oui, un d7152 rien que sur les tweet
n°60606
HaRdCoRe43​0
Posté le 01-10-2004 à 01:55:14  profilanswer
lol, un pote à eu exactement pareille avec ses R6a, ... pourtant, amplifier avec du 4 x 70 wrms "bon marché" de chez CarPower, un composant du filtre était pété, et du coup, ENCORE PIRE, sale répercution sur le Hp qui n'a plus jamais joué juste par la suite ...  :roll:
Et en plus ... la musique c'était ...
DU HARDCORE ...  :? ... Comme quoi faut quelque chose de TRES solide pour ce type de musique  :roll:
