ALF 33, zazatte, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus
creer son decalage temporel
n°120464
sammo
Posté le 25-08-2006 à 14:47:23  profilanswer
bonjour a tous,
j aimerai savoir si c etait possible de creer un filtre ou un boitier que l on brancherai juste avant le haut parleur et qui servirait de decalage temporel ?
j aimerai retarder mes kick panels mais uniquement ceux-ci...
merci d'avance
n°120475
TiTi65
Posté le 25-08-2006 à 16:47:37  profilanswer
Eu,en passif ?
Chaud :D
n°120476
mrBinaire
Posté le 25-08-2006 à 16:53:52  profilanswer
SAlut !
Ca marche comment un déca tempo ? Niveau électronique, il faut une puce, pas seulement des composants simples non ?
n°120477
usa_satria​ni
Posté le 25-08-2006 à 17:11:14  profilanswer
Avec des composants simples tu peux faire des trucs simples genre 90 180° :D
n°120478
mrBinaire
Posté le 25-08-2006 à 17:28:19  profilanswer
oki. Et choisir ta fréquence ?
genre décaler de 180° juste les médiums... quand on a 2 voie ca doit pas etre facile ...
n°120484
The_Newbie
Posté le 25-08-2006 à 18:16:28  profilanswer
Un iso B12 miam miam
voir aussi çà
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] hlight=b12
n°120485
ClaudeCarp​entier
Posté le 25-08-2006 à 18:24:10  profilanswer
Vous savez faire 90° en passif sur une bande large?
CC++
n°120487
usa_satria​ni
Posté le 25-08-2006 à 18:32:27  profilanswer
C'était plus une boutade que quelque chose à prendre au sérieux lol.
n°120492
TiTi65
Posté le 25-08-2006 à 19:16:39  profilanswer
Sans numerique,j'ai peur que les deca tempo soit difficile... (Lignes a retard ? j'aime pas.).
n°120496
usa_satria​ni
Posté le 25-08-2006 à 19:24:00  profilanswer
Ca sera surtout beaucoup plus propre, convivial et souple.
n°120504
TiTi65
Posté le 25-08-2006 à 20:58:33  profilanswer
Quoi,le numerique ou l'anal-ogike ?
n°120505
usa_satria​ni
Posté le 25-08-2006 à 20:59:37  profilanswer
Le numérique  :!:  :!:  :!:
n°120537
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-08-2006 à 10:25:42  profilanswer
Résumons.
1 - Faire une boite à mettre entre ampli et HP pour retarder le signal est théoriquement possible mais pratiquement inintéressant car en basse impédance les composants sont beaucoup trop cher. Ca coute beaucoup moins cher de travailler en actif et de rajouter un ampli.
2 - En numérique le seul outil disponible actuellement en temps réel est le retard temporel. Or l'alignement temporel en bande large ne marche pas en voiture, d'ou la nécessite de travailler en plusieurs voies et notamment de séparer le haut grave du médium et d'appliquer avec un retard différent pour chaque voie.
3 - En analogique on peut simuler parfaitement le retard temporel et/ou travailler sur la phase ( le B12 et l'Isophase Imager).
CC++
n°120539
-TAZ-
Posté le 26-08-2006 à 12:13:35  profilanswer
c'est simple il sufit de ralonger le cable du coté oposé ou on veu du déca temporel   :D  :D  :D
n°120549
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-08-2006 à 15:55:28  profilanswer
Exact. D'environ 500 kilomètres.
CC++
n°120554
usa_satria​ni
Posté le 26-08-2006 à 16:32:27  profilanswer
il doit plus rester grand chose du coup  :lol:
n°120555
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-08-2006 à 17:31:23  profilanswer
Pas si on prend un supraconducteur. Bon y risque de pas faire chaud dans l'auto, mais on a rien sans rien!
CC++
