ALF 33, zazatte, olivierm91 et 20 utilisateurs inconnus moana | je sait que ce n est pas le top et pourtant... dans la mesure ou mon achat et plus qu imminent je voulais savoir si y avait pas moyen de mettte un 25L7 et un 30L5 de chez kicker dans une meme sono! parce que le L7 est trop beau et me fait fantasmer parce que je voulais foutre un sub entre les passager ar! et un dans le coffre alors possile ou pas possible??? :?  |
belloubustou | deux sub diff :? en general pas taupe :? mais bon tu peux avoir du cul et tomber surun truc top  |
nicool | pas taupe, ca depend...
en plus il ne faut pas dire en general, parce que en fait la majoritée des personnes en 3v actif+soub, il tournent un peu dans la meme config:
16+soub pour le grave
Par contre ce qui est pas taupe c'est de mettre un composant juste parce qu'il est mortel dingue tunning touch |
moana | vui vous comprend mon choix est bisard mais dans la mesure ou j aime deja le son kicker et que le L7 est bo pk pas? et puis je me voit mal caser un 30 dans la banquette arriere ca risk d etre chocho! bref sinon je pensait mettre 2*25 L7 dans la banquette et plus tard mettre un 30 mais j ai trop peur d avoir un basse hyper seche mais bon queske je suis chiant moi aussi....  |
Gabber430 | Bah heu je sais pas si tu te rends compte mais heeuuu ... deux L7 en 25 cm c'est déjà ULTRA bon ... Si t'arrière à les alimenter nikel en watt de combat bah c'est largement suffisant pour une écoute de tout les jours ... Now si tu veux faire du spl c'est autre chose quoi que ... J'vois pas très bien ce que tu veux dire par " mettre dans la banquette ", tu veux faire des trous dans la banquette arrière pour laisser les membranes apparentent de l'intérieur de ta caisse ???
Bah y aurait une solution mais bon j'vois pas trop comment ce serait faisable, ce serait, donc, de faire de trou dans ta banquette et de trouver une solution pour leur faire un caisson BR qui va jusque dans le cofre enfin, je m'imagine la chose mais j'sais pas trop si on voit ce que j'veux dire ... Fin y en a qui le font bien mais en virant les sièges et en faisant un gros caisson BR ( THE NO WALL ... ) Mais j'supose que c'est faisable en gardant la banquette ... Faud juste imaginer le concepte ...
Mais j'supose qu'il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable ( le design ) ... |
Gabber430 | Je peux me tromper, mais, vu les watt des L7, ca m'étonnerait qu'il ne donne pas un peu d'infra même en clos ... Je pense qu'avec deux 25 en L7 c'est largement suffisant ne rajoute rien ...
A la limite si tu n'es pas content du résultat en clos tu n'as qu'à imaginer à nouveau un autre caisson en BR qui lui fera en sorte de te donner + d'infra  |
moana | vui je pense que tu as raison par contre 2 ou 4 Ohnms??? avec le kx? |
Gabber430 | tu sais m'écrire les carractéristiques de l'ampli s'il te plait j'connais po par coeur celui là ...
Mais j'supose que quand t'en a deux ca n'a pas trop d'importance dans le sens ou, j'supose que tu veux jouer en 2 ohms ( ampli ) et que ce soit deux double 4ohms ou deux double 2ohms ca change rien ... enfin quoi qu'il me semble que ce serait t'être mieu dual 2ohms 8O enfin, fé péter les carractéristiques de l'ampli on verra bien, d'autre réagiront ossi ... |
bersub | Pour brancher deux sub l7 sur le kx 1200,il vaut mieux prendre des doubles bobines 4 ohms car il tient le 1 ohms
Les 4 bobines en parrallele, on arrive a 1 ohms |
moana | Model KX1200.1 KX600.1 KX400.1 Power (WATTS), MONO 1200 @ 1 Ohm 600 @ 2 Ohms 400 @ 2 Ohms Remote Bass Control Yes Yes Yes Fan Cooling Yes Yes No Length With Shroud (IN., CM) 22-1/2, 57.2 16, 40.64 12-3/4, 32.4 Width With Shroud (IN., CM) 10, 25.4 10, 25.4 10, 25.4 Height With Shroud (IN., CM) 2-1/2, 6.35 2-1/2, 6.35 2-1/2, 6.35
Specifications common to all models: Frequency Response: 20Hz-200Hz; +0, -1dB Input Sensitivity: High Level 340mV-10V, Low Level 170mV-5V Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re:rated power Active Crossover: 12dB/Octave, variable 50Hz-200Hz, low pass only KICKBass Boost: Variable to +18dB, centered @ 40Hz 12dB Subsonic Filter Defeatable @ 25Hz voila des trois model je croit ke c est le 1200 ke j ai besoin et voila!
z avez tout |
Gabber430 | oué donc en effet double 4ohms |
