ALF 33, zazatte, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus marley062 | Salut,
Y a t'il des gens dans le nord qui ont des sub hertz?
J'aimerais si possible écouter et même essayer...
Merci |
astroman2 | moi aussi je sui du nord a abbeville est j'aimerai aussi l'écouter !  |
GSI2L | Citation :
Abbeville, c'est le Nord ???
( j'y suis passé samedi ) |
marley062 | J'aimerais votre avis à savoir quoi prendre:
Un 30 ou un 25?
Je veux une basse qui frappe, seche, mais qui sache aussi descendre quand il faut...
Merci |
golgot | le propre de la pluspart ici,c'est de casser une install qui donne satisfaction pour en refaire une qui,l'espère-on,sera encore supérieure.
je fais partie de cette catégorie même si je suis en voie de guérison...
celà donne lieu à de grave désillusions...
mais c'est pas pire que ceux qui pensent que"plus"c'est mieux 8) |
marley062 | Citation :
il va pas bien le W12?
- Si il était bien mais le prob, c'est que je le trouve sur du ppi, maintenant trop gras...
- J'ai aussi envie de changer pour me faire plaisir... |
Nolp | Citation :
la solution ne serait-elle pas a trouver de ce coté ? |
Bass__Ton | peut etre nolp mais marley veut garder son PPI et je le comprend , reste qu'avant de changer faudrait peut etre que tu revois tes reglages et peut etre que tu degraisses le grave du caisson grace à l'EQ du kenwood...
sinon question sub, je trouve pour ce que je m'en rappelle, que l'helix n'est pas si eloigné que ça d'un hertz dans le comportement, se serait donc un mauvais choix qq part...
perso mon ancien GTi 1200 etait gras a souhait sur mon ppi et tout sec sur mon P4...il faut que tu regles tout ça car a part si tu trouves un sub tres lerger et vif, tu auras beau changer, le resultat risque d'etre trop peu eloigné de l'actuel...
tu peux regarder du coté de l'EQ, des coupures/pentes, du Qbass, du caisson et pourquoi pas le passer en Br...
mais avant de changer de sub essais d'en ecouter qq un dans ta caisse, meme ceux qui ne t'inspires pas, tu peux avoir de bonnes surprises  |
marley062 | Merci bien bass__ton mais comme on avait vu en mp l'équa a été réglé: c'est mieux, mais pas encore ce que je recherche.... Ca ne me mets pas une claque à chaque coup de basse...
Est ce que tenir compte de la Fs pour le choix d'un sub est bon?
Merci |
Bass__Ton | s tu veux te prendre une bonne claque de basse alors faut que tu coupes ton sub vers les 70hz, que tu regles le Qbass sur 40hz environ et que tu pousses a + 6/8db mais se sera une grosse claque bien grasse 8) a tout hasard essais de redonner du volume a ton caisson, j'ai connu des subs qui etaient bizarement tout gras parce que le volume du caisson etait trop petit resultat de la bouillie...
test mon ami, remonte les frequences de coupures jusqu'a 100hz par exemple ou alors essai d'appliquer via l'ampli une sorte de subsonic au sub pour reduire l'infra en filtrant en HPF meme si tu va perdre tous les controles sub essais aussi de brancher les rca sub sur les sorties rear du kenwood possible que le "true bass rear" redonne une franche attaque au sub.... |
