Le CD text et le MP3 sont incompatibles.
Le CD text, ca concerne le CD audio : a la gravure, on indique au logiciel de gravure (nero le fait bien par exemple, CDRWin aussi) le titre de la chanson et le nom de l'artiste. Il faut que le graveur et l'autoradio soient compatibles CD text.
Pour le MP3, on parle d'ID3Tag. Ce sont des informations contenues dans l'entete du fichier qui contiennent les infos sur la chanson. Il faut modifier manuellement le MP3 pour rajouter un ID3Tag si ce n'est pas déjà fait. Pas besoin de graveur ni de logiciel de gravure compatible, il suffit que l'autoradio le lise car c'est contenu dans le fichier, contrairement au CD text. Le CD MP3 etant un CD ISO9660, pas de CD text donc.
Y a 2 versions d'ID3Tag maintenant (v1 et v2), ca commence à compliquer les choses. Si vous mettez un ID3Tag v2 sur un MP3 et que l'autoradio est compatible que ID3Tagv1, je suis pas sur que ca marche.
Donc Pascale
=> Quand tu as recopié ton CD MP3, les ID3Tag sont restés dans les fichiers donc tu les as gardés.
=> Quand tu as enregistré ta compil non MP3, avait elle le CD text à l'origine ? Si oui, tu as oublié de cocher la case "copier le CD text" pendant ta gravure. Si non, si elle n'avait pas le CD text à l'origine et que tu ne l'as pas rajouté toi meme lors de la gravure, c'est normal que rien n'apparaisse.
Y a encore autre chose. Sur les postes Alpine, on peut rajouter un titre aux pistes des CD mais ca c'est enregistré dans le poste uniquement.
