ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 22 utilisateurs inconnus Tuningsound | Je voudrais avoir votre avis pour un sub.
Je souhaite donc mettre un sub de 38cm en 2 ohms (afin d'utiliser au mieux mon ampli qui fournira alors 250w RMS)
J'avais pensé au départ au Rockford Fosgate RFD2215 double bobine 4 ohms. (2490 Frs)
Ensuite, il y a aussi le Kicker CVR15 (modèle rond) en double bobine 4 ohms (330 euros, 2200 Frs). Apparemment, celui-ci est moins intéressant au niveau caractéristique. J'ai regardé les documents PDF fourni sur les sites.
Enfin, il y a MTX, dans la série Thunder.
Déjà, ce qui me plait ici, c'est que je peux commander un modèle spécialement pour moi, avec une seule bobine 2ohms, directement fabriqué et importé d'US.
Mais là, il faut choisir soit le Thunder6000 ou 8000 en 38cm bien sur.
Certes la série 6000 fait 300w RMS et pourrait me suffir. Et d'après les courbe, la bosse en basse reflex monte plus que la série 8000 (2.5dB au lieu de 1.3dB pour la série 8000)
Par contre, la série 8000 s'adaptera mieu à priori à mon caisson de 74L (la série 6000 il faut 80L)
De plus, étant donné les numéros de série,il est pertinent de penser que le 8000 est mieux que le 6000.
L'inconvénient, c'est qu'il accepte 500w RMS, et que je lui en fournirai que 250w RMS.
Par contre, il me sera possible de faire évoluer mon install avec un 8000 de 500w RMS plutot qu'un 6000 de 300w RMS.
Je peux avoir ce modèle quasi unique en 2 ohms pour pas trop cher, quel que soit la série (6000 ou 8000).
Le tout est de savoir quoi choisir.
Alors j'attend vos avis. |
neve02 | Moi perso je prenderai la serie 8000 et de tt facon vaut mieu un sib sous alimenter que mal alimenter du moment ke t uamplifie bien le sub il n'y aura pas de probléme.Mais comme tu dis le serie 8000 pourra faire evolué ton install au cas ou tu voudrais un peu plus gros sachant k'il encaisse 500Wrms sur le papier pas en vrai car il encaisse plus.Sinon je voudrais savor ou tu as vu les RFD2215 (600Wrms en double bobine de 4ohm) a 2500F car moi je cherche 2 sub comme ca si c bien cette reference la ke tu as vu et a ce prix la ca m'intereserai beaucoup. |
Tuningsound | Je vais commander mon T8152 demain.
Je dis bien T8152, car il sera composé d'une seule bobine en 2ohms.
Sinon, les RFD2215 sont sur le site cyberotto.com Va voir et dis moi quoi.
Pourquoi cherches tu des RFD2215 alors que les T8154 sont meilleurs, et au meme prix !!! C'est toi choix, et meme si tu passes pas sur France3, c'est toi qui voit.  |
neve02 | Es tyu sur ke la serie 8000 et plus fiable car moin je vaais envoyé 1100Wrms par sub donc les rockford c sur k'il encaisse mais je savais pas ke mtx avait sorti des subs avec une bobine de 2ohm mais je serai sken meme plus tenté pour les RF ken meme comme cela j'aurais k'un seul marque dans le coffre.Aurait tu les caracteristiques des series 8000 en 2ohm car moi ca me parait bizard une bobine de 2ohm dessus. |
Tuningsound | Je n'ai pas encore les caractéristiques.
Effectivement, la série 8000 n'est pas importée en France avec une bobine de 2 ohms.
Je vais le commander demain dans un magasin, qui le commandera directement des USA.
La bas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On leur demande une bobine de 2ohms, il nous le font.
Tu veux du 3 ohms, il te le font.
Bref, je vais commander une pièce quasi unique en France.
Il n'y aura que 2 exemplaires en France, le mien, et celui d'un pote qu'on commande en meme temps pour bénéficier de 400F de remise.
C'est étonnant, mais c'est comme ça !!!
J'adore tout ce qui est rare. Il sera fabriqué et importé expré pour moi et mon pote.
C'est pas cool ça :!: :!: :!: |
