ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus dj-panoramix | ouep j'avai vu ...
ce qui me parait vraiment bien conçu c les filtres .... 8) |
narbi | A prendre avec des pincettes, mais en relisant le post en lien ci-dessus, j'apporte mon grain de sel, vu que j'envisage aussi le MT23 et CDM54 en duo medium aigu
Bref je me base donc sur les dires d'une connaissance qui connait bien les morel, iridium etc ... donc je recolle plus ou moins ce qu'il m'a expliqué (alors si connerie dedans pas taper hein)
Donc ... on voit souvent que les morel sont dérivés des iridium, à priori ce serait plutot l'inverse, en moins bien pour les IR1, semble-t-il que le CDM54 et les IR3 se valent à peu de choses près.
Semble-t-il également, que les renaissance, à savoir morel USA anciennement, soient moins bons que les morel israel (donc MT23, CDM54 et autres).
Voilà en espérant ne pas avoir dit trop de conneries  |
zenman94 | Reste à définir la notion de moins bon, parce que moins bon pour un HP, je ne sais pas ce que ca veut dire  |
narbi | N'ayant pas pu constater moi même je ne peux pas donner de détails  |
dj-panoramix | touj personne pour des info ? |
cox-nox | je deterre ce topic car j'ai entendu dire que le pg ti6 elite serait en fait fait du mem bas medium et du meme tweeter que le morel elate 6 ,qlq'un confirme ? |
cox-nox | marche pas ton lien ,c'est un ftp il me demande un pass et un nom d'utilisateur !! |
barracuda777 | mmmmm, j'ai mes reserves la dessus On continue en comparant le Morel Morel ou le Morel Renaissance des US.
cox-nox: rendre l'adresse ftp direct et cherche direct dans les fichiers, ya pas besoin de pass ou de nom d'utilisateur. |
mode d'emploi:
si on vous le demande : nom d'utilisateur = public_user et mot de passe = password
cox-nox | Citation :
un peu plus d'explications ? |
barracuda777 | Regarde ici:
http://audiogroupforum.com/csforum [...] hp?t=20526
Tu as les arguments des 2 cotes, pour la part de Morel Israel de Nir Paz, bien que le fondateur est Meir Mordechai, et du cote des US de Mikhael Shabani.
Bonne lectura c’ est tres tres interessant ! |
cox-nox | merci effectivement c'est interesssant |
dj-panoramix | y'a un truc que je comprends pas par contre si se sont bien les meme pourquoi le ke pg elite complet vaut 'il 700 us dollar prix public ,et le elate 6W+MT23(donc pas filtre) plus de 820 euro (prix public aussi) ,c un peu louche non ? vs pensez vraiment qu'il vendrait moins cher leur produit oem au point qu'il y'est une telle differance entre les 2 ? |
bouss | pas dit que c'était les memes, mais que y'avait la meme base |
barracuda777 | Les PGTi6 mid seul, est a 139.99 Dollar US actuellement, LA PAIRE !!!
Louche, on a dis louche ??
Le x-over est fabriqué par Morel USA, les hp en Israel.
Le Mid est trés bon de 150hz a 2khz. Au dela ça commence a gueuler. En dessous ça mouline sans plus; traduction = a partir de 130hz, la réponse des mid descend trés vite et donc a un effet catastrophique sur la zone des 100 hz.
L´excursion maxi est moindre que sur l´Elate, donc pas trop forcer en dessous de 80hz sous peine d´atteindre trés vite les limites du mid.
Conclusion (perso): ya mieux |
cox-nox | ah je croyais avoir le que le filtre etait fabriqué au usa par phoenix gold .. :? vu qu'apperement t'as pu ecouté le elate et le pg ti elite ,y'aurait moyen que tu nous fasses un cr ou au pire un petit comparo ? |
fordescort54 | moi j'ai ça comme ke 2 voies =>http://dousissound.gr/catalog/prod [...] 80f5678fcd
les tweeter Morel MT-22 est bien mieux qu'un hertz HT25
les woofer malgré la différence de puissance entre les 2 ke (15wrms) on ne sent pas trop la différence à ce point de vu par contre il y a autant de basses  |
barracuda777 | Citation :
Je dirais que le cr que tu demande, je viens de le rediger en qlqs lignes sur mon thread ci dessus. En dire + serait plutot de la broderie qu'autre chose.
J'avai l' Elate 3 voies donc pour un comparo contre un 2, je ne me lance pas. C'est pour cela que je me limite a donner mon point de vue niveau midbass comme tel.
Le tweet quant au lui est different du MT 23 morel, et je dirais un tres leger criard sur le 3-4khz selon mes souvenirs (ca doit faire dans les 2 ans que j'avai ecoute le ti). |
ok je savais pas ...je pensais que t'avais l'elate 2voies donc ça aurait pu etre comparé !!
sinon un petit cr du medium elate ? du mt23 ? possible ou pas ? |
barracuda777 | Mmmm, pourquoi pas.
En 2 coups de cuillère a pots, le MT23 est un bon tweet, trés doux mais pas extraordinaire.
C´est détaillé également mais il n´y a pas de quoi se la prendre et se la mordre. Ça demande une coupure supérieire a 3khz, en dessous ça ne sert a rien.
Pour le CDM54, c´est tout autre chose. Je l´adore même, d´une part pour la place qu´il prend, il a un Q trés slim pas pronfond du tout ce qui permet le montage malgrés sa taille; diamètre de 6.5 cm et profondeur de 2.5 cm pour le Q et 10 cm pour la taille exterieur de la grille.
Niveau puissance ça tiens la route, il n´y a pas de problème la dessus.
Niveau musicalité, je le comparerais a un Iridium 3 mais supérieur en détail et incroyablement doux en même temps, Ça monte sans problème jusqu´a 6khz voir un peu plus, mais je vois pas trop l´interêt, un seul hic, ça ne descend pas trop il exige même une coupure hpf relativement haute vers les 500 hz min, pour ma part je coupe a 600hz donc a marier avec un bon midbass. |
