ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus werner | c'est passé de mode ok, mais qui utilise ça ou qui en a entendu de bien ? |
franck semerdjian | moi je tourne avec des 21 utopia be en porte, maintenant je ne sais pas dans quelle categorie il faut que je me place.
a mon avis ( du clos free air) et j'en suis super content.  |
werner | on va dire "old-school" : en coffre, comme RR |
michael2 | moi bientôt .... pour economiser le coffre et pas comdamner la roue de secours (l'aile AR G est blindée d'electronique ). j'avais beaucoup apprécié le grave de richard, c'est d'ailleur ce qui m'a mit en confiance pour ce type de montage.
avec le rendement elevé de 93 db, et un brax ponté je suis confiant sur ce montage.
pour en revenir à la 406 de RR, c'est un des graves qui m'a le plus plus. (du grain, de l'infra, un timbre plus que sympa ... bref bien !) |
franck semerdjian | attention ........pour...rr ..le grave c'est les sites box qu'il le fait  |
smallseed | Je suis aussi interessé par le Free Air dont on entend pas bcp parlé. Existe t-il des topic sur le forum ? j'en trouve pas.. |
franck semerdjian | je vais essayer de mieux m'expliquer car on va repartir dans la polemique du grave infra.
concernant ce que j'ai mis sur les sites box de rr, ce sont eux qui font le grave et le sub est la pour renforcer le bas du grave des sites et procurer l'infra ainsi que la pression.
donc, les deux ensembles ils s'averent etre un tres bon exemple concernant grave infra.
de plus les subs en friere ca fonctionne mais faut il encore savoir les controler correctement pour ne pas faire juste du varoum.  |
franck semerdjian | voir avec rr  |
werner | le sub de RR s'arrête à 50Hz
donc effectivement, l'infra vien du free-air, le grave des seat-box.
Ceci dit, les Seat-box de RR jouent sans filtre passe-haut. Mais ça ne produit probablement pas d'infra.
en fait, je réfléchis mal concernant un sub free-air : certes mon install manque un chouilla d'infra, en roulant. Mais en fait, un sub "derrière" produit aussi des vibrations qui indiquent l'infra. Or, mes subs "devant" font de l'infra mais sans vibrations ( sûrement comme Franck ).
Et en fin de compte, je ne voulais justement plus de vibrations dorsales.
Là où je me trompe aussi, c'est que pour que ça tape, il faut couper assez haut : 80 hz mini : or, un sub "derrière", coupé si haut, donne tôt ou tard des signes de sa présence. par ex. sur une guitarre basse qui joue des notes hautes.
qq à des expériences ? |
smallseed | Moi je voudrais en savoir plus sur le freeair : matériel, expérience, possibilités, etc.. |
werner | le dernier free air que j'ai entendu ??
...1997 !!
un b52 ( eminence ) 32cm , dans un golf 3 : excellent souvenir ! mais en même temps, je ne faisais pas dans l'audiophil à l'époque !
sinon, un test raté en 2000 dans ma punto : brassage d'air pitoyable... |
TiTi65 | Doublette de Tokai LHW300X en 205 . . .
CA fesais son job:frappe et infra...
Coupé trés bas il est vrais... |
smallseed | 49€ actuelement ce model 8O c'est une blague ? |
TiTi65 | Non,mes premiers sub.
Ca te fais une doublette a <100€.
Et ca marche. |
smallseed | Quelle intsllation est recomandé pour du freeair : je penssais à deux planches de MDF 22 colée et viséée entre elles, puis l'ensemble fixer solidement à la banquette arrière ?
Je sens que je vais tester Pour le prix sa m'engage a rien  |
TiTi65 | 2 de 22,c'est sur,ca va pas trop bouger
Gaffe en cas de choc,que tu le prenne pas ds la gueule. |
smallseed | Fixation des banquettes  |
smallseed | Sa a l'air sympa  |
michael2 | franck : c'est grosso modo ce que je vise dans la serie 5. je compte pas forcément l'utiliser comme l'aliante. |
werner | @ punky : peux tu décrire qu'est ce qu'il ne t'a pas plus dans la basse de RR ?
que préfère tu comme basse ? |
Serval |
Ca c'est l'idée que j'ai depuis qu'il l'a fait
Alors maintenant , si un proprio d'A4 ou de passat ou de voiture avec une malle ar et plage metal , avait des photo de sa realisation et des solutions choisi pour le baffle , je suis preneur
J'ai deja vu la video de scoot , ou il presente sa voiture , et bouge celle si avec un baton d'avant en ar en prenant appuis sur ses sub.
Mais j'ai jamais trouvé de photo du montage ou un making of
Meme la video , ne semble plus etre en ligne , si qulqu'un a ça sur son HDD .... |
titben | la série 5 de mike répond à tes critères.
La solutino choisie c'est de le monter derrière la banquette débouchant sur la trappe à skis |
Serval | Je cause évidement d'un montage en plage fee air, comme celui du montage de scoot en photo
T'as des photo du montage de la serie 5 , et quelques impressions |
titben | Nop, faut'il encore le monter ! d'origine la 5 à deux sub en free air sur la plage arrière |
ramses | ma petite Yaris es en 6-9 de chez KEF en infra ....et mon coupé utilise un 25cm de chez CELESTION AD10 ....
jai refait la TOYOTA en CELESTION soit des AP8 a la vant avec les tweeter de DITTON .... |
ramses | par contre la qualité des amplis se ressentent encore plus sur du free air ....dans le grave /infra |
werner | ah ! ramses ! un reviendant !!
l'enjeu du débat ( que je n'ai pas clairement dit ) c'est jusqu'à ou ( quelle freq ) peut un sub free air aider les hp de devant, en étant vraiment pas localisable.
j'ai bien peur que RR ait la réponse : 50 hz ( allé, 60-70 pour mon opinion ) |
franck semerdjian | oui rr la rèponce 50hz  |
franck semerdjian | pour ma part je suis coupé à 50hz,de toute maniere on peut aussi aller maximum jusqu'à 60hz,apres plus haut je trouve que ça n'a aucun interet pour 2 choses,il sera plus localisable et pour la deuxieme chose,et la ce n'est que mon avis perso,un sub ça ne sert à rien de le faire travailler plus haut.ce n'est pas son role.il doit travailler en dessous ses frequences la.au dessus,c'est pour le woofer  |
titben | Parce que tu coupes bas tes 16.
Perso mon sub était coupé à 80@18. |
werner | la coupure d'un sub varie selon plein de choses : sa taille, sa position, son caisson, etc...
le sub de RR provient d'une enceinte de sonorisation à l'origine, si je ne m'abuse
mes seats sont coupés à 100 hz @ 18db actuellement : je coupais plus bas avant car les 16 cm n'intégraient pas aussi bien le sub. |
titben | Citation :
JBL PH quelquechose.
le JBL gti 1200 est la copie conforme du PH |
ludobrev | [quote="werner"]la coupure d'un sub varie selon plein de choses : sa taille, sa position, son caisson, etc...
+1  |
franck semerdjian | oui avec werner  |
nã©oprene Invité | Citation :
- Qtc
- Bl/Mms
- position/orientation
- matériau de membrane
j'oublie quoi :?: |
franck semerdjian | la personne  |
bouss | Citation :
j'oublie quoi :?:
les autres HP :? |
