ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 21 utilisateurs inconnus
Marrant de r'tourner à l'école à 39 piges !!!!
n°17830
ONCLE FUR
Posté le 14-04-2003 à 21:30:51  profilanswer
bon les 'tits gars, malgré mes nombreuses lectures ici, je reste assez dubitatif, disons circonspect..pour pas dire quasiment nul devant certaines choses!!!!
ki ki peut m'expliquer les choses suivantes:
1) pourquoi qu'on dit d'un ampli qu'il fait soit ...je dis n'importe quoi...
2 x 30 watts
2 x 70 watts
1 x 100 watts
j'imagine bien que c'est cette histoire de 4 ohms, 2 ohms et pontage..
d'où ma deuxième question:
2) Quand,pourquoi et comment utiliser le 2 ohms ??? quel type de hp faut-il ?
3) techniquement que donne un pontage d'ampli pour un sub (je parle pas de la puissance) je parle de mono / stéréo ?
un seul ampli pour le sub doit-il être obligatoirement mono ?
je suppose que la sortie sub de la source gère le signal ! passkeu moi je vais avoir un ampli que pour le sub ! et c'est 1 2 canaux !
4) à l'inverse, à quoi servent ou plutôt comment servent les amplis mono
pour les autres hp ??? un ampli par hp ????? où cé kelle passe la stéréo ?
rigolez..rigolez..mais j'apprends vite !!! :wink:  :wink:  :wink:
marchhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiii !
n°17865
barracuda7​77
Posté le 15-04-2003 à 04:19:09  profilanswer
2 x 30 watts
2 x 70 watts
1 x 100 watts
... histoire de 4 ohms, 2 ohms et pontage..
Bon ya du boulot :!:
Qlqs amplis sont stables a 4 ,2 et voir meme qlq fois a 1 ohm. De la on passe a la deuxiéme question:
On passe a 2 ohms voir meme a 1 quand on veut manipuler principalment de grande puissance voir meme de trés grande puissance (comme le Tarantula de Sondstream (1 x 1000W rms) pour un seul sub; on parle de SPL. Les sub que l´ont branche son normalment de double bobines de 4 ohms chacunes ou bien de 2 x 2 ohms mais toujours de grande puissance.
3. Un pontage d´ampli (a part la puissance) ne va pas te créer de conflit de phase (imagine deux signaux différents qui essaye de faire bouger le meme sub, ils risquent de se contrarier du a l´effet stéréo).
Oui il doit etre en mono pour la meme raison, donc pontage des 2 canaux.
4. Dans le cas d´une utilisation d´un ampli mono pour un hp, il faut utiliser un ampli par hp donc 2 pour avoir du stéréo et mettre un rca en Y sur l´entrée gauche pour l´ampli N° 1 et un autre rca en Y sur le canal droit pour l´ampli N° 2.
Maintenant pour te compliquer la chose certains fabriquants font des amplis et des sub avec des impédances de 3 et de 6 ohms :roll:
n°17903
ONCLE FUR
Posté le 15-04-2003 à 16:03:06  profilanswer
merci héhé :wink:
mais par exemple mon JBL fait 4 x 35 watts ----en 4 ohms
ou 4x50 watts en 2 ohms
certes certes
mais COMMENT ET AVEC QUOI UTILISER CE 4 X 50 EN 2 OHMS
TECHNIQUEMENT ON FAIT COMMENT ??
 :idea:  :idea:
n°17905
blue note
Posté le 15-04-2003 à 16:25:36  profilanswer
Pour passer de 4 à 2 ohms sur une sortie tu branche deux hp en // (hp de 4 ohms.
n°17906
belloubust​ou
Posté le 15-04-2003 à 16:30:15  profilanswer
faut brancher 2hp identique en impedance (4 ohms)en //
n°17907
barracuda7​77
Posté le 15-04-2003 à 18:03:03  profilanswer
Pour to JBL de 4 x 50 w rms a 2 ohms il suffit de brancher, certe, 2 hp de 4 ohms en paralléle et non seulement de la meme impédance mais de la meme marque et meme modéle. La tu devras ajouter les puissances rms des hp, donc voir si ton ampli est suffisament puissant... :roll:
n°17917
bob_bipbip
Posté le 15-04-2003 à 19:22:51  profilanswer
faut sauf si vraiment tu veut vraiment gagné 6db en metant deux ke l'un a coté de l'autre.
dans un cas avant / arriere, pas besoin
n°17921
Byron
Posté le 15-04-2003 à 20:33:15  profilanswer
Tu vas faire chauffer ton ampli pour rien je pense.
Si tes HP ont de grosses variations d'impédences, tu risques même de passer ton ampli en protection :(
n°17946
barracuda7​77
Posté le 16-04-2003 à 05:10:19  profilanswer
...faut sauf si vraiment tu veut vraiment gagné 6db en metant deux ke l'un a coté de l'autre.
T´as écris "faut" du verbe Falloir ou faux de "erreur"?
Én tout cas j´ais simplement répondu a la question d´Oncle fur, ca ne veux pas dire que je suis d´accord avec cette option, au contraire. :wink:
n°17954
bob_bipbip
Posté le 16-04-2003 à 10:17:02  profilanswer
oui c'etai faux, oui je parle pas francais, oui je suis suisse.
