ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 25 utilisateurs inconnus michael2 | salut tous,
qui connait les différences entre les ampli punch et power des series trapezes de chez RF ?
apparement y'a la taille des borniers + grosses sur les power et une commande déportée de grave aussi sur les power . mais après ? dans les boyaux y'a quoi de différent ?... |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Dedans: rien de plus et rien de moins....
C est une évolution plus récente la série Power, juste aprés la série Punch. |
pinial | Citation :
non !c'ets la gamme au dessus la power sur les series power trapeze il me semblent que les pentes des filtres sont en 24db et qu'il tiennent le 2ohms ponté et que les frequences des filtres sont plus flexible |
Beta Digital 300 | Topic qui m'interesse, je prend un 800.4, je connais pas trop les differences des diverses gammes... |
grosminet | Citation :
C'est valable pour tous les amplis RF
Punch entrée de gamme
Power Haut de gamme |
pinial | Citation :
Power Haut de gamme
ok la prochaine fois je ferias un effort de ponctuation
non !c'ets la gamme au dessus la power .
Sur les series power trapeze :
en fait j'ai dit des bourdes les vrais plus :
meilleur alim les powers sont stable 2 ohms en bridge une sortie RCA passthru
et le bass remote control sinon c'ets kiff kiff pour tout les reste meme filtrage |
cypt16 Dans une Suédoise.... | "stable 2 ohms en bridge": là j y crois pas trop, la doc dit rien dessus!!! :? Et puis je le tenterais meme pas en plus, trop peur de cramer mon trapèze...  |
bouss | je confirme la diff au niveau du filtrage. |
punky | il me semble qu'il y avait une plus grosse alim sur les power  |
pinial | Citation :
De mémoire la feuille de test d'un RF punch 800a2 est faites sous 2ohms 1x956w rms pour celui que j'avais |
st totophe | Toutes les feuilles de test des RF sont sous 2 ohms
La valeur annocé c'est le total des puissances tous les cannaux en service sous 2 ohms non bridgé.
Mon RF Punch 800@4 4x2ohms=904wrms
Mon RF Power 1000@2 2x2ohms=~1400wrms
Les totologies, les types de protection interne sont identiques sur les Punchs et les Power, les seules diff que je connaisse sont les borniers qui accepte du 20² sur les Power alors qu'on est limité en 10² sur les Punch, pas d'entrée haut niveau sur les Power alors que les Punch en ont une.
Apres le filtrage , les pentes diffèrent suivant les versions le modéle trapézoïdale noir et brossé Punch 800@4 à quand même eu 8 version différentes, pour connaitres vos versions les gars c'est sur le coté de la boite, la lettre en majuscule devant le nom de votre modèle.
Par exemple A-B-C-D-E-F-G-H
Comme je l'ai dis en mp à MJ il y a des versions avec filtre, d'autres non;
avec bass boost, d'autres non; avec d'ouble bornier pour capas, d'autres non; certaine avec des cartes de filtrage que l'on mettait dessous(les Xcard si je me souviens bien)
Apres quand je regarde les docs, on à le meme damping, le meme slaw rate; pour moi les seules diff qui puisse exister réellement sont au niveau de la qualité des composant.
@ + tophe |
Beta Digital 300 | Merci St totophe  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | C est peut etre pour ça que les versions d aprés ont eu des soucis de fiabilité alors.... :? :? |
Beta Digital 300 | Merci pour les pdf pinial  |
paulosylvie | salut,j'avais un power 1100a2 en mono, prvu d'apres la doc uniquement 4 homs pas stabe sur 2 homs, je l'avais en 2 homs en mono mais avec un ventilateur de 20 cms de diametre pour le refroidir ce qui etait limite malgrer tout, mais il n'a jamais coupe par la securiter de l'ampli
par contre je possaide un power 1000db qui est parfaitement stable en 2 homs |
pinial | Citation :
moi j'avais un 800a2 qui fonctionnais en 2 ohms et je l'avais monté sur l'esxterieur du toit de la voiture pour qu'il refroidisse bien et comme ça suffisait pas je cherchais les orages pour le refroidir pour faire mes shoots SPL il alimentait mes 2 x78cm de sioub à quintuple bobine |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Sachant qu en moyenne un 1100A2 ça sort 1400wrms en mode ponté sous 4 ohms....j imagine sous 2ohms la conso electrique!!!!! 8O 8O Tu fesais du SPL avec??? |
greg.et.papa | salut a tous
la differences entre punch et power (punch filtres 12db power filtre 24d ) |
paulosylvie | Citation :
je fesait pas de spl , mais j'avais deja les 2 subs quand je l'ai acheter |
s'est bien pinial heureusement qu'il te reste un peux d'humour, bravo au moins tu aura un audimate, je pense que tu doit pas deçevoir tes fan avec ton humour |
