ALF 33, zazatte, Ricardix, olivierm91 et 25 utilisateurs inconnus
faire travailler un sub a plat!
n°43393
lover2desp​erados
Posté le 12-03-2004 à 21:28:45  profilanswer
hello
voila juste une tite question, y 'a t'il un inconveniant a faire tourner un sub a plat ?
enfin je veu dire le cul vers le sol ... la m'embrane vers le haut ?  :lol:
edit : et au passage c'est quoi deja la distance mini entre le fond du caisson et le fessier du sub ?
n°43397
Posté le 12-03-2004 à 21:44:17  profilanswer
ben j'ai fait tourner plusieurs subs dans un caisson comme tu dis, avec la membrane vers le haut (pis bon chuis pas le seul)... sans trop de soucis, si ce n'est un tournevis qui a eu la bonne idée jouer au trampoline sur l'un d'eux  :oops:
au cul du sub, il faut prévoir selon moi au moins 3-4cm pour qu'il puisse dégager l'air sans être étouffé (et évacuer l'air chaud du trou dans la ferrite)
n°43398
lover2desp​erados
Posté le 12-03-2004 à 21:53:03  profilanswer
hum donc pas de soucy pour le faire tourner a l'horizontale ...
et ok pour les 3/4 cm...
mici!
n°43399
Posté le 12-03-2004 à 21:54:25  profilanswer
et oublie pas la grille au dessus!!!!!!!!!
n°43400
lover2desp​erados
Posté le 12-03-2004 à 21:56:37  profilanswer
ouai je vai faire un fond avec mon sub et les 2 ampli a gauche .... sub a nu .... et plaque en plexi sur les amplis pour faire beau... et par dessus une enorme grille qui prend tout les fond du coffre et donc qui camouflera bien tout des regards indiscret et qui pourai s'enlever vite fait quand y a besoin !  :P
n°43401
Posté le 12-03-2004 à 21:58:18  profilanswer
prévois au moins une aération de tes amplis (voire une ventilation forcée) si tu les mets dans un faux plancher
n°43404
lover2desp​erados
Posté le 12-03-2004 à 22:02:17  profilanswer
oui en effet
je vai laisser un espace non fermé ... un bande de 6cm sur toute la largeur du coffre dans le fond ... pis 2 ventilo de pc je pense  :twisted:
n°43406
Posté le 12-03-2004 à 22:11:57  profilanswer
tiens, voici un lien vers l'ancienne install de Jerems, nickel avec un sub à plat!
http://palmapps.free.fr/mon_install.html
n°43428
lover2desp​erados
Posté le 13-03-2004 à 10:00:40  profilanswer
ouai bah je connai se site et c'est de la que mes venu l'idée de virer ma rou de secour pour balancer le sub !!!!  :twisted:
