ALF 33, zazatte, Ricardix Vente de matériel : olivierm91 et 24 utilisateurs inconnus saxosound | Lut tt le monde, j'ai un gros souci, j'ai 2 amplis, un alpine pour mes 4hp et 1 RF pour mon sub. Le problème c'est que dès que je dépasse les 20 au niveau du volume de mon poste alpine mes HP alimentés par mon ampli lui aussi alpine n'émettent plus aucun son dès qu'il y à un coup de basse.
Alors que mon ampli RF qui alimente le sub fonctionne parfaitement.
Pour info, mes ampli sont alimentés par un cable d'alim qui se sépare pour chacun des 2 amplis, et les 2 amplis ont une masse différente.
Tjrs pour info, que je fasse fonctionner mon sub ou pas le problème persiste.
SVP aidez moi, je craque, je peux plus écouter lara fabian au také!!! 8O Merci d'avance les gens... |
lguedin Art-rache | si ça avait été un quick ....  |
saxosound | j'allais zoublier... je n'ai fait aucune modif à mon install, j'avais déja eu ce problème mais il s'était résorbé tt seul; mais ce c... est reviendu :? |
saxosound | quick, flunch, un couscous garbit, ce ke tu veux mais aide moi lol |
grosminet | verifie tes connexions....l'ampli se met en securitée! |
saxosound | oui je pensais à ça mais le problème c'est que le témoin qui indique que mon ampli est alimenté ne s'éteint pas même qd mes Hp coupent... 8O à moins qu'il n'est pas le tps de s'éteindre; mais jy crois pas trop là |
poloblue | ton poste peu etre par rapport au signal qu'il envoi a ton ampli :? |
juliensound | c'est bizarre que ca le fasse que sur l'ampli des aigues
quand il se met sur protect est ce que ton ampli est chaud? ou sont les gains de tes amplis? |
saxosound | oui c byzar com tu dis...surtout que le gain est à peine au tiers et que mon ampli n'est pas chaud du tout, il coup même à froid...j'ai l'impresion que c'est un problème de puissance ki passe pas vu ke cela coupe que qd il y a des basses...surtout que qd je diminu le volume des basses sur le poste il arrive à monter plus au niveau du volume. Le pire c'est que je n'ai pas du tout changé mon install... 8O |
fxmartin | Quel est le diamètre de ton cable d'alimentation celui qui part de la batterie jusqu'au repartiteur? D'autre part il est préférable que tes masses soient réunies au meme endroit.
saxosound | Ma section c'est 10mm2 mais cela dit ça fait 4 ans que je tourne com ça et je n'ai jamais eu de problème meme quand je tirais dessus très fort...ce qui est byzar c'est que l'autre ampli ne coupe jamais
en tt merci de vous pencher sur mon pb, c'est sympa |
nã©oprene Invité |
l'animal n'aimerait il pas le mode 2ohms ?
la masse serait elle prise sur de la peinture ?
n'y aurait il pas de passe haut sur les "4 HP" ?
saxosound | oui voilà c'est le truc en photo qui me pourri la vie en ce moment... lol bon, il accepte le 2 et le 4 (selon alpine) et moi i a toujours tourné en 4 et ce depuis 2 ans et sans broncher...
La masse n'est pas sur de la peinture... (malheureusement)
Par contre je vois pas l'influence du filtre( cela dit chui pas expert), puisque le son des hps reliés à l'ampli est totalement coupé (silence radio, 0 basse 0 aigu), et ça coupe à chak coup de basse mais que qd j'écoute fort, sinon il marche tout à fait normalement. Aidez moi vite parceke j'ai déja investi dans une corde lol |
fxmartin | La section d'alim est un peu just... Le truc c'est que t'as peut etre perdu quelque brun au fil du temps car de faire tourner les amplis ça tire du courant et ça fait chauffer le cable. Donc moi jme pencherai sur tester avec un cable d'alim qui traine dans le coin ou nettoyer ta cosse de batterie. |
saxosound | oui je t'accorde que c'est un peu juste mé bon, ça marchait avant com ça.
Par contre je v essayer, com tu dis, de nettoyer mes contacts et notamment les cosses de masse et de batterie. |
fxmartin | Tire un peu les cables pour voire si ça tiens parceque avec les vibrations de la voiture ça a pu bouger entre temps  |
juliensound | jsuis d'accord avec fxmartin quand il dis que ca bouge avec les vibrations mais bon que sur un seul ampli jsuis septique;
sinon jviens de me rappeler qu'il m'était arriver un truc pareil avec mes jbl ( ) elliptiques elles me mettaient l'ampli en court circuit d'ou protect pourtant elles avaient pas six mois donc sinon essaye de débranché toutes tes enceintes reliés a cet ampli et teste avec d'autres hp voir se que ca donne  |
narbi | J'avais un pb similaire, et c'était ... bêtement un brin (oui un seul) d'un câble HP qui n'était pas là ou il devait être et qui allait chatouiller le cable HP voisin quand çà lui plaisait, notamment dès qu'on poussait le son. Résultat, ampli en sécurité, on coupe le poste, on rallume et çà redémarre, en dessous d'un certain niveau
Revérifie bien tes branchements de cables hp, voir s'il n'y a pas un éventuel court jus possible par ci par la. |
marssiou | salut !!
teste tes hps l'un apres lautre,y'en a peut-etre un qui court-circuite
a fort debattement
ca m'est arrive avec des hps d'a peine 3 semaine |
fxmartin | Hey ces quoi ces scouateurs !!! Je veux mon mac do !
lol Par contre juliensound vient de soulever un pb intéréssant ! Verifie effectivement tes cables brancher a tes HP et que aucun brin ne depasse car a fort volume cela provoque un arc electrique et peut faire court circuit mais tous les amplis ne se mettent pas en mode protect sur ce genre de phenomene.. Donc a exploiter |
phild | debranche tes hp un par un , peut etre un bornier ou un fil de hp touche la tole ... |
juliensound | c'est clair yen a qui veulent du macdo mais non je l'aurais  |
Serval | Je pense que marssiou n'est pas loin de manger son macdo
Y'a de grandes chances que ça vienne de la
Coupe le sub , balance a gauche , puis taquet
Idem balance pleine droite
Deja , tu saura de quel coté ça vient
Reste plus qu'ensuite a demonter , et demasquer le lutin
Tant que t'y es , demontes aussi l'autre coté , et mets y un coup de begon preventif |
futursaxo | Salut Saxiste! moi je dirai le point de masse, d'experience avec un T-750 d'oxygen il a tourné 10 min, puis apres plus rien et pourtant il y avait 12 volt au bornier, je tenterai la masse commune, fait nus un petit réca de toute les idées que tu as testé, bonne continuation
saxosound | Bon déja, un GRAND merci à vous tous...quoi que j'en soupçonne 1 ou 2 (grand max ) de vouloir bouffer gratos... bref, la "faim" justifie les moyens non ?
Bon je vais tester un à un vos conseils dans la semaine, je vous donne le résultat ce weekend.
Cela dit, j'accepte encore vos propositions, la date limite de réception des offres étant vendredi 00H.
Par contre, j'avais lancé le même topic il y a quelques mois (le pb s'était résolu tout seul mais est réapparu ya peu) et je n'avais pas eu autant de réponses...je ne parlais pas de Mac Do à l'époque, faut-il y voir un lien :?:
En tout cas merci encore, le gagnant sera informé dès que possible et ovus inquiétez pas, le concours est sous le contrôle d'un huissier de justice...en même temps c moi donc bon...  |
Focalpine | salut j ai eut un problème similaire au tien il ya longtemps, matos : ke troie voies oxygène air 2 et ampli coustic 161 se
lorsque je dépassais un certain volume sur mon pioneer l ampli du ke se coupait, lorsque j etaignais tout et que je rallumais tout remarchait
LE PROB ETAIT UNE BOBINE D UN DES MEDIUM HS
A+ |
Nico 147 | Je pencherais egalement pour l'alim! le courant prend le chemin le plus court pour se deplacer ( il est un peu comme nous... faineant! )
Alors lorsque tu monte le volume tes 2 amplis consomment plus alors je pense que ton Rf a une alim plus courte! ça pourrait etre une hypothese!
Enfin c mon avis
narbi | La plus grosse consommation de courant se fait à chaque impact de grave du sub, donc si le sub est débranché, ampli allumé, et que çà se met toujours en protection, ce n'est pas un pb d'alim. |
HaRdCoRe430 | Citation :
en théorie, ça ne peut même pas être un problème de diamètre de cable d'alim ...
10² c'est très petit ... Mais c'est pas pour ça qu'il doit y avoir ce genre de problème ... faut franchement avoir une conso de mamouth pour avoir ce genre de stress ...
Pour moi, la vérité se cache ailleur ...
Je parie plutot sur le cour jus d'un Hp ou l'autre ... :? |
narbi | Ben si l'ampli n'alimente pas le sub, et que ca fait pareil sur l'autre ampli, la logique veut qu'il consomme toujours pareil, même à haut niveau, que à bas niveau (enfin c'est ce que la logique me dit) donc je vois pas trop comment un ampli qui tourne dans le vide peut surconsommer par rapport à l'autre :? |
Tapé trop vite, j'me suis corrigé ...  |
narbi | 8)
billou.cloclo | essaye de coupé les grave des tes hp, vu que tu as ton sub
en filtrant sa libére tes hp d'une certaine charges de travaille |
narbi | Mais du coup pour raccorder le sub aux hp çà part un peu en sucette 8) |
juliensound | ce n'est pas en coupant le grave qu'il resoudras son probleme puisque l'ampli sub marche bien donc le probleme est essentiellement dans l'amplis des aigus probleme hp obligatoire
ou au pire probleme de l'ampli mais bon ca m'étonnerais t'as vérifié tes hps? |
saxosound | j'ai rien essayé encore, je vais tester ce soir, je vais notamment mettre la balance totalement à gauche, puis à droite, fader devant... J'y verrai peut être plus clair. 8O
Sinon j'ai vite fait jeté un oeil au cable d'alim de l'ampli et j'ai vu qu'il y en avait un bon cinquième de la section qui était pas bien branché, ou plutot qui s'est défait dans le temps vu que tout était nikel avant. En fait il y a plusieurs brin qui ne sont pas plaqués par la visse du + de l'ampli.
Sinon je soupçonne mon KE avant gauche d'avoir trop souffert et d'avoir une bobine en sale état, donc à vérifier aussi.
Une nouvelle fois merci, et je vous tiens informé dès demain du "diagnostique" |
HaRdCoRe430 | Bon ce Mc Do c'est pour aujourd'hui ou pour demain ???
dépèche toi, on à la dale ... Que ceux qui disent que c un prob de Hp lèvent la main ... :!:  |
narbi | Pb de HP ou de branchement de HP 8) |
Pouah, joue pas sur les mots  |
narbi | Je n'oserais pas  |
