ALF 33, zazatte, lonesome33, olivierm91 et 25 utilisateurs inconnus assioh37nico1 | bonjour a tous,
voila j'ai un petit soucis avec le macrom 2 cannaux synpower sp 2.100 a un pote !
l'ampli s'allume mais aucun son !
qu'il soir bridger ou pas pas de sons du tout ! d'ou cela peut il venir ?
je l'es ouvert pas de trace noir c'est déja un bon signe ^^
merci d'avance
nico |
bastenix | Pour commencer : led au vert, mode 2 canaux, RCAs branchés, filtre desactivés, fusibles ok?
Si y'a vraiment pas un pet de son, meme pas un crachouilli, j'irais fureter du coté de l'étage d'entrée...m'enfin c'est bizarre si tu dis que meme en mono avec seulement le RCA gauche branché y'a niet...
Sur de la source et du cablage RCA/HPs? |
assioh37nico1 | Citation :
affirmatif ampli tester sur 3 install differentes ( qui fonctionnent ) led allumé verte mode deux cannaux pas trop le choix ^^ RCA branchés filtre désactivés essayé avec des HP et un sub en bridgé ! fusible 25 d'origine y'en as des tout beau tout neuf et toujours pas de son  |
j-laudio | Citation :
Sur la même installation a tu eu l'occasion d'essayez un autre ampli, regarder du côté des RCA aussi mais c'est bien échus qu'elle serait toute flinguée |
c'est la premiere chose effectuée dans l'installation nous avons essayer un autre ampli et celà fonctionne !
donc celà viens de l'ampli en lui meme ! mais d'ou :?:  |
Alors c'est peux-êtres au nivaux des sorties haut-parleur qu'il y a un problème ou au entrées RCA a l'ampli, mais je trouve bizzard que toute sont défectueuse, aucun son.
Il n'y aurait pas un bouton sur l'ampli qui serait placer sur off parfois on accroche celui-ci et puis ont cherche 3 jours pour ce rendre compte que c'est lui le fautif.
Ce que tu peu peux-êtres essayer si cela n'est déjà fait c'est déconnecter ton ampli complètement, tu le retire et tu le laisse tranquille quelque heures voir une journée, dans certain cas cela m'ais déjà arriver plusieurs fois l'ampli reçoit de tout et du n'inporte quoi alors a un moment donné il plante et le fait de tout déconnecté et le laisser tranquille il fait un peu comme un ordi "reset" et quant ont le rebranche il repart.
Bon c'est pas avec certitude mais j'ai déjà eu le cas plusieurs fois donc pourquoi pas tenter le coup de toute façon c'est en cherchant qu'on trouvera ou alors c'est plus grave et la il va te falloir un tecnitien pour l'ouvrir et le mettre au banc.
Je cherche avec toi mais c'est pas facile par distance. |
shazz | sinon apres avoir essayé toutes les manoeuvres precedentes, tu peux essayer de demarrer en mode sans echec
si ca marche toujours pas ----> tu devras formater
un petit conseil avant tout, si malgré tous tes essais l'ampli ne sort toujours aucun son, c'est que tes sorties sont HS |
je l'es ouvert il est nikel une pate pour accrocher un des deux fusible été barré a l'interieur je vais réessayer on verra bien  |
cox-nox | Citation :
PTDR  |
shazz | Citation :
voila le virus à eradiquer  |
