ALF 33, Sligfear, Vargoal, lonesome33, olivierm91 et 29 utilisateurs inconnus habibzx | Salut,
Je me posai la question de savoir si un tweeter a un angle d emission, 30°, 60° par exemple ou si il etait directionnel a 100% pour faire simple.
Si il y a un angle, est il unique pour pour tous les tweet. ou different pour chaque models.
Merci de m apporter quelque explication car je suis toujours nivice et que j aimerais comprendre  |
watton | oui il a un angle d'emmission trés reduti mais on s'en fout car ça se positione à l'oreille! tu essai plein de config et tu trouvera bien la meilleur ( il y a la réflexion aussi) |
bouss | L'angle est pas le meme pour tous et il dépend en partie du rapport diamètre membrane/fréquence (valable pour tout les genres de HP).
Certains tweets ont des "défecteurs" pour ratisser plus large et accessoirement calmer le jeu dans l'axe |
coaxial | Et puis il y a le phénomène de colerette comme sur tous les hp qui est plus ou moins marqué , et qui a un angle plus largement ouvert
Et qui varie selon le positionnement avec le hp de médium/grave qui lui est associé .
A une épok j'avais trouvé dans autostéréo une petite méthode de calcul pour déterminer la distantce maxi avec l'axe du woofer .
Peut'être Mr CC++ pourais nous en dire ounpoplous  |
Gulliver | en haut de montant ça m'"inquiete..C pas betment tellement proche que ça t'allume les oreilleS? va acheter de la patafix et hop tu verras bien....
la reflexion n'est pas jtrs la solution..parfois un bete coup d4EQ sur les freq agressives suffit... |
Ninjar | Dommage DLS est pas un constructeur serieux alors  |
electronique service sono | la directivitee d un twetter est tres precise, alors la base est de disposé ton twetter avant gauche vers le passager et le twet avant droit sur le conducteur de facon a donner une croix si tu t imagine une ligne tracé par le twet et que le point de cette croix soit le centre de ta voiture |
Gulliver | ya pas de position universelle...Dommage  |
electronique service sono | excuse moi mais la base de disposition d un twetter est bien ce que je raconte non? |
Gulliver | je t'ai pas contredis que je sache ? j'ai juste dis que cette base ou une quelquonque position ne serait jamais universelle... c tout....
faut pas te facher reste ZEN et rajoute la patafix en rayon c tout d'ailleurs ya pas ça a Norauto faudra leur dire mdrrrr |
habibzx | Donc si je met les tweets. sur le tableau de bord pour qu ils soient en reflexion vers moi sa va pas trop le faire :?: :x |
bouss | Citation :
Peut etre que si! le seul moyen de la savoir est d'essayer
y'a des emplacements "bateau" et les emplacements que tu choisis en fonction de tes gouts  |
blue note | je voulais formuler une suggestion :? Mais je sens que ça vas encore partire en cou-ille alors essais !!!!! |
Gulliver | ben propose ... de tte façon ça part a chauqe fois en ******* donc propose on verra
ptet que c instructif |
nã©oprene Invité | Citation :
dans une 206 c'est mon emplacement préféré
mais est ce que çà marche partout ? |
Z80 | J'essaierai toutes les positions (Euh... Interprétez ça convenablement, hein... ) et je verrai bien !  |
habibzx | ok je vais essayer plusieur emplacement pour les tweet. et je verrai.
Par contre pour l instant je nai pas trop la notion de hauteur de scene (et profondeur) et tous ces truc la donc pour l instant difficile de bien reglé mais cet eté je mis met. Je vire mes pionner 3v coax. en 13cm et les tweeter aditionnel Altai ( ca percute trop, il son trop pret) ) et je fait place a un petit 130k avec goudronnage de porte et on verra ce que donne.  |
bouss | t'inquiètes pas: en commençant à "jouer" avec les tweeters, ça saute à la gueule  |
habibzx | Merci,
J espere qu j aurai enfin mes hp se moi si pour pouvoir jouir avec le plaisir des reglages 5et qu il n y aura pas d autre obstacles a leur achat  |
