ALF 33, Sligfear, Vargoal, lonesome33, olivierm91 et 29 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | pourquoi du second ordre ? |
Les modérateurs | Citation :
je suis preneur de tous conseil et meme si des gens ont eut ces tweets, si ils pouvaient m expilquer comment ils ont fait...
merki
j'utilise ces tweets dans mon salon, avec les filtres d'origine (Kit Kappa 1CS)
si tu veux (et si j'ai le temps (et si j'y pense) ), je les ouvrirai pour voir ce qui se cache dedans |
sammo | Citation :
j ai pas compris merci toche c est sympa  |
titben | second ordre = 12dB.
tu veux le couplet à quoi l'emit? |
sammo | Citation :
excusez mon manque de culture. 12dB car on me l a conseillé, mais les coupures pentes, c est pas du tout ma tasse de thé et je fais confiance a celui qui m a renseigné
je le couplerai a mon KE oxygen air²pro, dont je mettrai le tweeter avec le medium en kick panel et le emit en montant pare brise apres essais bien sur... |
sammo | j ai eut des nouvelles de la part d un monsieur tres sympathique qui travaille chez harman,
je lui ait decrit mon probleme et il m a dit de mettre dans l ordre de l ampli vers le haut parleur :
une resistance de 0.47 hom et un condensateur de 5.6 microFarads
sur le plus et ensuite une self de 0.15 microHenri qui va du plus au moins,
-donc, si j ai compris, le cable du moins va de l ampli au tweeter sans rien, -le plus va de l ampli au tweeter avec une resistance et un condensateur au milieu, suivi d une self qui fait un pont entre le plus et le moins.
1) est ce bien cela qu il faut faire ?
2) ou est ce que je peut trouver ces composants ?
merki  |
sammo | personne pour m appuyer ou pour me dire que j ai rien compris ?  |
blue note | Le shéma est correcte pour un 12DB.
La où je me pose des questions, c'est pour la resistance de 0.47 ohm quelle en est sont interet si ce n'est que pour attenuer le tweet (par rapport à quoi)
La self de 0.15 pour une coupure aussi haute ne me choque pas ,mais c'est le condo de 5.6 uF qui me gène.
D'un autre côté je ne connais pas la courbe de réponse et d'impédance du hp  |
sammo | Citation :
donc, c est possible se schema, ca choque pas, ( j avais peur de la self qui fait pont entre le plus et le moins )
on a la reponse a cette question et sur les valeurs des composants, reste plus qu a repondre a l autre
maintenant, ou vais-je trouver ces composants ? car j ai cherché et j ai trouvé beaucoup de modeles de chaques composants ( condo rond, plat, ceramique,... resistance petite normale, 10w, 100w,... )
merci a tous pour la 1ere, c est deja bien  |
melinster | Pourquoi une pente a 12db ?
Sais-tu a quelle frequence tu vas le raccorder ?
Tu n'as pas moyen de tester ca en actif ... pour tester diverses pentes et coupures avant de confectionner un passif ? (genre tu récupère les cannaux du sub, ou des woofers etc ...) |
blue note | Pour la resistance ,tu peux la virer,ele ne te fera pas passer l'impédance de ton hp à 4ohms.
Elle ne te servira pas à garnd chose et peut être seras tu ammené à en placer une de valeur differente pour ajuster le niveau du tweet infinity a celui de l'ensemble oxygen.
Je suis loin d'être persuadé qu'un 5.6 avec une 0.15 te coupe à 7.5 khz Je vais regarder ce que dit la théorie averc une impédance de 4 ohms.
En attendant que toche fasse de la gynéco sur ces filtres  |
sammo | Citation :
En attendant que toche face de la gynéco sur ces filtres
on m aurais menti a l insu de mon plein grés ? merci c est sympa |
blue note | Ouhep Je trouve avec une impédance de 4 ohms à la fréquence de coupure c'est à dire7500 hz ce qui reste à vérifier pour ce tweet:
0.17mH pour la self et 2.7uFpour le condo.
Au finale et par pure habitude je partirai avec au mini sur un 2uF Ces tweet ne spportent pas les coupures basses . |
désolé.. pas eu le temps hier  |
sammo | Citation :
excusez moi, j ai fait n importe quoi, ce post vient ici  |
sammo | ben j ai a moitié trouvé les composants,
au lieu de 0.17mH pour la self et 2.7uFpour le condo
j ai eut 0.18mH pour la self et 3.3uF pour le condo, est ce que ca empeche la terre de tourner ?
blue note | La terre tournera toujours 8) Mais ton tweet lui peut être pas Tu peux essayer mais je persiste à croire que 2.2 serait un grand maximum.
Tu essais et à l'écoute si tu entends des chuintements ou sifflantes dans les tweeter ,cherche à couper plus haut. |
ramses | je possede un abaque tres simple ,pour trouver les bons composants si cela t'interesse...
Pour info ,on peut descendre bas avec le EMIT ,beaucoup plus que l'on peut imaginer ,des 3,5khz avec une pente tres raide ....24db....Le ZPA 0.5 en ateste .... |
blue note | Citation :
Est ce bien raisonnable en passif d'autand que pour trouver les composants de la bonne valeur,il me semble que ce n'est pas simple pour sammo  |
sammo | je vais rester sur les indic de blue note, j ai trouvé des composants, tout chez conrad, je vous donne les ref et est ce que vous pouvez me dire si c est bon :
www.conrad.fr
condo ref : 472700-82
self ref : 535532-82
et la resistance pour les essais ref : 063789-82
merci  |
Les modérateurs | bon OK j'ai dépouillé mes enceintes et gynécolisé le filtre :
il s'agit donc d'un filtre du 1er ordre (6dB/octave), qui de mémoire laisse le choix entre 3.5K, 5K et 12.5K |
blue note | Le choix de la pente n'est a la limite pas un problème,enfin pour une 1er approche................ .
mais comme sur le principe ça ne marche pas du 1er coup avec un 24dB/Oct si tu veux bien faire les choses il te faut changer tous les composants .......................... Pour le condo tu oublis le model que tu as selectionné. 458392-62 458406-62 Cette qualité est bien plus appropriée 8O Pour la self c'est plutôt ça:
360430-62 tu n'as pas trop le choix chez conrad 8O |
bon OK j'ai dépouillé mes enceintes et gynécolisé le filtre : il s'agit donc d'un filtre du 1er ordre (6dB/octave), qui de mémoire laisse le choix entre 3.5K, 5K et 12.5K
T'es sur que c'est pas plutôt des possibilités d'atténuation les résistances de 6 et 12 ohms :?: |
oui, sûr.
sur un 6dB, la fréquence de coupure est définie par le couple capacité du condo et résistance (impédance) du HP
en ajoutant une résistance en série du HP, on fausse la résistance globale (en somme), on joue donc sur la fréquence de coupure du filtre |
blue note | Je ne doute pas du principe quoique :? pas de toi Mais ça te colle tout de même une belle atténuation dans la pratique 8O |
euh... dans la théorie de la pratique oui
mais dans la pratique de la pratique, je t'assure, ça marche très bien  |
blue note | Une chose qu'il ne faut pas négliger sammo,c'est que tu risques d'avoir une difference de qualité en restitution entre le tweet du air2 pro et le emit et ça aucun filtrage même actif ne te corrigera la différence  |
sammo | je sais que oygen vous fait peur mais si sa marche pas, je changerai, pas grave |
Nolp | [code:1:9e30685482]oygen vous fait peur mais si sa marche pas, je changerai[/code:1:9e30685482]
bientot full oxygen
Ton choix est-il deja fait  |
sammo | je n exploite pas mon materiel encore, quand j arriverai ( dans un moment ) je serais ce que ca vaut reelement et si sa me convient pas, mais avant je veut le pousser a bout et comme j aime pas faire comme les autres OXYGEN |
Nolp | Vu que t'aimes pas faire comme les autres Tu as testé quoi d'autres que Oxygene :?: |
sammo | Citation :
du magnat, rockford ( ca marchait bien sans rien toucher ), bientot du utopia, lightening audio, en hp
amplis rockford power "rond", alpine a l ancienne, spectron, poste alpine, pioneer, kenwood, shark ( un branchement et pffff fumee qui sors du poste )
et du oxygen sphere, alium, air² et air² pro
le materiel est bas de gamme en general...
alors sa si c est pas du flood |
Je n'ai pas dis que ça me faisat peur,mais simplement c'est comme d'associer un tN51 avec un 16 MBQ  |
nã©oprene Invité | c'est comme saler sa confiture ça |
Ou donner du piquant à un truc qui vie pas  |
sammo | n empeche que je suis sur que vous chambrez mais que vous avez pas essayé, je souhaite essayer d abord, apres si la theorie rejoint la pratique, j aviserai  |
Les deux remarques précedantes ne consernaient pas le kit oxygen  |
