ALF 33, Sligfear, Vargoal, lonesome33, olivierm91 et 31 utilisateurs inconnus lguedin Art-rache | salut !
voila donc n'ayant pas de support de tweeters pour mon KE , avant d'en acheter je me demandais si un autre montage n'était pas plus judicieu ...
j'ai entendu parlé de montage dans un petit volume clos , ou montage dans un plus grand volume ou alors avec le Q dan du coton bref comment savoir quel montage est le plus aproprié a un tweeters ??? et quel sont les effets ?
merci |
papy dany | slt lgeudin
pour les tweets nul besoin de volume pour les supports profite pour les faire en faire en résine  |
lguedin Art-rache | sujet sur l'EXT32 :
:? les tweet macrom EXT...mon dieu que je deteste :? bobbi en regrette encore ses UR1 franchement vu le prix je trouve que c'est un gros point faible mais posible qu'un autre ecoute d'EXT me fasse changer d'avis
Des EXT32 sans son volume additionnel et surtout avec sa moumoutte bouchant le trou de l'aimant ca ne monte pas et ca detaille moyen.
Mais enlevez la moumoute et mettez le dans sa charge et la ce n'est plus le meme tweeter.
donc le volume de charge joue non ? |
ptizozio | Citation :
slt lgeudin
+10 |
papy dany | les supports de tweets d'origine non aucun volume,un tweet n'est pas un hp à part entiere"pas de déplacement de membrane" il est le seul à ne pas avoir besoin de volume
sauf erreur de ma part  |
lguedin Art-rache | bon je vien d'apprendre qu'un tweeters n'a pas de déplacement de membrane ... sa marche comment ? ptin a coté de la plaque je suis ....
d'autre avis ? |
babas-2k2 | Si, y a un deplacement mais il est imperceptible a l'oeuil .
Le son c'est des vibrations de l'air. Donc si tu veux du son faut que ca bouge pour que l'air vibre. Mais comme c'est des frequences aigues, ca vibre tres tres vite et avec une petite amplitude.
Et pas besoin de volume car pas besoin de faire de la raisonnance pour avoir les graves car il est filtre . |
ptizozio | la membrane se déplace mais très très vite
avec 1 peu de choucroute tu peux te faire ce que tu veux comme supports  |
lguedin Art-rache | donc autant faire un support sans charge derriere le tweeter alors ...
méai c quoi cette histoire de moumoute et de chanrge alors ? |
Profil supprimé | 1-
un touiteur classiqueà dome, y compris ceux de papydany, c'est quand on y regarde de plus pret
- une membrane
- une suspension (ptit boudin)
- un aimant & une bobine
il y a évidemment vibration & déplacement de membrane
certes, c'est pas énorme & aussi visible qu'un 38 qui joue du 15Hz, mais ça boufe quand même
2-
Il y a des touiteurs qui ont le cul troué pour décomprimer la membrane (au hasard les Ext machin). Quand on a pas de place, on bouche le cul. quand on a de la place, on débouche le cul, on monte le cone arrière & on le bourre de coton.
3-
il y a des tweeters en home fabriqués & livrés avec une chambre arrière anti résonnance, ça c'est pour pas que l'onde arrière de la membrane fasse ièche (R2904/70000 pour ne pas le citer)
4-
toujours en home, rencardez vous sur la conception du tweeter du haut de gamme de monsieur brower & de monsieur wilkins: le tweeter est carrément chargé. |
papy dany | voici un tweet MBQ rtc 25
ce que j'appel m'embrane c'est le cône papier ou autre monté sur une suspension c/c qui en ce déplaçant bouge un volume d'air,on vois d'ailleur bien le dôme en titane a droite |
on voit sur la membrane, la bobine & le demi rouleau
on voit aussi que dans l'axe ya pas de trou = c'est "clos" comme un médium à dome
ce n'est pas le cas de tous
2-
l'aimant n'est pas inerte pour autant, par transmission, son cul vibre
en coupant les poils de rouquine en 8 (s'il en reste) on peut observer une différence entre tweeter posé & tweeter fixé (même emplacelment, même orientation)
est ce que c'e'st rentable de se faire un q pour une fixation à l'étau, amha non
c'est que des tw de voiture aprés tout |
papy dany | Citation :
1-
2-
néop écrit:en coupant les poils de rouquine en 8 (s'il en reste)
faudras attendre trois semaines elle vient de faire son tour de maillot  |
papy dany | c'est peut être con ce que je vais dire mais ne sagis il pas d'un trou de fixation comme sur le MBQ
lguedin Art-rache | eu ... perso moi je ne mis introduirais pas hum bon ba ça n'a l'air d'etre un trou de fixation : pas de pas de vis  |
Profil supprimé | Citation :
photoooooooooooooooooooooooooooo |
pour le macrom qui braille un peu trop a mon gout
les montages par réflexion c'est interdit au pays des farfadets ? |
poloblue |
macrom 57.13 c juste un truc de chez macrom old school qui fait de la music pas somme les autres... |
envois mp  |
ma fois non et c bien ce que j'ai essayé de faire sans résultat convainquant du peut etre a ma musique de sauvage et mal enregistré  |
sur la boiboite made in LUIS yavais marqué 58.13 fin bon ...
et c du bon matos ? je les ai acheter ya pas mal de tps sans trop savoir se que c t ... |
poloblue | Citation :
desoler je connai que les 5713 et les 5716s
si c des 5713 sa peu minterresser |
lguedin Art-rache | eu ba je peu faire que des fotos j'ai pas d'autre info !
contact moi en mp il ne me servent a rien  |
ok |
lguedin Art-rache | bon allé on revient au sujet initial !!
qqu'un a autre chose a dire ???  |
le melomane | Citation :
en bref ya des tweeteur a charge et des tweeteur sens charge normalement ci il marche avec charge ses marquet dans la notice comment les utiliser en tous cas cher macrom ces marquer pour les extt 32 et en plus il te donne meme la chambre arriere qui va avec
comme la dit neop
ci ya un trous tu bouche le trous si tu a pas de chambre arriere (moin bien)
sinon tu debouche le trous et tu met une chambre arriere (mieux a mon gout)
et ya pas que macrom qui font des tweeteur car audio prevu pour jouer avec chambre
ci ya pas de trous ben ses un tweeteur sens charge ci ya un trou ses peux etre un tweeteur qui peut tournee a charge |
lguedin Art-rache | et niveau qualité ou sonorité ??
quels sont les attouts d'un tweeters sans charge et avec charges ?? |
ben sure les ext 32 ses le jour et la nuit plus doux plus de detail avec la chambre en bref ya tous qui et mieux en dirre meme pas que ces le meme tweeteur sinon sure les autre jen ses rient faut tester ( ci le tweeteur et prevu pour pouvoire etre utiliser avec une chambre ) |
Profil supprimé | hello Lguedin
cherche sur le forum noir, Janot & Ninjar avaient testé sur les tw ext du Ninj' |
lguedin Art-rache | oki je vais chercher mais ce n'est pas exactement la réponse que souhaitait !
je reformule ma question:
quels sont les attouts/inconvénient d'un tweeters "normal" par rapport a un tweeters "a charge" ?
merci  |
