ALF 33, Sligfear, Vargoal, lonesome33, 55speed, funkysoulstory et 30 utilisateurs inconnus deemax | Salut voici mon installe
source "pioneer" 7400
a l avant rien
a l arriere alimentée par un ampli "macron" 2 "jbl" 3 voies ovales 170w et un caisson clos infinity kappa series en 30cm
je cherche donc a installer un ke a l avant alimenter par l autoradio.
Est possible de mettre 2 tweeters sur le filtre du ke pour avoir ainsi
4 tweeters et 2 medium en 165 ?
le tout est instalé dns un combi Vw
Que me conseiller vous
merci |
KazimiR CorporatioN | Quel utilité de travaillé avec 2 tweeters par cotés ?
Si tu met 2 tweet par filtre, l'impédance au niveau du filtre va etre changé (divisé par deux dans ce cas) donc la fréquence de coupure sera changé.
Pas biennnnn  |
punky | pourquoi est-ce que la coupure sera changer ? |
futursaxo | c question delectronique, tu change l'impédance donc tu change un parametre d'origine et sa ne va plus  |
Gabber430 | genre !!! huhu ... y veut faire tourner ses tweets en 2 ohms ???? 8O enfin quoi qu'il en soit ... TRES mauvaise idée lol |
thibault | en gros,
deux tweet en parallele sur le même filtre=impedance divisée par deux =frequence de coupure deux fois plus haute.
donc dans ton cas, si tes tweets commencent a travailler a 3.5kHz actuellement , Bein ils passeront a 7kHz a deux
jolie trou
voilivoilou |
deemax | donc c est pas bien , d accord
alors 1ere question mon auto radio peut il alimenter un ke ?
que faut il faire pour avoir une paire de tweeters supplémentaire ?
merci tt le monde |
adnane151 | 2 tweet suffisent non :?: a moins que tu veut entendre du "tsssssstssss"  |
misteraph | apparement non ça suffit pas |
thibault | faut que la deuxieme paire ait aussi son filtre, ensuite seulement du branche sur la meme sortie que ton ke.
Pourquoi ton poste ne pourrait pas l alimenter???? |
malossi | Citation :
a l avant rien
Y a pas comme un probleme la :?: Tu devrais plutot alimenter ton KE avec l'ampli et les eliptiques par ton poste!!!Ou alors toues les Hps avec des amplis parceque la.......
le son vient de l'avant et nan de l'arriere :!: Tu regardes jamais un concert de dos a moins d'etre beurré Et la alimenter ton KE avec ton poste et le reste avec ton ampli va faire strictement le contraire  |
punky | Citation :
en gros,
y'a un truc que je comprend pas
pourquoi la coupure est multiplier par deux sous deux ohms (sur un filtre) |
chrisrf99 | Lorsque tu fabrique un filtre passif , tu prends trois chose en compte la frequence, la pente et l'impedance de l'hp.
pour la frequence , tu choisi disons 400 hz
Pour la pente 6db = 1 composant, 12 db = 2 composant, 18 db = 3 composant etc...
Pour faire un passe haut a 400hz 6db/oct
pour un hp de 2 ohm il te faudra un condo de 200uf
pour un hp de 4 ohm il te faudra un condo de 100 uf
pour un hp de 8 ohm il te faudra un condo de 50 uf |
punky | Citation :
ok, tres instrutif mais ca me dit toujours pas pour la coupure |
chrisrf99 | Chaque tweet fait 4ohm , si tu les mets en parallele , ça va faire une charge de 2 ohm, par rapport a ce que j'ai ecrit plus haut tu te rend compte que dans ce cas il faut doubler la valeur du composant pour obtenir la meme frequence de coupure. |
