ALF 33, Vargoal, 55speed, funkysoulstory et 30 utilisateurs inconnus tiennou | Bon, je me renseigne sur les differents tweet possibles chez scan speak (pour ce qui est du souligné: Nèop, ta bouche je veux toujours pas de poeles à frire dans mon char...)
J'avoue que je comprends pas bien leur gamme.
Pour moi les "R" c'était les Ring radiator et les "D" les domes?
mais il semble que certains "R" soient à dômes...
Quelle est leur nomenclature. genre, 2904 c'est tel moteur, /79000 c'est telle membrane, bref du clair quoi.
Mais surtout, quelles différence d'écoute entre toutes ces références???? on en voit partout, ça s'arrache le museau à qui à suisse qui marche le mieux, mais pour de vrai c'est quoi les différences? |
nã©oprene Invité | ah
il te faut donc un avis objectif & circonstancié d'un connaisseur
je passe, chu trop partial
mais bon, les R29 i z'ont quand même un Bl/mms de ruban avec une Fs 3x plus basse, pitaing, ça c'est des chiffres comme je les aime  |
punky | en gros ça monte plus et ça descend plus qu'un D29 ? |
JPFOU si seulement......... | R pour Revelator
C'est dejà une piste ! Pour ma petite experience de rookie D2904 6000 Bon tweet qui diffuse large et un leger manque d'extreme aigu et de definition voir d'energie = une golf tdi 105 trend
R2904 7000 Plus directif , plus capricieux mais caracteriel et energique, une rigueur en timbre tres tres appreciable = la meme golf mais en 150 CV avec antipatinage et esp de serie
mais boarf ! y a mieux poiur moins cher mais ça c'est pour plus tard!  |
punky | Citation :
blonde à faux seins :? sinon en revelator y'a aussi du D et c'est quoi tes super tweet :?:  |
ramch | Ayant une golf tdi 105……………….des D2904 suffiraient dans mon cas…………..merci pour l’info  |
tiennou | Citation :
Quand on présente des DLS avec de vulgaires E7 dans un 105 rebadgé GTI, on se fait discret mon garçon... surtout quand on écoute du Fefe Dobson  |
A mort mais j'assume ! mais les "golfistes" faut leur parler avec leur testicules et ça tu le sais ! là je suis certains qu'ils ont reussi a faire la difference et la reaction de Ramch appuye le sens de mon image Sur ce je vais regler mon jeu de culbuteur!  |
bouss | ah y'avais que 8 soupapes? dfaçon pour ce qu'il s'en sert
Bouss dit décalaminator
PS pour Tiennou: Morel Supremo Picolo |
sa femme en string lépoard devant la pharmacie
Ahh, t'es au courant aussi... Pas facile à retrouver d'ailleurs son album Mais la dessus, quel délice de mettre les plastoc à la sature et les tweets au bout du bout tiens, ça m'donne des idées pour c't'aprèm! |
nã©oprene Invité | Citation :
Le meilleur tweeter auto au monde Version 100mm.
Prix à la paire 429€
Caractéristiques
Impédance nominale : 6 Ohms
Puissance admissible : 220W
Puissance admissible (en crête) : 1000W
Sensibilité (2.83V/1M) : 92dB
Réponse en fréquence : 1400-25000Hz (limite : 300-50000Hz)
Diamètre du bobinage : 28mm (1.10'')
Type de fil du bobinage : Hexatech Aluminum
Moteur magnétique du Tweeter : ''Neodymium flat pancake design''
Type de dôme : ''Acuflex hand coated soft dome''
Diamètre : 100mm (4'')
Profondeur de montage : 50mm (2'')
[quote]Le meilleur tweeter auto au monde Version 67mm.
Prix à la paire 389€
Caractéristiques
Puissance admissible : 200W
Sensibilité (2.83V/1M) : 90dB
Diamètre : 67mm (2.63'')
Profondeur de montage : 32mm (1.25'')
JPFOU si seulement......... | Et vlà ! mon groove il est core tout cassé! :x Bouss : y en avait bien 16 sous le capot de la mondeo ! et vi m'en suis jamais servi des 130 cv , mais là aussi j'assume ; nota caisse dispo pour 16800€ (ha! c'est pas là les petites annonces )
Néop : ce devait etre secret ;je vais devoir retourner en quete ! sale rat ! :x |
...D2904 6000 Bon tweet qui diffuse large et un leger manque d'extreme aigu et de definition voir d'energie...
R2904 7000 Plus directif , plus capricieux mais caracteriel et energique, une rigueur en timbre tres tres appreciable...
Pour ce qui est du R29/7000>trop gros sauf si on peut usiner la platine (est elle démontable) Mais j'imagine que sa dimension sert intrinsèquement à controler la dispersion du tweet??
Dans des dimensions plus acceptables, on aurait effectivement le D2904/6000 ou le Morel Supremo Picollo (merci Bouss) que j'avais repéré à une époque. Le problème, c'est: Comment ça sonne un Picollo (ta bouche Webcar 8) )
Le poilu va 'core s'exciter contre moi, mais je sais ce que j'ai (ADS serie 3) et disons que pour du tweet 1" hors tout, ça met pas mal de monde sur le carreau même si c'est pas toujours l'Amérique (ça s'affolle un peu en haut sur les cymbales, les extinctions de notes et d'échos) |
nã©oprene Invité | C'est comme l'AX 1.0 de ma reum. Pour une wature de 20 piges de moins de 45cv, avec des pneus backélisés de moins de 13" / 155, le tout sur route grasse quand c'est la saison des betteraves, ma foi, ça laisse pas mal de semi-remorques sur le carreau en sortie de rond point.
Apologie du nivellement par le bas :? |
tiennou | Je savais bien que ça t'agacerait  |
bouss | rebise mon JP (tain c'est pas taquinable toua)
bien me parait le bon terme. Très bien meme.
ça étouffe pas, ça sssss pas particulièrement, ça tzingue proprement sur les cymbales, ça aère, ça tape fort (oups), c'est précis, etc.
Enfin ça peut le faire pisque je les ai déjà entendu comme ça  |
tiwatt | Tiennou à ecrit :
Pour info tu peu les dessendre jusqu'a 80 mm (c'est tj 2.4 cm de gagne) et oui elle est demontable.
Pour la dispertion test sous 2/3 semeines 8O |
tiennou | Alors c'est pô bien mais je vais te laisser casser les tiens dabord pour voir ce que ça fait tu pourras nous tenir au jus STP? |
tiwatt | Jpfou l'avais fait dans la mondeo
oki je te tiens au courent 8)  |
shazz | les dimensions des supremo piccolo avec 68mm de diametre et 35mm de profondeur se rapprochent beaucoup de nombreux scanspeak
les d29/9700 sans le bafle tombent a 70mm de diametre sur 48 de profondeur
serait il possible de faire usiner un bafle moins grand, voire de fixer directement le tweet sur le bafle d'un seat sans passer par la coupole du tweet ?
eeuuh je sais pas si je m'exprime bien |
nã©oprene Invité | si tu démontes l'aimant, tu gagneras encore plus d'encombrement  |
greg.et.papa | Citation :
Si tu dèmontes l'aimant tu gagneras plus d'encombrement
8O  |
shazz | Citation :
je n'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser sans un bafle mais jpfou l'a bien remplacé dans sa mondeo et il a gagné 2.5cm
est ce qu'il est possible de deporter l'aimant pour le fixer ailleurs ??
enfin pour ce qui est de la question du bafle d'un tweet, quel sont ses preconisations d'usage ?? |
Serval | http://www.homecinema-fr.com/forum [...] fet+baffle
L'embryon d'une amorce de pavillon sur certain tw , lui , ne doit pas etre negligé
Mieux vaut decouper la bride plutot que de la supprimer , celle ci faisant partie integrante du tweeter
La , tu touches au sublime , seul stef33fr connaitrait cette technique
C'est autrement plus compliqué qu'un deport de façade d'autoradio  |
shazz | je vais peut etre paraitre lourd, mais la difference de materiau composant le bafle influence t il aussi ??
remplacer un bafle acier par un bafle en alu ce serait deconseillé ??
un tweet doit il aussi avoir un volume de charge specifique ??
si rien n'est precisé dans ses specifications comment le calculer ?? |
