ALF 33, Vargoal, 55speed, funkysoulstory et 30 utilisateurs inconnus
Tymphany LAT250
n°154350
barracuda7​77
Posté le 04-09-2009 à 06:30:50  profilanswer
Salut,
j'aimerai savoir si quelqu'un sur ce forum ou de votre connaissance ai deja utilise et/ou entendu ce genre d'appareil fonctionner.
Est ce que reussis a faire du grave ce truc la, que ce soit ce modele en particulier (250) ou un de ses grand freres genre serie 500 ou 700???
J'envisage une possible utilisation d'une doublette dans la nouvelle barracumobile et/ou pourquoi pas en Home egalement?
Voici l'engin pour ceux qui ne connaisserait pas....... et pour ces qui connaissent aussi, tiens....!  :D
http://www.parts-express.com/images/item_large/299-850_L.jpg
n°154364
Posté le 05-09-2009 à 02:50:50  profilanswer
ça marche comment ?
n°154368
cox-nox
Posté le 05-09-2009 à 13:29:23  profilanswer
Sull a écrit :
ça marche comment ?
ils utilisent le couplage de plusieur petites membranes.
How it Works
In a dramatic departure from conventional cone transducers that displace air across a single diaphragm, the Tymphany LAT displaces air using a linear array of multiple smaller diaphragms. The result is a more efficient transducer geometry for a given SPL. The balanced drive design is comprised of a series of coupled diaphragms that are driven by opposing end motors. One motor drives half of the diaphragms, while the other motor drives the other half in opposition. Sound radiates through multiple flow ports along the side of the housing. The transducer can be mounted either horizontally or vertically into much shallower and narrower boxes than conventional drivers.
traduction google:
Comment ça marche
Dans un départ spectaculaire à partir de transducteurs conventionnels cône que déplacer l'air à travers une membrane unique, la LAT Tymphany déplace de l'air en utilisant une barrette de plusieurs petits diaphragmes. Le résultat est une géométrie plus efficace pour un capteur donné SPL. La conception d'entraînement équilibré est composé d'une série de membranes couplées qui sont inspirées par les moteurs opposés fin. L'un des commandes de moteur de la moitié des diaphragmes, tandis que le moteur d'autres lecteurs l'autre moitié dans l'opposition. Son rayonne à travers les ports de flux multiples sur le côté du boîtier. Le capteur peut être monté soit horizontalement ou verticalement dans des boîtes beaucoup moins profond et plus étroit que les conducteurs classiques.
http://www.tymphany.com/categories/tymphany-lat
http://www.tymphany.com/files/pape [...] S121st.pdf
http://www.tymphany.com/files/pape [...] r_0601.PDF
n°154369
freijojo-3​07
Posté le 05-09-2009 à 13:55:40  profilanswer
Ça marche sans caisson?
Ça me fait pensé un peu au "tubes"  BOSE AWCS cannon subwoofer.
n°154370
cox-nox
Posté le 05-09-2009 à 14:48:25  profilanswer
tout est ecrit sur le site:
The driver may be configured for use in sealed, vented, bandpass or open-baffle enclosures
donc clos, br, bp...  :D
n°154372
Posté le 05-09-2009 à 17:10:47  profilanswer
ok, ce qui me perturbe, c'est la disposition des membranes, sur la "tranche" ...
n°154373
Posté le 05-09-2009 à 17:16:14  profilanswer
la on visualise un peu mieux le bouzin :
http://images3.hiboox.com/images/3609/4e9c8686d1d8e63f44a841a79905b402.jpg
n°154375
cox-nox
Posté le 05-09-2009 à 18:13:09  profilanswer
montage en push pull...non ?
Message édité par cox-nox le 05-09-2009 à 18:17:12
n°154376
GEE
Posté le 05-09-2009 à 19:39:35  profilanswer
Vu les specs, le 250 m'a l'air un peu léger. Mais ensuite y'a un fossé niveau prix entre le 500 qui a l'air vraiment bien
n°154378
barracuda7​77
Posté le 05-09-2009 à 22:59:48  profilanswer
Bon jusque là le schmilblick n´as pas beaucoup avancé bien que j´imaginai que cela allai se passer car les LAT ne sont pas trop monnaie courante.
Exact, c´est cela qui me pousse a vouloir faire des essais avec le 250, cela me coûterai 25 US dlls chaque.
J´oserai même envisager l´utilisation de 4 pourquoi pas, mais j´aimerais en premier avoir quelques reviews, si quelqu'un en ait, sur les trucs là en premier surtout savoir si ça arrive a faire de l´infra. Le gain de cabine d´un caisse est de l´ordre de 3 db vi, cela peut aider, mais l´utilisation est pour jouer dans les 50 hz vers le bas et vu le fs de 60hz des drivers......... :heink:
n°154383
GEE
Posté le 06-09-2009 à 03:00:40  profilanswer
Limite c'est des mid-bass ! Sur les sites français c'est plutot 75€ le 250. 300€ le 500.
C'est interessant comme "sub" en plus apparemment ca ne transmet pas de vibration à la voiture
C'est combien le 500 chez toi :D
n°154388
barracuda7​77
Posté le 06-09-2009 à 07:35:12  profilanswer
Seulement le 500 est disponible et ceci en version double bobine de 8 ohm a 190 US dlls.
n°154447
belloubust​ou
Posté le 10-09-2009 à 13:06:19  profilanswer
il me semble que bouss en avait ecouter dans une auto à un concours européen.
il m'en avait fait de nombreuses éloges.
de memoire il y avait une doublette
n°154448
laurent-r
Posté le 10-09-2009 à 13:25:59  profilanswer
en plage arrière, non ?
n°155609
Posté le 30-12-2009 à 23:22:54  profilanswer
up
n°155627
barracuda7​77
Posté le 05-01-2010 à 03:18:26  profilanswer
Re Up!
Si il y aurait un plus d´info depuis je serais preneur.
Pour ma pomme je reste en 3 voies + sub (IDQ 2eme generation de 12" ). Ceci dis, ces trucs bizarres continuent a me titiller le fondement donc je ne remets pas encore l´idée au placard  :non:
Qui a dis moi ???
