ALF 33, Sligfear, 55speed, funkysoulstory et 29 utilisateurs inconnus
ULTIMATE CS650 + R693C
n°3543
alliochat
Posté le 27-08-2002 à 16:43:56  profilanswer
qui connai ce matos et que pouvai vous en dire sachant que je peut l'avoir pour moins de mille franc...
a quoi est ce comparable...
Série CS 650 Titanium... membrane moulée par injection recouverte de titane...
► kit 2 voies, Ø 165mm, 125 Watts Max
R-séries R693-C...
► 3 voies, Ø 152 x 228mm, 120 Watts Max
Livré avec un filtre 12db spécialement étudié pour obtenir des performances optimum de l'ensemble (de très belles basses et une grande transparence sonore à la clé).
Caractèristiques CS650T:
Diamètre: 165mm
Puissance MAX: 125W
Puissance RMS: 60W
Diamètre du tweeter: 25mm
Impédance: 4 Ohms
Réponse en fréquence Hz: 45Hz-25kHz
Sensibilité: 92dB
Profondeur de montage: 64mm
Filtre 2 voies: 12dB/octave
Caractèristiques R693C:
Woofer: 152 x 228mm
Tweeter: 25mm
Médium: 50mm
Impédance: 4 Ohms
Puissance MAX: 120W
Réponse en fréquence Hz: 60Hz-20kHz
Sensibilité: 91dB
Profondeur de montage: 80mm
