ALF 33, Sligfear, olivierm91, 55speed, funkysoulstory et 30 utilisateurs inconnus nazouil | bonjour
voila tout est dit maintenant j'envisage d'aquerir un des 2 ( ou 1 autre si vous m'en conseiller) vu que c'est 2 sub fonctionne en clos j'espére une frappe assez séche mais vibrante la ou il faut
Orienter plutot techno et makina je pençe que c'est sub conviendrons a mon écoute voila si vous avez fait l'expérience d'1 de ces 2subs pourriez vous partager vos expériences
Merçi  |
dudumachine | 2 tres bons subs, le dls est par contre un double bobine(2x4ohms) donc faudrait savoir quel ampli driverait un de ces subs...
blue note | Citation :
Le 33KX aussi. |
blue note | Y a un truc qui m'échappe :? sur la notice interne du 33KX il est noté 2X4ohms 8O J'en ai monté un sur un LRX5.600 .
Selon les données et les brochures focal ce sont des 2x2 ohms :?: |
blue note |
Bin vi c'est bien ce qui m'a fait douter  |
dudumachine | le 33kx est un 4ohms ou pas ? (2x2ohms?) :?: l'ur12 est bien un 2x4ohms et tres gourmand...surtout en clos.. quel est l'ampli??? :?: |
pinial | le 33 KX est un sub de 2X2 ohms donc aussi un 4 ohms ou un 1 ohms
interressant pour les amplis  |
dudumachine | bilan: soit un ampli qui bosse sous 1ohms ou 4ohms pour le focal (4 ohms c'est mieux, ca chauffe moins et surtout ca consomme moins...)
soit un ampli sous 2ohms pour le DLS (peut etre un bon compromis mais tout dépends de l'ampli...)
on arrive toujours au meme problème QUEL EST L'AMPLI :?: ou quelle est la valeur de l'alternateur et de la batterie du vehicule????
l'interresé à l'air de s'en ...bip...
m'en fout chui en vacance je vais enfin pouvoir faire bronzer la partie de peau qui se situe entre mes doigts...rien fout' ...meme pas tapoter sur un clavier pour énerver mon choco bn adoré hugh à tous! |
dudumachine | Citation :
Je crois même pouvoir te dire qu'il n'y aura pas que moi qui y verra une détente certaine
arf...le clan de la mafia idiophile... meme pas mal.... 8) |
HaRdCoRe430 | moi je dis que pour la musique qu'il écoute, ni l'un ni l'autre ne sont bon ...
un DLS Sp12 ou alors un MTX 8500 ou un RockFord série Power mais franchement pas du Focal sur de la makina et franchement pas le Ur pour de la makina ... il te faut quelque chose de dynamique, le Sp12 ce serait terrible ...
Y a moyen de le toucher en neuf pour une histoire de 500€ ... |
Les modérateurs | je pense comme hardcore : pour moi l'UR12 n'est pas adapté à ce "style musical"
pour rester en DLS, le SP12 ets bien plus approprié |
blue note | Qui de ceux ou celui qui donnent un avis on/a écouté un 33kX 8O :?: |
meme pas mal.... 8)
Ce n'était pas l'intention  |
pinial | moi j' ai ecouter un 33 KX en 35 L clos sur un LRX 1.400 et je vous assure que c'est phenomenal ce que ça pousse et en plus ça fait de la musique la "dynamique" du 33 KX est largement adapter à ça musique d'ecoute |
C'est la ou je voulais en venir 8) J'en ai monté un chez un "Tuner" dans 40 litres clos sur un LRX 5.600 les bobine en // donc visiblement 1ohm 8O l'ampli ne bronche pas Les basses sont percutantes et seches mais sans parler d'infra le sous grave est la et bien soutenu.
Le reste de l'ampli sert à amplifier un 165k2p en actif
Je ne connais pas le dLS d'aileur le seul que j'ai écouté c'était le 30 à toche.
Qui était à l'époque ,sec comme une trique pire que le 33KX 8O |
meme pas mal.... 8)
c'est fou ce qu'on peut imaginer...quand on connait pas la personne et qu'on ne connait pas non plus le ton donné à chaque phrase... bon oki je vais en parler aux poissons...  |
space_cowboy_13 | salut
Moi je possede le 33KX.Jai mis un PG 2voies à ses bornes sous 2ohm.
Je peut assurer que c'est une bete!!!!!!!!! Il est tres impressionnant dans tout les styles de zik, jen ai souvent des frissons 8O 8O Moi je le conseil vivement,surtout qd on pe lavoir en affaire  |
