ALF 33, Sligfear, olivierm91, 55speed, funkysoulstory et 22 utilisateurs inconnus Caradec | Voilà je suis entrain de refléchir sur une modif de mon instal. Je suis prêts à lâcher mon 136 en kick panel (qui n'est pas encore définitivement monter) pour mettre des double 16 en portière.
Peut-être que le seul hic, est que je veux faire cela en filtrage passif. J'ai du matos focal (on sans fout mais c'est juste pour préciser) avec donc un filtre 3 voies coupé à 350 hz puis 3.5khz.
Quetsion:
-Est-ce que ça vaut le coup de lâcher un vrai médium en kick pour mettre un double 16.5? (Je me dis aussi qu'avec les kick que les médiums viennent trop du bas)
- Si je mets un double 16 enportière comment effectué son filtrage en passif?
1 -je mets le premier 16 jusqu'à 350 hz puis le second qui prend le relai à ce niveau (un 16 sur la sortie Woofer du filtre et le second sur la sortie médium: tout bête quoi)
2-je mets un 16 sur la sortie woofer (normal) puis avec le second le + sur le + de la sortie "woofer" du filtre puis le - du hp sur le - de la sortie "médium" du filtre Je sais que ça marche comme cela car j'ai pour l'instant mes 16 qui sont branché comme cela. Comme ça je pensais avoir des bas médium qui auraient une plage de fréquence de ~60 à 350 hz puis la deuxième paire auraient une plage de ~60 à 3.5 Khz
Le seul hic c'est que je n'ai pas encore essayé comme ma deuxième solution, donc je ne sais pas si je vais pas grillier mes filtre et de plus cela va peut-être créer une nouvelle impédence.
En espérent que les utilisateurs de double 16 et les grands spécialiste de caraudio me réponde.
Merci@+ |
Les modérateurs | je suis en double 16 depuis peu, tout en porte :
j'utilise une paire d'UP6 pour le grave/bas-medium et les UR6s pour le bas-medium/medium/haut-medium
cette config correspond le mieux à mes HP... l'UP6 descend bien, et au contraire, l'UR6s descend mal et est plus à l'aise en haut.
je ne connais pas assez ton matos pour pouvoir te conseiller sur des coupures de tes HP... cependant, je pense que tu vas en chier en passif. |
Caradec | En fait ma confi à l'avant sera double 165. focal polyglass et tweeters sur les montants
En passif comme je pense faire j'aurais donc un bas-médium strict et un bas médium/medium (comme si c'était un 16 d'un kit éclaté 2 voies) Et pourquoi tu penses que je vais en chier en passif (je sais bien qu'en actif y a pas à dire c'est large mieux mais bon j'ai pas le matos et j'ai pas envie de tout remoduler l'install.
Les modérateurs | ce que je veux dire, c'est que dans de telles config, on part toujours à l'aveuglette... donc mieux vaut pouvoir modifier les coupures et les gains facilement pour vraiment régler les HP les uns par rapport aux autres, chose possible uniquement en actif. |
Caradec | Je ne dirais pas le contraire là dessus, c'est sûr
Mais ce sera la même chose de toute manière avec mes 136, non?
Donc je voudrais juste savoir si ça un meilleur rendu en double 16 qu'avec un 136 en kick et de savoir si les branchements que je veux effectué sont possible.
Autre question : vous mettez les 16 bas-médium/médium plus vers l'avant ou plus vers l'arrière?
Merci@+ |
Caradec | Pas d'autre avis?
Merci@+ |
