ALF 33, Sligfear, olivierm91, 55speed, funkysoulstory et 19 utilisateurs inconnus
Isolation et utilisation du bois
n°50045
melinster
Posté le 05-06-2004 à 19:47:00  profilanswer
En faisant un tour a casto cet aprem et en ecoutant les conseils de mon pere (travaille dans la conception en batiment) voila cque g trouvé:
Pour insonoriser mes portieres (actuellement une seule couche de bitume en provisoire), je compte utiliser du liege !!
En effet, de mm que les plaques de bitume, le liege est assez souple et se vend en rouleaux, donc 2 epaisseurs de liege sur mon bitume ca ferais bien. C pratique, un peu moins embetant que le bitume a poser (et + cher) mais mon pere m'a assuré que niveau isolation accoustique ct tres bien !
Ajouté la dessus une plaque de styrene compacté (g oublie le nom zut  :roll: ) qui a aussi, parait'il, de super propriétés isolantes, ca devrais etre pas mal blindé ...
Sinon je compte m'attaquer a refaire ma plage arriere (2 elyptiques power dessus), un pote technicien du son m'a conseillée d'utiliser de l'ébene comme suport. Ok c chero mais si ca vo le coup ...
Qu'en pensez vous ? :roll:  :wink:
n°50050
F7RT
Posté le 05-06-2004 à 20:43:13  profilanswer
Si c'est chero: pas de plage arriere, pas d'HPs arriere   :D
n°50058
melinster
Posté le 05-06-2004 à 21:35:55  profilanswer
bah tout de meme  :lol:
n°50060
janot51
Posté le 05-06-2004 à 22:06:51  profilanswer
Il vaut mieux un tres bon kit eclaté que 2 merdes qui valent le même prix.
n°50061
melinster
Posté le 05-06-2004 à 22:36:35  profilanswer
Nan me c pas la question, de tte facon je ve pas les jetter mes jbl power pro (en + c loin d'etre de la merde pour des elyptiques :lol: ) mais bon fo que je refasse la plage celle que g a trop de mal et trop de vibrations, donc jme disais que l'ebene était preferable au contre plaqué ...
ceci dit la plupard des plages qu'on voit ... entre l'aglo et le contre plaqué ... :lol:  8)
n°50062
janot51
Posté le 05-06-2004 à 22:49:49  profilanswer
En general, c'est du MDF ( medium )  :wink:
Quand à l'utilisation de l'ebene pour faire une plage arriere, je penses que c'est de l'argent jetté par les fenetres.
Utilise du MDF de 19 ou 22, ça sera deja tres bien.
n°50064
Maxx
Posté le 05-06-2004 à 23:53:45  profilanswer
Le bitume pour "insonoriser", c'est avant tout de la rigidification de tole couplé a un effet anti-vibratoire de celle-ci. C'est pas tellement la question d'atténuer un son (j'ai pas dis que ca le faisait pas). Par contre ton liege peut servir a t'isoler des bruits exterieurs...  :wink:
n°50066
melinster
Posté le 06-06-2004 à 01:15:59  profilanswer
Oui le bitume basorbe surtout cque jappel les résonnances  :) et la g peur que une couche ce soit limite ...
Mais en l'occurence le liege c surtout pour proteger l'exterieur de mon bruit que l'inverse ^^
Pi bon bonne insono ... meilleure sono !  :lol: (meme si c de la hifi)
n°50068
misteraph
Posté le 06-06-2004 à 02:30:09  profilanswer
en tout cas moi déjà j'aimerai bien les trouver mes plaques de bitume, parce que je cherche partout et pas moyen d'en trouver !
n°50137
melinster
Posté le 06-06-2004 à 20:43:19  profilanswer
Naurototo ...  :roll:
Demande a un vendeur ils en ont tout le tps, pi bon en cherchant dans les magazins de bricolages aussi.
n°50167
Cyril-tint​in
Posté le 07-06-2004 à 08:25:17  profilanswer
melinster, tu veut utiliser du liege pour isoler les autre de ta musique.
Mai tu peu en metre ke au niveau de tes portes, donc cela ne servira à rien.
Car le son passera toujour au niveau de ton par brise et de tes vitre, donc cela sert strictement a rien,
et de plus le meilleur moyen d'isoler acoustiquement, est la loi de masse, c'est a dire ke le matériau que va etre traversé par le son doi etre le plus lourd possible,ex le béton
le liege es unikement bon pour pa kil y ai de réverbération du son sur les paroi et pour ke la qualité soi un peu meilleur, mai c'est tout. et cela n'est utilisé ke trè peu et uniquement dan le domaine du batiment
n°50168
Cyril-tint​in
Posté le 07-06-2004 à 08:26:40  profilanswer
et de plus, ton liege va faire la gueule kan tu va avoir un peu de flote dan ta portière
n°50239
melinster
Posté le 07-06-2004 à 21:00:26  profilanswer
Et bien le gain de qualitée c pas le but ?  :roll:
C certain que le son passera toujours, mais beaucoup moins, moins de resonance dans la portiere aussi je pense.
Le liege est + dense a mon avi et meilleur isolant (mais aussi plus cher) que la plupart des materiaux utilisés en isolation de porte (except le goudron) et il reste facile a placer.
Pour la flotte ca peut etre un pb, mais les portieres de mon astra sont ainsi faites que ... je n'ai pas ce pb  :wink: mais elles posent en revanche un probleme, c'est qu'il n'est pas facile de mettre beausoup de goudrons (pour x raisons).
De toute facon, a part du goudron tu mettrais quoi toi ?
n°50241
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 07-06-2004 à 21:10:54  profilanswer
Melinster, Essaie, tu n'as rien a perdre, si ca marche c tout bon, si ca marche pas...bah tu aura apris quelque chose.
Donc fait ton install de la sorte et fait nous un ptit compte rendu...
...et de plus le meilleur moyen d'isoler acoustiquement, est la loi de masse, c'est a dire ke le matériau que va etre traversé par le son doi etre le plus lourd possible,ex le béton...
Hey, pas de connerie, tu va pas nous finir avec une install SPL et la voiture pleine de béton !!!! :wink:
n°50242
Posté le 07-06-2004 à 21:23:45  answer
... unikement bon pour pa kil y ai de réverbération du son sur les paroi...
ben c'est pas ça 50% de l'objectif ?
n°50247
Bass__Ton
Posté le 07-06-2004 à 22:59:51  profilanswer
oui bon donc ce qu'il faudrait faire c remettre un couche de goudron supplementaire pour rigidifier au max en allourdissant la porte puis balancer du liege pour prendre soin de l'onde sonore....
je crois melinster que sincerement une couche en plus de beton ne serait pas superflu :wink:
n°50264
Cyril-tint​in
Posté le 08-06-2004 à 09:04:05  profilanswer
C'est sur kil peu metre du liege, mai cela est unikement envisageable a partir du moment ou il aura bien alourdi ces portières avec du goudron.
Car c'est pa le liège ki va enpecher ke la tole ne vibre plus.
Et je pense kune bonne insonorisation apporte 10 foi plus de résultat ke le fait de metre du liege, mai je me trompe peut etre.
Melinster si tu essaye pourra tu nous faire une petit comparaison entre avan et aprè le liège. (merci davance)
Cyril-tintin a écrit:
...et de plus le meilleur moyen d'isoler acoustiquement, est la loi de masse, c'est a dire ke le matériau qui va etre traversé par le son doi etre le plus lourd possible,ex le béton...
Ca c'est mon coté batiment ki revien au galot.
Mon prochain projet :
Je vai couler un bloc de béton de 4.50 x 2.00 x 1.60 de hauteur pui je vai le découper a la disqueuse diamant pour ke cela est une forme de voiture, pui je vai creer un habitacle toujour découper à la disqueuse et au marto picqueur dan lequel je metrai mon matos
n°50267
Bass__Ton
Posté le 08-06-2004 à 10:07:41  profilanswer
 8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O toi t ouf!!! bon courage :D  :wink:
n°50315
melinster
Posté le 08-06-2004 à 18:26:21  profilanswer
Ok merci de vos avis a tous, je vais me faire ca en rajoutant encore du goudron pour limiter au max les vibrations, avec le liege par dessus j'essairais de vous tenir au courant des resultats (des que jaurais recup mon nouvel ampli et trouver un KE 13 digne de ce nom  :wink:
(en meme temps je pense pas revolutionner la sono avec ca mais qui sais ...  :lol: )
 :arrow: Dans le pire des cas je recupere mon liege et jme fe des super panneaux d'affichage pour accrocher des photos  :lol: ouaa c tout bonus  8)
n°53360
melinster
Posté le 13-07-2004 à 21:25:25  profilanswer
Je remonte ce vieu topic parce que cette semaine je m'attaque a une insonorisation de feu sur toute la voiture, a savoir:
 :arrow: Le coffre en premier:
Plaques de bitumes sur le fond, blakson sur et a l'interieur des paroies, laine de verre pour rembourer entre les paroies de la carrosseries autour du coffre, et enfin des plaques de liege (j'en é trouve en rouleau, 4 mm d'épaissur pas trop cher  :wink: ) sur les plaques de bitume au fond du coffre, pour renvoyer un maximum d'ondes. Je pense qua ca devrais bien le faire j'espere pas me ruinner en blakson menfin g deja 10 kg  :wink: au passage g acheté des marques différentes peut etre je ferais un comparatif si ya vraiment un différence ...
 :arrow: Pour les portes:
G prevu 1 épaisseur de plaques de bitume sur le fond, une seconde couche de blakson sur le fond et egalement tout le reste de la porte, la je vais essayer de charger un max ...
Une couche de liege (ou2  :?: ) par dessus, avec sa colle spéciale liege  :wink: (au passage contrairement a ce qui a été dit le liege ne craint ABSOLUMENT PAS l'eau ! ), et par dessus je vais rajouter une couche de matires sythétique avec plein de bubules dedans  :wink:
Donc je vous dirais ce qu'il en est de cette isolation, sachant que je ne fais que le coffre et les portes avant.
Sinon ma seule question est ... Est'il utile de mettre du plainchant derriere les HP avec une tres bonne isolation ? parce que le blakson c cher, le liege aussi, les colles aussi ... et le plainchant encore plus cher  :!:
n°53362
Posté le 13-07-2004 à 21:38:23  profilanswer
8O Mais vous lisez les best of des fois?  8O
la question revient pratiquement toutes les semaines :?
n°53369
extremefus​ion
Posté le 13-07-2004 à 21:56:13  profilanswer
a ce qui parait le bull pack c bon aussi (a la place du dacron).. c pas une install de verhove qui en avait dans le caisson au fait? si je croit...
n°53374
melinster
Posté le 13-07-2004 à 22:25:30  profilanswer
Oui je lis tout, tu n'imagine meme pas le temps que je passe a lire les topic et eplucher la fonction recherche pour eviter de poser des questions stupide, mais malgré ca ... il reste des questions stupide desolé  ... Ca ne me donne po de reponse  :roll: m'enfin c pas grave les portes je les attaques pas avant 1 semaine donc ... 8)
n°53522
melinster
Posté le 15-07-2004 à 19:19:44  profilanswer
Bon j'aurais appris une chose: le blakson ca pue  :x
Blakson marque blakson: nikel, facile a étaler, epais, pue pas trop, seche vite
Blakson marque auchan: pas mal, sen + mauvais, seche moins vite
Blakson qui n'en est pas (goudron liquide pour isolation contre l'humiditée): pas cher, Trop liquide, odeur affreuse beurk, seche ... tres tres tres lentement, je doute mm qu'il seche un jour  :lol: En revenche parfais sur du bois ou tout autre matériau poreux et absorbant, donc parfais a l'intérieur de mon caisson  :wink:
Au final je prefere largement le blakson blakson, c le seul que j'utiliserais dans mes portes ...
C la merde tout de meme, la je m'attaque au liege dans le coffre + doublage de la moquette en papier bulle  :wink: Reste aussi la laine de verre entre les toles mais la ... ouch aie  :cry:  :oops:
n°53560
Bass__Ton
Posté le 16-07-2004 à 09:37:13  profilanswer
slt melinster et bon courage :wink:
neoprene avait parler de tapis en mousse genre "tapis de gym" autocolant qui amelioraient le rendu des mediums en complement d'un blindage adequat...
perso le plain chant par dessus le goudron je vois pas trop l'interet en plus c hors de prix...
n°53587
melinster
Posté le 16-07-2004 à 17:36:49  profilanswer
C hors de prix oui
G eu le malheur de mettre du blakson bon marché jatend que ca seche c po gagné ^^ donc g po encore pu tout mettre
Mais c trouve ce genre d'isolant dont tu parle (pas autocollant cependant), absorption d'environ
24% a 1000 hz
62% a 2000 hz
89% a 3000 hz
Donc j'en suis pour les portes a 2 plaques de goudron au fond + une couche de blakson partout, 1 couche 4mm de liege (voir 2 couches si g du reste) 1 couche de cet isolant (5 mm) et j'hésite a rajouter des boites d'oeuf derriere les HP j'en é plein en stock, c efficace ?
n°53593
Posté le 16-07-2004 à 18:09:35  answer
4 couches :oops:
n°53595
nicool
Posté le 16-07-2004 à 18:51:49  profilanswer
4 couches :oops:tu sais faire des portes?
n°53596
belloubust​ou
Posté le 16-07-2004 à 18:53:49  profilanswer
tu sais faire de l'humour ?
n°53597
Posté le 16-07-2004 à 19:12:34  profilanswer
Melins, met du papier Q, il parait que ca insonorise aussi  :lol:
Tes boites d'oeuf sont perméable, donc oublie.
Sinon tu compte quand meme ouvrir tes vitres ?  :wink:
n°53598
melinster
Posté le 16-07-2004 à 19:12:38  profilanswer
Vous savez cque vous faites ?  :oops:  :lol:
n°53599
melinster
Posté le 16-07-2004 à 19:17:17  profilanswer
Oui mais dans ce cas je pensait en les recouvrant de mon goudron liquide spécialement fait a la base pour impérméabiliser bois, cartons etc ...  :lol:
Sinon quant a fermer la vitre oui j'espere la fermer  :lol: (enfin la vitre koi pas ma grande g ... enfin vous avez compris ... pi merde 8) ) je verrais bien qd j'aurais tout mis, il y a des endrois ou ce serat limites, mais ca ne concerne que la moitiée de la
àp porte je pense (et encore)  :D
