ALF 33, zazatte et 18 utilisateurs inconnus
que vallent les focal access 100CA?
n°5599
magot
Posté le 07-10-2002 à 20:42:33  profilanswer
Tenue en puissance, qualite et tout et tout. C'est pour mettre sur une clio, acr les emplacements sont legerement inclines vers le bas et les tweeter orientables me permetrait d'avoir un meilluer son.
Ils seront utiliser avec un poste 4x50, les 2 autres HP etant des fenton 20cm. Il y a aussi un ampli couxtic 160watt et un caisson Mtx.
n°6660
especiosa
Posté le 23-10-2002 à 20:20:40  profilanswer
C des 10cm alors Focal ou pas Focal faut pas trop en demander non plus !!!
Sur les sorties de l'autoradio, OK ! Mais sur un ampli, vas y molo.
n°6780
utopiaboy
Posté le 25-10-2002 à 15:39:25  profilanswer
Sur une clio 1, avec un tout petit peu de travail, on met un 13 dans les portes, c'est déjà bien mieux. Parce que du 10, on peut rien faire avec.
Donc, la tôle est déjà découpée pour un emplacement 13 cm. Il suffit de découper la garniture itou, et de claquer une grille devant, pour faire propre. Essaie donc plutôt de trouver un kit 2 voies 13cm, pour info, mon pote a dégotté un 130V neuf pour 100 euros...
n°6782
franckyman​ia
Posté le 25-10-2002 à 15:58:12  profilanswer
Y a peu de travail à faire pour mettre du 13. Le trou dans la tole y est deja, suffit de percer la garniture.
Le mieux est encore d'agrandir le trou (c'est facile aussi) et de mettre du 16.5.
