ALF 33, zazatte, iloveketa et 21 utilisateurs inconnus Lookit2000 | on ne connait pas tous les tenants et les aboutissants, meme si tu es le plus honnete des forumeurs ton avis est forcement subjectif.
Ce n'est pas a nous de te dire qui tu dois croire, tu es le seul a pouvoir faire la part des choses. Tout ce que je peux te dire c'est : pas de bol. |
cypt16 Dans une Suédoise.... | CACHE TON ADRESSE!!!!!!!!!!!! 8O |
bouss | Citation :
+1
le 945 reste un "vieux", et après qq années de bons et loyaux services, c'est normal que la tete soit pas fraiche.
Le devis est honete pour récuperer un toradio "neuf" avec les qualités qui te l'ont fait acheter |
Gellang | Citation :
+1
Certe sa ferait 300 euro ( prix d'achat au vendeur ) + 225 euro ( prix du SAV ).
Ce qui me dérange dans tous ceux-ci c'est que le vendeur me certifie qu'il n'y est " pour rien " et que la facade à toujours marcher comme ceux-ci. Donc je ne sais pas si je devrais faire confiance au SAV pour le changement de dale ou au vendeur qui me dit que sa toujours été comme sa ! |
Serval | Citation :
Prix d'achat 300
les ennuies comment dès le premier jour.
Je pense que le 50/50 en cout de reparartion serait correct
T'aurais un toradio a 415 en bon etat
Le vendeur aurait tiré d'un toradio en mauvais etat 185 euro
Voila ce que je ferais pour arranger tlm ..
Parceque dans ton cas , l'on peut dire que t'as reçu un toradio en panne , donc la logique voudrai que soit procedé a un remboursement pure et simple .
Ceci bien sur , meme si le vendeur est de bonne foi
Tu as payé pour un appareil en parfait etat , chose qui n'est donc pas le cas , et ce des le premier jour.
Tentes le compromis tu verras bien  |
Prix d'achat 300
Il refuse catégoriquement et s'appuye sur des "dires " de mes compétences qui aurait fait tous cramer .
Il met en valeur aussi ceux ci : "Quand je vois que tu as déscendu ton perbrise a coup de marteau pour monter tes hauts parleurs, permet moi de douter du soin apporter au montage du 945 ou a son utilisation !!!"
"ca m'ennuie de te dire ça mais je suis persuadé que l'autoradio a eu une surtensio ou un truc comme ca pour causer autant de problème ... je remets en cause tes compétences techniques" |
Serval | arf ,
Tu sais moi ,j'ai l'intention de monter une doublette de sub en plage
Pour ce faire , un ami a moi va jouer au base ball trop pret de ma lunette ar .
Puis une fois les travaux fini , j'appel carglass
C'est dans mon forfait sans franchise.
Ca remet pas en cause tes competences technique pour monter un toradio sur un iso , et une masse en 4² , ni les miennes |
grosminet | pour le souci de contraste du 945
1- il existe dans le menu un réglage approprié 2- de mémoire il me semble qu'il y a un fil jaune et noir qui se nomme 'ill'
qui permet d'accentuer ou diminue le réglage a l'allumage/extinction des codes
3- il est vrai que lors d'un fort éclairage extérieur ,la façade n'est pas très voyante.... on peu jouer avec l'inclinaison de celle-ci |
Gellang | Comme je l'ai expliquer il n'y a aucune différence meme avec le contrast ...
Moi aussi c'été compris dans le forfait carglass sans franchisse .... Et encore pire je n'ai meme pas monter l'alim de l'autoradio en 4 mm2 c'est tout d'origine  |
Gellang | J'ai ordonné l'ordre de réparation aujourd'hui je le recupere donc la semaine prochaine
je vous tien au courant |
