ALF 33, zazatte, Sligfear, iloveketa et 21 utilisateurs inconnus lguedin Art-rache | bonjour
le ventilo du 7878 étant un peu bruyant et vu qu'il n'y a pas de possibilité de l'éteindre comme sur un 9812 par exemple , ne l'utilisant que en platine , puis je le débrancher sans craindre une surchauffe ??
détail qui peut jouer : j'habite en bretagne  |
Lookit2000 | on peut l'eteindre sur le 9812 ? je doute la, j'ai eu un 9815 et jamais vu une fonction pour eteindre le ventilo.
De toute facon j'eviterai autant que possible, le ventilo a une bonne raison d'etre. |
lguedin Art-rache | oui on peut en apuyant simultanément sur source et play si je me souvient bien ! |
Iridium81 | Citation :
Exact, pour info cette fonction n'est autre qu'un test à la base, ce qui veut dire que l'activation/désactivation doit se répéter à chaque remise sous tension ! http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ht=#378617 |
Lookit2000 | Citation :
ce qui veut dire aussi que ce n'est pas prévu pour un usage normal j'eviterai ...
Si tu as deja eu l'occasion de toucher le radiateur un autoradio qui a fonctionné un petit moment dans son logement (mal aéré en général) tu auras vite fait de remarquer que ca chauffe beaucoup, encore plus en plein été. |
lguedin Art-rache | pendant plus d'un ans jai jamais alumé celui de mon 9812 ! fin bon j'ai remonté le 78 et j'ai laissé branché ! |
lguedin Art-rache | bon je viens de lire que le 7878 a la particularité de chauffer enormément :? je laisse le ventilo  |
Si tu l'utilisais comme platine, c'est clair qu'il chauffait moins, mais comme une sonde déclenche ce ventilo à partir de x°, si il se met à tourner tout de même c'est pour une bonne raison... |
+1 |
Romain C | Citation :
L'avantage du 7878 c'est qu'il chauffe tellement peu (ironie) que le ventilateur se met en fonctionnement dès lors que l'on appuie sur la touche CD, idéal pour une écoute poussée.
la chauffe va même jusqu'a dessouder deux composants, toujours les mêmes (transistors forcément) et afficher ERROR HI TEMP.
Ce n'est pas le premier alpine mp3 pour rien... (on s'en rends compte aussi en regardant le rapport s/n) |
En théorie pour que ça se dessoude la zone doit être à 200° environ !! 8O |
8O la bonne affaire que j'ai faite là...j'avais bien vu de ci de là des posts évoquant la fiabilité des 78 (mais aussi des 9855, donc pas d'affolement me suis je dit), mais là, à vous lire, c'est une source à fuir comme la peste.dont acte...
a fuir comme la peste 8O tu y va un peu fort !
le mien marche impéccablement bien et n'as jamais faibli !
il est bruyant certe mais il ne faut pas oublier tte ses qualité svp !
a tes dires on pourait aussi dire qu'un D7 est aussi a fuir comme la peste ! de plus philox , la tu ce que tu fais n'est pas tres bon sachant que tu compte le revendre
C'est donc que ça chauffe un peu, je dis ça car c'est du vécu, et je ne suis pas le seul car j'ai eu donné des conseils à un membre de ce forum, un 7878 qui avai repris la vie avec mon aide.
Le mien à été revendu juste après ce problème...
Quand a ses "qualités" pour en trouver il ne faut pas trop tendre l'oreille, il n'a rien d'exceptionnel...
Avantage, le chauffage supplémentaire pour votre voiture tout l'hiver (et encore plus l'été...)
Soucis il y a quelques temps avec deux 7878 http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] light=temp
Mode OP de réparation http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] light=7878 |
havana72b | C'est fou la mode quand même  |
Romain C | tu as été victime de la mode caraudiovidéenne si je ne me trompe pas :?: Moi j'avai eu de la chance, le 7878 à été a la mode de ce forum pile au moment ou il ma laché, donc meme en panne j'ai pu le vendre  |
havana72b | Be moi j'en étais très content.
Les seules emmerdes que j'ai eu avec ne venais pas de la source en elle même (je l'ai faite révisée car je croyais que cca venais de la ... mais rien d'après de réparateur...). Et puis j'ai changé non pas parce qu'elle me convenait pas mais tout simplement pour voir et surtout écouter autre chose qu'alpine.
Je ne regrete en rien cette source que je trouve personnellement très bonne sur pas mal de niveau. |
lguedin Art-rache | je l'ai aussi pris en pleine mode voir peut etre un peu apres ! mais aucun prob ! donc j'en suis tres content la voiture doit surement jouer aussi ! chaufage centrale , clim , emplacement ventilé ou non ...
un syteme de soutient de la soudure et des pattes doit etre fesable ....
V pencher sur une amélioration de la ventilation aussi... |
