ALF 33, zazatte, Sligfear, iloveketa et 21 utilisateurs inconnus
Vérification bobines ?
n°58393
Volcano
Posté le 05-09-2004 à 14:39:29  profilanswer
Salut,
est-il possible de vérifier soit-même si les bobines d'un sub sont brulées (et si oui comment) ? Donc je possède un sub 2x2ohm et hier malgré un niveau sonore assez bas, un "plop" s'est produit dans le caisson et une belle fumée est sortie par l'event... Je sais bien que cela n'est pas positif, mais dans le pire des cas est-ce réparable car je suppose que ce problème n'est pas pris en garantie ?
merci d'avance
n°58394
niko190
Posté le 05-09-2004 à 14:51:00  profilanswer
ca se repare faut rebobinner maintenant tu dois avoir une bobine en cour crcuit doinc la resistance en ohm ne devrai pas etre la meme que sur l' autre bobine a mois ke les deux soit foutue
n°58397
Posté le 05-09-2004 à 17:28:26  profilanswer
pile de 9v, et tu viens toucher les bornes du sub pour voir si (et comment) ça bouges
n°58404
Volcano
Posté le 05-09-2004 à 20:42:09  profilanswer
Merci pour vos réponses  :wink:
En quoi consiste le rebobinnage ?
n°58409
Romain C
Posté le 05-09-2004 à 22:06:24  profilanswer
à rebobiner les fils de la bobine :wink:
pour des fils non fondus
n°58473
beni
Posté le 06-09-2004 à 18:02:42  profilanswer
faut rebobinner
Pour un moteur ou un transfo , ok; mais pour un haut-parleur je crois pas.....
Je pense que se sera remambranage complet vu que de toute façon tout est collé essemble : donc fo tout arracher
