ALF 33, zazatte, Sligfear, iloveketa et 21 utilisateurs inconnus
verification CAPA
n°98609
robin
Posté le 15-10-2005 à 14:48:42  profilanswer
Slt tous
un ami ma donne une capa, et j'aimerais savoir si il exsiste un moyen de verifier son bon fonctionement :?:
car je remarque que si je la debranche elle s'alume et la tansion sur l'affichage baisse pour ariver a 0 en evr. 1 minute cet normal?
n°98611
BaB_KiLLeR​2
Posté le 15-10-2005 à 14:55:57  profilanswer
Qu'un seul moyen : Multimetre !
n°98612
robin
Posté le 15-10-2005 à 15:01:55  profilanswer
et je fais qua avec :?:  :roll:
n°98616
tataz
Posté le 15-10-2005 à 16:23:48  profilanswer
Multimetre  :lol:
n°98620
grosminet
Posté le 15-10-2005 à 16:47:29  profilanswer
Tu met ton multimetre sur V DC et tu mesure au bornes de la capa la tension qui doit etre de l'ordre de 14V moteur tournant!
n°98625
robin
Posté le 15-10-2005 à 17:16:39  profilanswer
une fois le moteur allumer je du 14.5V
apre 5 minutes je plus que du 14v
et apre 10 du 13.5v
si je pouse le son sa chute a 12.5v
mais se qui est bisar se que un fois debrancher elle se decharge alor que je lu que il reste charger tres lontemps :?:
cet une capa a allumage automatique sans remot, donc cet peutetre l'afichage qui consome du jus.
c juste que je veux etre sur que elle fonctione et que elle nes pas dans ma voiture pour rien.
n°98627
grosminet
Posté le 15-10-2005 à 17:28:05  profilanswer
c'est normal quel se vide apres usage!
ce qui l'ai moins c'est que la tension chute!
elle devrait etre constante plus ou moins 0.4V
a mon avis....elle a un souci!
A faire verifier!
c'est quoi comme marque de Capa???
n°98650
BaB_KiLLeR​2
Posté le 15-10-2005 à 20:42:43  profilanswer
Ce que tu appel allumage automatique est engendré par des baisse de tension. Dés l'instant que la capa est en dessous d'un certains niveau de reserve elle s'allume toute seule et se recharge.
n°98655
robin
Posté le 15-10-2005 à 22:10:37  profilanswer
je vais voir la tansion sans la capasite.
petetre que la chute vien de l'alternateur.
apre se que je compri sur les capa ils ne remonte pas la tansion, mais la tien constante. non?
donc si l'alternateur prouduit que du 13V elle ne vas pas produire du 14v.
ou si :?:
se une BOSS, cet pas du super matos mais je le gratos donc.
n°98659
BaB_KiLLeR​2
Posté le 15-10-2005 à 23:37:37  profilanswer
non elle n'est la que pour constituer une reserve d'energie suffisante pour eviter les baisse de tension trop importante qu'il pourrait y avoir entre ta batterie et ton ampli.
Donc en faite oui elle rehausse les baisse de tension mais en aucun cas elle ne crée un courant supplementaire
