Vargoal, Sligfear, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus ludobrev |
Alors ça! Ca doit vraiment être poilant! Peut être que ça accentue l'immersion!
Vraiment super taf! Ca va vibrer!!!
(Ps: La doublette ne suffit pas? 8O ) |
pinial | je vois monsieur est toujours à la recherche du dernier jouet jouisseur à la mode Et quand pense madame ? |
hugoboss | Citation :
Ca fait déjà un moment que ça joue au vibre fion sur Bordeaux. |
neoprene | Citation :
surtout faites pas tourner les infos :!:
bande de méchants, va 8) & histoire de gagner 28 posts de polémique: si quelqu'un a des retours d'expérience réelle, de la vraie vie, dans une wature, du dit biniou, s'il lui reste un peu de courage pour rédiger, surtout qu'il ne s'en prive pas. |
pinial | il y a eux du ménage dans le posts ..........  |
titben | Citation :
+1.
Ca peut être marrant ce truc la. Le principe de fonctionnement c'est quoi? Par rotation? |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Le courage n'a rien avoir là dedans... |
+1.
Tu garde la bobine et l aimant d un sub, tu met tout ça dans une boite en ferraille et tu carre aux extrémités de ta bobine 2 ressorts pour te maintenir la bobine en mouvement lors qu elle est alimenté. La bobine est alourdie plus ou moins pour avoir une inertie modérée...
A l origine pour les salles de cinéma pour particulier, ça permet d avoir la vibration d un 30cm pour l encombrement d un XT25 blindé!!!! |
j'ai du me faire arnaquer, les monacor font Ø100 * hauteur 50, sans la taille de guêpe des SC30.
la thérapie progresse, tu me réponds.
cool
donc, ya d'autres bonnes raisons qui empêchent de faire tourner les infos sur la mise en oeuvre des bestioles :?: |
manau | Citation :
... les monacor font Ø100 * hauteur 50...
C'est pas les meilleurs non plus ! |
Emphaser PARASEAT are better!!!!! 8) |
manau | Citation :
Entre autre, je suis a la recherche de mes vieilles documentations afin de compléter mes propos.... To be followed !!! |
Ce site en a de trés bons, j en ai pris une paire de Nova en 4 ohms pour les dossiers....bon impact!!!!! http://www.audiophonics.fr/subwoofers-c-25_112.html |
neoprene |
ok
mais pourquoi :?:
awaiting |
neoprene | http://www.audiophonics.fr/haut-pa [...] -3135.html
Haut parleur vibreur Nova Bass Exciter 4 OHM - 25.90€ TTC
Avec le Nova Bass Exciter, vous faites plus qu'entendre vos enceintes de basses, vous les sentez! Vous écoutez votre musique comme si vous étiez en Live au concert de votre groupe préféré, ou au beau milieux d'une scènes d'actions dans votre film préféré. Le raccordement est très simple et se déroule, comme dans les systèmes conventionnels
Les bornes dorées de haute qualité permettent aux câbles de raccordement variable de tailles et longueurs. Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC. Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège. Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre.
Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs Bodyshaker est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
Caractéristiques
Freq. (Hz) 10 - 90 Hz 10 - 90 Hz
Nominal (W) Nominale (W) 50
neoprene | http://www.audiophonics.fr/haut-pa [...] ath=25_112
Haut-parleur vibreur BR-25 BODY SHAKER - 43.00€ TTC
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations. Via une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indépendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir physiquement les graves de manière très puissante. Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC. Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège. Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre. Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs BR-25 est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
Fréquence de résonance 40 Hz (varie selon le type de surface de montage), plage de fonctionnement 30-300 Hz env., surface de montage minimale 110 x 110 mm, dimensions 138 x 138 x 56 mm, poids 1,5 kg.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs
Charge admissible 50 W MAX Impédance 4 Ω Bande passante 30-300 Hz Fréquence résonnance 40 Hz Surface de montage minimale 110 x 110 mm Dimensions 138 x 138 x 56 mm Poids 1,5 kg
Emphaser PARASEAT
Bass Shaker : 139,00 €
- 25W RMS/ 4 Ohm
- 1,36kg
- 120,65mm x 69,85mm,
- X max 9,525mm
Nitroboomracer We have the power | ca a l' air assez bizarre vos truc la, mais bon, ca remplace un sioub ?
ou faut mettre en paralele des sub, sur la meme plage de frequence ?
quel interet en voiture ? a par percevoir l' impact dans le siege  |
Nitroboomracer We have the power | madame y a le droit ?  |
Z80 | Je suis le seul à ne pas voir l'intérêt de sentir la musique avec son cul plutôt que de l'écouter avec ses oreilles ? 8O |
punky | Citation :
euhhhh vi  |
je suis le seul à ne pas me servir de mes oreilles pour profiter de mon sub :?: google grave psychoacoustique |
Z80 | Ma femme a horreur de sentir la poussée dans le dos, et même de faire remuer la poitrine par la pression (j'ai bien précisé "par la pression", celle du sub, hein ^^). Moi j'aime bien, mais bon, ce qui m'intéresse avant tout chose, c'est du grave articulé et musical.
Ce ne sont peut-être que des fréquences plus hautes que celles qui t'intéressent ; néanmoins, mon ambition est de faire descendre le sub le plus bas possible tout en étant encore capable d'émettre des notes de musique discernables, et non pas seulement une sorte de brouhaha informe ou des coups de boutoir... |
michael2 | le corps humain utilise 2 mode de transmission du son =
-l'oreille (facile !!)
-les os
à mon avis le god à air comprimé de néop utilise plutôt la seconde, la vibration des partie flasques de l'anatomie est plutôt un effet secondaire.... |
Z80 | Certes.
M'enfin, bon...
C'est vrai que c'est valable pour l'infra grave, où l'oreille déclare d'ailleurs forfait.
Maintenant, hum, ce qui me dérange avec ce truc, c'est qu'on peut lui faire jouer les fréquences qu'on veut, y compris celles qui n'ont plus rien à voir avec l'infra, auquel cas, ça va seulement, comme le dit le titre, faire vibrer le fion...
Bon, c'est simple : si ça vous plaît, tant mieux, hein... Moi ça ne me tente pas, c'est tout ! ^^
Disons que pour faire la part des chose, j'ai du mal à concevoir ce qui fait s'esbaudir les passants devant ce genre de produits, quoi.
Enfin, non, pardon, je me suis mal exprimé : plutôt devant le simple fait que Néop les monte. Je veux dire, ça semble évidement à tout le monde que c'est la dernière merveille du monde, comme si c'était une mode à suivre...  |
Ceux qui l on essayé dans ma caisse on été bleuffés: un petit NOVA dans le dossier pour les coups rapides et un autre gros EMPHASER sous le cul pour l infra. Résultat: sub coupé, on croit qu un 30 est dans la portière!!!!
L effet physiologique y est pour beaucoup, quand tout fonctionne en meme temps, on a l impression d avoir un sub qui frappe à mort et qui descend au parquet tellement c est complet, tout ça sans avoir un caisson énorme, ni un monstre d ampli... A essayer au moins une fois dans sa vie, mais cette technique des vibreurs est connu depuis plus de 30 ans aux US dans les salles de cinéma haut de gamme: dans le sol et les dossiers, ça vibre. C est pour le home cinéma à l origine, mais dans une voiture, meme à +de 200 tu aura du grave dans ta caisse!!!! Le seul inconvénient, c est que ça pompe un canal d ampli ce vibreur et j ai du rajouter un 4 canaux pour tout alimenter... |
note que d'autres sont 50x plus avancés que moah sur la question spa moah qui dit que ça marche :!: non mais |
hugoboss | En tout cas c'est excellent ce genre de hp, on rescent physiquement la musique, mais on ne l'a pas caché, on en parle de temps en temps sur http://bordeauxpartyshow.free.fr/. |
url please, je suis en manque de retours d'expérince
humour 0% au fait |
TiTi65 | 5Hz...
La vache . . . Le train qui passe a 40m de chez moi,ca fait quoi ca?
(On fait meme plus gaffe aux tremblement de terre aprés ca... |
zenman94 | Franchement j'ai trouver un truc top dans le même genre!
Avec ca tu ressent la musique à un point inimaginable, vous verrez que vos compagnes prendront part à votre passion de la musique!!
Ok ok poussez pas je sors... |
Sull người điều hành | terrible  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Ca y est , ça vire au cul!!!!!!  |
melinster | Citation :
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas.
J'ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de me faire frapper dans tous les sens comme le décrit CypT16... Sad
SI ca marche comme un PhoenixGold cyclone (hélice, sauf que le PG demande 40 litres et plus) alors c'est très particulier, et il faut vraiment tester pour bien se rendre compte de la différence de sensualité avec certains sub.
C'est vrai que ca existe deppuis pas mal de temps et permet de bien descendre très très bas avec pas grand chose. Mais ce systeme est également fait pour faire de la musique, tout dépend ce que l'on achète, et ce que l'on en fait  |
coaxial | Citation :
Ben vi que veux-tu on est que des bêtes  |
C est pas du tout le meme principe...
De plus, le fameux Cyclone est casi introuvable... :? Il ne fait pas de frappe alors que certains vibreurs si.
Et puis le Cyclone est énorme!!!!! 8O Les vibreurs c est vraiment un truc à essayer, car une fois qu on y goute, quand tu les coupent, ça fait fade!!! Tu ressent pas du tout pareil la musique... Enfin j adore quand ça cogne sans entendre le bruit de la pauvre bobine du sub qui va en butée....  |
TiTi65 | Citation :
Enfin j adore quand ça cogne sans entendre le bruit de la pauvre bobine du sub qui va en butée.... Laughing
On a pas tous des A12 sur ampli mou du genoux  |
